Autor Tema: Speedfight (tezak starter)  (Posjeta: 2218 )
Offline Vesna161
  • Postova: 66
« : 08 Kolovoz, 2013, 19:32:58 »
Nakon dugo stajanja idem upalit motor kad ono starter tezak. Svijecicu skinem dole i kad startnem bez svijecice idu mlazovi ulja? u cemu je problem?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Speedfight (tezak starter)
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2013, 21:45:38 »
je li tezak znaci da tesko vergla (okrece) ? je li bez svjecice i dalje tezak?
prije da se akumulator ispraznio jer je dugo stajao. to je najprije. a na kurblu je li pali? jesi probala provozat ga malo da se akumulator napuni?
mada ako se akumulator skroz ispraznio vrijeme je za novi. cca 120kn
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2013, 05:18:57 »
daj kakva ti je to prica, nemozes covjeku tvrdit da je do baterije kada nije, objasni onda te " mlazove ulja" kad je do nje.
neki k**ra* ti je u masini, prevelika kompresija pa zato slabo vrti ili je to mozda prljava voda a ne ulje pa je zaribalo i zato tesko vrti.
malo poblize objasni to 'ulje'
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2013, 07:14:15 »
ne idu mlazovi ulja nego baca smjesu, iskurblaj ga očisti svječicu i upali na kurblu.. akumulator napuni, normalno je da se za mjesec dana isprazni..
Offline Vesna161
  • Postova: 66
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2013, 09:33:44 »
hmm jesam. Upalio je :) Sad jos stelanje karba (muka). hvala
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2013, 10:47:33 »
nisam se uopce obazirao na mlazove ulja jer normalno je da izbacuje smjesu na otvor svjecice.
nego objasni ti kako je to kompresija PREvelika? :laughing7:
Offline Vesna161
  • Postova: 66
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2013, 17:27:27 »
Zasto motor cim skinem s nogara se ugasi? ili dok je na nogarima kad udarim sakom od sic on se ugasi. izgubi obrtaje i krepa. a kad ga skidam s nogara dam malo gasa i on ostane radit. A u voznji nabijem gas do kraja i on ide i kad pustim gas ide odma krepavat a kad dam gas da ne krepa krene ko tusit il sta vec pa onda primi. wtf?
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2013, 20:43:47 »
treba ga čistiti, štelati, to je pežo, gurtner, ako razumiješ što govorim..
problematičan karb, često se štopa i teško se štela..
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2013, 21:02:20 »
mozda treba i novu svjecicu.
i meni se znalo dogadjat da se gasi kad ga skinem s nogare, mozes povecat malo ler gas ali nuzno nece rjesit problem.
zato ga ja prvo skinem s nogare pa upalim ili koristim bocnu nogaru. :toothy3:
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Re: Odg: Speedfight (tezak starter)
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2013, 21:34:05 »
Nije bas tak gurtner los ima nesto i u majstorima :D
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2013, 21:47:45 »
u usporedbi sa dellorto, mikuni i keihin je loš.. iglica klipića se svine sa dva prsta..
Offline Vesna161
  • Postova: 66
« Odgovori #11 : 10 Kolovoz, 2013, 09:05:49 »
hmm ja imam arreche 17.5.  :)
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
Re: Speedfight (tezak starter)
« Odgovori #12 : 10 Kolovoz, 2013, 14:27:19 »
Imao sam taj fergazor sad skuplja prasinu uglavnom to je fergazor kojeg ja nisam uspio postelati kako bi htio a motor je trosio ko kuga
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #13 : 10 Kolovoz, 2013, 14:31:24 »
Slazem se ali to su vjerojatno nove generacije s plasticnim poklopcem za sajlu i za plovak, ti nemogu ni stelati iglu jer nema zuba.ja sa nabavio starog full metalni sam stelajucom iglom i radi savrseno cak i na kitu
