Autor Tema: Piaggio Zip SP 1 by Muhi  (Posjeta: 16724 )
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP 1
  • Moja Kaciga: AGV K-3
Odg: Piaggio Zip SP 1 by Muhi
« Odgovori #40 : 27 Kolovoz, 2013, 22:32:41 »
ma sutra cu sve detaljno pa cu sve po redu da poskidam.a plastiku znam sta cu sa njom kada budem trebao da skidam sledeci put.video sam da se isece dole kao Igor sto je uradio evo slike.
If everything seems under control, you're just not going fast enough!
Offline bosko
  • Postova: 17
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Zip 50 SP -00
  • Moja Kaciga: HD Burnout
  • MojSetup: Trenutno orig.
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #41 : 28 Kolovoz, 2013, 10:00:17 »
Ja sam skido sa svog vile, e sad, ako želiš skidat vile bez da skidaš prednju plastiku moraš skinuti crijevo od prednje kočnice i kilometar sajlu odšerafit (pazi samo da limić natrag zašrafiš od kilometar sajle da kod skidanja vila ne izgubiš plastični zupčanik koji je u pužu), u prednjem blatobranu imaš dvije vodilice kroz koje ih moraš provesti van, prva je metalna, pa ti je onda gumena na gornjem dijelu blatobrana-ona ide skupa sa sajlama van. Volan ti se šrafa na jedan dugi šeraf u vilice koji na donjem dijelu ima kontra šeraf i konus (učvrščivač volana u vilice), e tu je trik, nesmiješ ga odšrafiti previše niti premalo, otpustiš ga samo toliko da ti volan se da ljevo desno sa malo snage okretat (neko ti treba držat prednju felgu nogama), onda tek stavljaš motor na stol i osiguraš ga gurtnama, staješ na stol i vadiš volan, onda odšrafljuješ glavni šeraf ispod kojeg su lageri i vilice kreču van, drugi čovjek pazi da vilice ne padnu dolje i kad makneš volan vadi vile skupa sa prednjim blatobranom - njega netreba odšrafljivat, ide skupa sa vilama van.
Tak da svakako vas treba biti dvojica da bi skinuli vilice dolje, prednji oklop netrebaš ništa odšrafljivati jer ti ništa nemože pomoći kod skidanja vila, samo odmoći jer želi pasti dolje kad vile idu van ako je odšrafan.
Offline bosko
  • Postova: 17
  • Mjesto: Varaždin
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #42 : 28 Kolovoz, 2013, 10:17:10 »
Baš si razmišljam čemu služi ovo rezanje prednjeg oklopa, za skidanje svjetala su dva šerafa za koje su ostavili rupe u protuplastici i netreba skidati prednji oklop, jedino je problem skinut posudu od antifriza (al to se ne skida često, ako se uopšte), kužim da na utrkama ima dosta padova, pa im se neda igrati sa prednjim oklopom predugo, ili možda im je lakše centrirat skut na hidrauličku dizalicu za skut......al za cestovnu upotrebu nema smisla nagrđivati skuter rezanjem plastika i dopustiti vodi da vlaži podnice oklopa, glavu cilindra, granu. A kad pogledaš ništa ti ne pomaže ili odmaže kod skidanja vilica.
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #43 : 28 Kolovoz, 2013, 13:17:07 »
ne misli on da mu pomaze kod skidanja vilica,nego kad bude drugi put skidao masku da ce mu bit lakse.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #44 : 28 Kolovoz, 2013, 14:40:33 »
ne mogu da skinem.taj dugacki sraf koliko god zavrtao i odvrtao sto se srafi u korman nece da dobije lufta levo desno.
evo slike pa mi objasnite sta dalje.
malo je mutna tresle mi se ruke od nervoze. :toothy10:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #45 : 28 Kolovoz, 2013, 15:40:59 »
a gle princip je taj... da volan gurnes u stup vilice, i u vilici je matica konusnog oblika, kad zatezes dugi saraf konusna matica se uvlaci u suzenje u stupu vilice. isto tako se i volan gura prema unutra u stup vilice. trebas mozda malo pospricat wd-om i upotrijebit cekit. ako nije dugo skidan zna bit malo mukotrpno.
