Autor Tema: PureJet trokira??!!  (Posjeta: 3744 )
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
PureJet trokira??!!
« : 05 Kolovoz, 2013, 18:44:31 »
Motor trokira, izbacuje greske 3,4,5...pumpa tlaci 6-8 bara, injektori ocisceni u bosch servisu, novi klip(cca. 20km), novi semerinzi, novo crijevo izmedju pumpe i injektora, svi filteri novi...jednostavno sve novo i daje trokira kada krece i na uzbrdici...na ploci svjetli lampica ulja iako je rezvar ulja pun :dontknow:
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
Odg: PureJet trokira??!!
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2013, 18:52:04 »
Da nadopunim, neda ponistiti greska, non stop ih vrti :dontknow:
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2013, 19:36:50 »
Jesi probal svjecicu zamjenit?
Ako je stavljan novi klip, onda ima ulja još viška u cilindru pa ga to zeza.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2013, 19:47:07 »
Nova svjecica, nkg R, pod greske mi javlja vodu u konektorima..ja sam ih sve poskidao i sa wd-om pospricao i ocistio, al opet..i nemoze ponistiti greske, vec ih pol sata vrti samo tri puta blinka i onda ponovo...nema ulja u karteru, skinuo sam cilindar i pogledao
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2013, 20:05:52 »
Koje gorivo livaš? mene je pure jet ubija u pojam s trokiranjem dok nisam proba ulit 98 - icu. nakon toga nikakvih problema 10 000 + km.
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2013, 20:19:17 »
Daj ne pričaj gluposti.
Jel ti svjetli lampica u vožnji?
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2013, 20:49:36 »
Mozda zvuci glupo al je istina..ne sjecam se taj je motor prodan prije 2 - 3 godine. Ni meni nije jasno kako ni zasto al nikakvih problema od tad  :dontknow:
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2013, 21:51:58 »
A mogu drugi benzin kupit, al nevidim razlog zbog 3 oktana...ne svjetli, samo od pumpe
Offline eddo_tz
  • Postova: 101
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Aprilia Area 51
  • Moja Kaciga: Boeri & Shoei
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: ZX (ce bit)
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2013, 22:24:23 »
ja mislim da ti je greska sto si konektore cistio wd-om, nije on za to  :icon_thumright: ... imas posebno sprej za konektore i nije uopste skup, vjeruj da ne znam tacno kako se zove, znam da na njemu pise connector cleaner al to ti nista ne znaci  ;D ...
Sve je lahko kad si mlad!
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2013, 11:41:28 »
WD ti je isto, pise ti na njemu iza - odmascuje, odvlazuje, ne spaja kontakte ;)
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2013, 12:07:45 »
Aj ti fino sad opisi to trokiranje, da li ti prekida gas kao da nestaje struje, da li se motor gusi ili trokira kao da ima viska benzina.
5 odgovora a ni problem nije opisan kako treba.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2013, 17:20:37 »
Motor upali, radi na 3000 okretaja, kada dam gas neca ga primit, iz auspuha puca i ide crni dim, svjecica ima iskru gledao sam stroboskopom, ali je crna, tu i tamo primi gas i radi kratko i onda opet ispocetka
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2013, 23:39:32 »
Ima li jos nekih savjeta prije no sto dam 1600kn za novu pumpu?
« Odgovori #13 : 06 Kolovoz, 2013, 23:51:06 »
A zbog čega bi kupoval pumpu drugu uopće?
Ovo mi smrdi koda nema kompresije, a ti veliš novi klip nedavno stavljen :dontknow:
Offline Deshko
  • Postova: 70
  • Druga pa niža, graba, plot, hiža..
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: R6
  • Moja Kaciga: pukla po pola
  • MojSetup: power commander, spuštana glava, špicbregaste, kovani klipov
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2013, 02:53:43 »
probaj stavit drugu lulicu, ako nije lulica moguce da je bobina.
er jeden il nijeden ;D
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2013, 11:18:58 »
Kompresija je 9,5 bara, i kao sto sam vec rekao, iskru baci svaki put - gledao sam stroboskopom...pumpa mi ima tlak nekih 6-8 bara i voznji stalno varira kazaljka i kada ugasim motor odmah izgubi tlak
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2013, 12:14:53 »
jel stavljen original klip ili zamjenski, injection ima problem jer ako je kompresija prevelika injektor nemoze nagurati benzin u cilindar jer je kompresija protutlak zapravo  :icon_biggrin:  :glasses9:
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2013, 12:30:29 »
Ehh sada, kupljen je u auto kreso i isti je po dimenzijama od originala(osim promjera naravno) al jos uvjek mislim da je pumpa kriva, jer kada je hladan i kada je motor pd pumpe jos nije zagrijan ide dobro, a kada se zgrije neide nikuda, a kada ga igasim i dam kontakt ponovo i cuje se pumpa da pocne raditi i kada ga upalim dobro je iducih 5metara i onda opet trokira i ugasim ga, ponovo dam kontakt i upalim i opet ide 5metara i pocne trokirat
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #18 : 07 Kolovoz, 2013, 12:33:01 »
A tu je jos i crni dim iz auspuha....
« Odgovori #19 : 07 Kolovoz, 2013, 13:35:29 »
I kak to sve more bit povezano s pumpom?
Nikad nisam gledal na tlak koji pumpa daje, ali ovih 6 ili 8 bara mi zvuči nevjerojatno, jer bi da staviš prst na nju i daš kontakt, pumpa izbila prst van, a to ne radi sigurno.
Uostalom čemu kompresor onda.
Ne kužim ni na koju foru bi se mogao smanjivat ili povećavat tlak pumpe s vremenom, pošto to nije kompresijska pumpa, unutra je jedan obični klipić kojeg pokreće motorić, i on stvara tlak.
Nema karike na sebi, pa da može slabit itd.
Al zato kompresor ima, te njegov pritisak može varirat u svezi s potrošenosti karike.
Reko bi da te jebe ili regulator pritiska, ili kompresija.
