Autor Tema: Jet Force problem sa paljenjem  (Posjeta: 5767 )
Offline jet force 11
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
« : 07 Kolovoz, 2013, 17:08:26 »
Kupio sam skuter u njemackoj (gdje i zivim) skuter pri samoj kupnji je imao problem sa paljenjem...nije palio....ja sam rastavio citav injektor...znaci onaj crni dio u koji budu ukljucena crijeva od goriva dobiva gorivo (u casici dole ima goriva) ali gorivo mi nedolazi u diznu...sta napravit i kako...molim vas za pomoc
Unaprijed hvala!
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
Odg: Jet Force problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 07 Kolovoz, 2013, 18:15:07 »
Kako znas da gorivo ne ulazi u diznu? Kada pokusavas upaliti, da li se cuje onako, kao da mu jos malo fali da primi?
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 08 Kolovoz, 2013, 11:28:38 »
svjecica je skroz suha...ne necuje se tako...probo sam malo startera spricnit on odma pali
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 08 Kolovoz, 2013, 14:15:01 »
Jesi pogledao onaj dole injektor, ispod crnog? Kokiko km ima motor?
  • Postova: 12
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #5 : 08 Kolovoz, 2013, 21:40:13 »
E taj, taj..jesi njega ocistio? Ako jesi, a isto se dogadja, bilo bi dobro da semeringe promijenis, nisu previse skupi, msm da je 28kn komad
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 08 Kolovoz, 2013, 21:47:51 »
jesam...al stvar je u tome sto u onom djelu ispred dizne ima goriva u casici,al u diznu nista nedolazi,,,jel moguce da je kompresor oso?...nebi reko da su semerinzi,jer sa starterom on pali ko mina....njemu benzin uopce nedolazi u cilindar
« Odgovori #7 : 08 Kolovoz, 2013, 22:11:10 »
Očito je problem onda u dovodu goriva,neznam kaj si rekel da si mjenjal zeleni injector i pumpu,onda dalje gledaj kompresor i plavi injector.
Iako je vjerojatno u plavom injectoru problem.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #8 : 08 Kolovoz, 2013, 22:14:15 »
Ovak, rastavi kompletan injektor do zadnje gumice i natopi preko noci u benzinu i dodaj par kapi octa(zbog kamenca) i ujutro ispusi kompresorom i onda probaj
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2013, 22:21:37 »
I kada si ga ocistio, uzmi multimer, podesi ga na 2000ohm i pogledaj jel ima otpor
  • Postova: 12
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2013, 01:05:25 »
ti si ocito nesta krivo shvatio...nisam ja nista mjenjao...i koji plavi i zeleni injektor?,,,pa ja samo imam ovu jednu diznu u bloku
  • Postova: 12
« Odgovori #11 : 09 Kolovoz, 2013, 01:06:25 »
ok...koliko ohma bi trebalo pisat? odnosno bit?
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2013, 09:50:10 »
Pa o kojem se jet-u radi?
50 ili 125?
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2013, 15:13:38 »
Zeleni - 0.002ohm, plavi isto..btw moze malo varirati
  • Postova: 12
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2013, 20:46:55 »
oba imaju 0,002...ali naso sam nesta...jel moguce da je stvar u onoj dole gumici...znaci kad skinem "casicu" izvadim onaj zeljezni dio i na njemu je pokidana smeda gumica...ili do instalacija..mozda struja nedolazi do dizni...kako da njih ispitam?
« Odgovori #15 : 09 Kolovoz, 2013, 21:22:15 »
Ko tu koga j više?
Nemaš ti dve dizne, a sad si mjerio otpor na obe ??
  • Postova: 12
« Odgovori #17 : 09 Kolovoz, 2013, 22:23:49 »
Znam ja koje su i di se koja nalazi,ali ti očito neznas napisat o kojem se modelu skutera radi, i izmisljas dizne u bloku :
Odustajem više
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #18 : 09 Kolovoz, 2013, 23:32:05 »
Pa mozes promijenit te gumice slobodno, nije da drze tlak od 8 bara...i kada ih promijenis, pri sastavljanju, namazi ih sa silikonskom masti ako ju imas da bolje sjednu
  • Postova: 12
« Odgovori #19 : 10 Kolovoz, 2013, 07:28:44 »
a kako bi mogo instalaciju ispitat?....ili kompresor?...jer koliko kuzim taj kompresor bi trebo napravit 8 bara...a ja svoje crijevo od kompresora mogu jos malo do kraja stisnit