pogledaj da nije gdje piknut  volan za stup sa mig-magom. tako je meni bilo na zip ac pa sam morao odrezat volan, a d ane spominjem koji je to problem bio izvuc ostatkl ''volana'' iz stupa vilice. :angry7:
ugl malo teze se izvlaci volan, upotrijebi cekic ali nemoj skrivit sta  :toothy3:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #46 : 28 Kolovoz, 2013, 16:49:04 »
cek jel taj sraf treba da mi bude skroz zavrnut,skroz odvrnut ili kako?
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #47 : 28 Kolovoz, 2013, 17:31:39 »
zavidaj ga kako je i bilo (rukom)...otpusti par krugova da se glava vide odmakne nekoliko mm od volana i posteno opali po njoj cekicem... ne bi bilo lose stavit nekakvu dasku da ne s.ebes glavu.. :toothy11:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #48 : 28 Kolovoz, 2013, 17:54:32 »
sve sam to uradio.i naspricao wd-om i nikakav luft da dobije.mozda dodje drug kasnije da mi pomogne on je to radio par puta na free-u pa zna ali i on kaze da je jako zapeklo ko zna da li je to uopste nekada skidano...
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #49 : 28 Kolovoz, 2013, 18:04:26 »
nije stvar u sili, potrebno je samo uzeti veci cekic :toothy10:
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #50 : 28 Kolovoz, 2013, 21:10:01 »
vide sam da od "udaranja" nema nista.pa sam odlucio da ga uglavim u jednu ogradu u ulici.tj uglavio sam samo prednju felnu i posle par minuta i krivljenja ograde i mog besa poceo je da popusta i da se volan okrece.sve vise i vise al ne ide napolje ni vile da ispadnu.moze da se okrece u krug ali ne ide napolje.tj crevo od kocnice mi je prikaceno pa ne mogu konstantno da ga vrtim u krug ali moze da napravim jedan krug.ne ide tesko.sta sada?kako sada da ga izvadim?pokusao sam na gore da ga cimam ali ne ide.
Offline bosko
  • Postova: 17
  • Mjesto: Varaždin
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #51 : 28 Kolovoz, 2013, 21:49:41 »
Mislim da serafis krivi seraf, prvo bi trebal otpustiti gedoru 10-tku mislim koja ti je u centru volana, tek onda malo izbijes gumenim cekicem prema gore i ides otpustati ovaj seraf kaj si poslikal
edit: otpustiš tu gedoru (10, 12mm ? nisam siguran) na pol, staviš skuter na neku uzvisinu (da možeš izvući vilicu van), izvadiš volan van iz vilica  => tek onda odšerafiš taj šeraf koji si poslikal i vilica ti padne van
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2013, 12:46:20 bosko »
Offline bosko
  • Postova: 17
  • Mjesto: Varaždin
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #52 : 29 Kolovoz, 2013, 12:43:07 »
pun gas i pusti ruke s volana
ako bizi kriv je ako ide ravno ravan je  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
znam za to.jel ima jos neki nacin?
Napokon ljep dan za vožnju, isprobal sam na svom SP-u full gas, maknuo ruke s volana i pustio ga da uspori, sve ok........tak da nebi smjelo biti zbog mono vilice
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #53 : 29 Kolovoz, 2013, 13:30:33 »
ma ide ravno samo treba ravno sesti. :D a i ne treba full gas.
ovo je sve zapeklo zato tako tesko ide...danas cu valjda uspeti da mu rasklopim... :P
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2013, 13:43:29 Muhi »
Offline Muhi
  • Postova: 176
  • Race Bitch
  • Mjesto: Srbija
« Odgovori #54 : 30 Kolovoz, 2013, 16:41:45 »
konacno skinuo sve sam!!hvala zipst! :toothy9:
sada detaljna provera svega,skidanje bloka,struje i svega sa rama i ram cu da farbam.
