Autor Tema: Rondanje negdje na masini!  (Posjeta: 3830 )
Offline auriga21
  • Postova: 101
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180 SP
« : 07 Kolovoz, 2013, 23:30:06 »
prije par dana stavio sam bio post na forumu da mi je auspuh izgorio i da ronda...
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,87853.0.html
danas sam ga promijenio i stavio auspuh od sp180 te lakse rolice... motor radi puno mirnije, tise i sto je najvaznije, auspuh vise ne zvecka! ALI! jos uvijek nesto ronda na masini a ne znam sto... mislio sam da ce se problem otkloniti sa drugim auspuhom, ali nije! raskopao sam ventilator, sve je u redu... nema lufta na lezaju radilice i kuplunga... sta je najgore, malo ronda, pa prestane, pa onda opet ronda, pa prestane! motor najnormalnije vuce, ne gusi ni na kojoj brzini, normalno pali...
lud sam vise! snimio sam ga mobitelom danas i stavio na jubito, lose se cuje jer je mikorofon u kur*u kolko god je slika dobra, ali na 18, 19 sekundi se bas lijepo cisto cuje kako zarosta! ima li netko mozda pojma sto bi to moglo biti? kum mi je rekao da bi to mogao remen rostati... makar sam danas gledao po variomatu, kuplungu, remenu, sve je kao da je iz ducana na motoru!
motor i dalje pun kufer trosi (oko 8 litara) - isto sam mislio da ce se barem malo smanjiti sa stavljanjem boljeg auspuha (citaj ne sjebanog), ali nije... ali, danas dok sam mijenjao rolice vidio sam da skuter ima malossijev crveni filter, i to je jedini ne serijski dio na njemu (osim auspuha od sp-a)... je li moguce da zbog njega cucla tolko goriva...?
zahvaljujem se jos jednom na svim informacijama!
Odg: Rondanje negdje na masini!
« Odgovori #1 : 07 Kolovoz, 2013, 23:36:27 »
red sponge ko i serijski filter nit smrdi nit mirisi
ovo rondanje kao da se neki vijak popustio, i visi ti kukica dole za sajlu kocnice, prisarafi sve sarafe, zasarafi filter fali ti i taj imbus i fali ti saraf jedan na poklopcu airboxa
btw...kako si mjerio potrosnju?
kad se sjetim znalo je i kod mene tako roškat na leru, dal rolice, klizaci, neka glupost moze biti, ubiti nist bitno i ne trebas se brinut, upali ga skini deklo pa onda slusaj odakle dolazi  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2013, 23:41:21 igor.sb »
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #2 : 07 Kolovoz, 2013, 23:42:34 »
da, fali mi saraf jedan sa plasticnog dekla ili kaj je to vec... danas kad sam ga raskopavao svi su sarafi bili pritegnuti, nema kaj nisam gledao dok je bio raskopan, cak sam sve zive plastike oko masine i na njoj skidao da sve provjerim...
natocio ga punog, ispraznio do kraja i opet natocio... vidio koliko litara a koliko kilometara... ispada me oko 70 - 75 kuna, cca 90 km...
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #3 : 07 Kolovoz, 2013, 23:47:56 »
ne mogu, ubija me taj zvuk, motor cu pregrist na dva dijela! bolesnik sam sta se tice takvih stvari, vise me boli dok mi jedna bezvezvna lampica ne radi nego kad mi masina zacvika!!!
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2013, 23:54:06 »
napravi ovo sto sam ti rekao, s otvorenim deklom i slusaj
sto se tice potrosnje operi taj red sponge,
ocisiti karb, vidi jel dizna original 82,5 unutra, igla na sredini,  provjeri cok jel ispravan (istekaj ga, ubaci u lediste, nek se ohladi, spoji ga na akumulator, i nakon par min iglica bi se trebala izvuci
ohlađen
spojen na aku
ohlađen
pozabavi se
potrazi ljecnicku pomoc  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2013, 23:55:43 igor.sb »
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #5 : 08 Kolovoz, 2013, 15:08:14 »
hahhaha, takav sam, sitnice me najvise jebu! ne mogu si pomoc!
« Odgovori #6 : 08 Kolovoz, 2013, 15:12:06 »
mene više boli kad mi mašina zacvika neg kad gori neka lampica a nema posljedica..
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #7 : 08 Kolovoz, 2013, 15:15:36 »
ma necu moc spavat doma dok ne skuzim kaj to ronda!
samo kaj me ubija sto po ovoj vrucini moram kopat po motoru, a da bilo kaj raskopam treba mi 2 sata jer je sve tak komplicirano i nabijeno jedno na drugo!
blazen bio moj ditech, ko ga sada po splitu vozika da mi je znati samo...?
« Odgovori #8 : 08 Kolovoz, 2013, 15:19:01 »
kad je vruće, ja sam u garaži po noći ili rano ujutro, oko 7h..
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2013, 16:09:54 »
Ako mos snimi rondanje...ja samti vec rekao meni je bija ronda bendix,onaj feder koda ga i nije bilo....Snimi stavi vamo da cujemo :)
Bolje ne moze :)
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #10 : 08 Kolovoz, 2013, 16:15:48 »
snimio sam i stavio na jubito, oko 18., 19. sekunde se ljepo cuje kako zaronda...
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #11 : 08 Kolovoz, 2013, 16:29:02 »
Jesi pokusa izvadit bendix? I kakvi su ti klizaci na poklopcu?
Bolje ne moze :)
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #12 : 08 Kolovoz, 2013, 18:58:25 »
nisam bandix vadio...
a sve ispod dekla i na njemu je ko novo! variomat, kuplung, rolice, remen! sve ko novo!
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2013, 00:24:43 »
uzmi variomat u ruku,sklopljen i vidi jeli suskaju klizaci,ono livo-desno,znaju izgledat ludilo,a mm lufta
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2013, 11:11:19 »
gledao dok sam mijenjao rolice, ma apoteka, ko saliveni su!
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #15 : 11 Siječanj, 2015, 19:52:28 »
Saznao sam sto ronda... Radilica je dobila lufta i to je rondalo..
 :( zamijenio je, promijenio lezajeve i sve radi ko novo! Samo me sram reci koliko me to sve unazadilo...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #16 : 11 Siječanj, 2015, 20:23:57 »
Sigurno nekih 1500kn plus zlatne ruke?  :toothy11:
Jel bilo veselja sa selenima? Đavo odnio i ko ih izmisli  :laughing7:
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #17 : 12 Siječanj, 2015, 14:29:58 »
Na kraju sam poludio i odveo skuter u ovlasteni servis da vide kaj ne valja i da poprave... 4950 kuna je steta bila... Ali u njihovu obranu, tu je bio i kompletan servis skutera... Prednje plocice, zadnje pakne, akumulator novi, kompletno remenje, rolice, svjecica, seleni, radilica, lezajevi, filteri zraka i goriva i jos neke sitnice...
Jedino me ubilo sto nisam imao skuter po najvecem suncu tokom ljeta, skoro mjesec dana jer naravno za 150-ku nemaju pola dijelova ni u skladistu u splitu nego moraju naruciti iz italije... Ali eto, radi ko nov, garancija mi je godinu dana..
Ali skuter i dalje trosi izmedju 8 i 9 litara po gradu, tako da mislim za onog koji kaze da trosi manje, laze... :)
