Autor Tema: Antifriz  (Posjeta: 3792 )
Offline scooterKing
  • Postova: 76
Antifriz
« : 31 Srpanj, 2013, 14:39:03 »
Pozz. Koji antifriz uliti a da ne nasteti semeringu tj. da ne procuri. I da li je potrebno mjesati antifriz sa destilovanom vodom?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Antifriz
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2013, 14:59:20 »
Na svakom antifrizu pise koji rastvor ide za koje temperature...
I plavi ide ja msm koliko sam citao na gus cilindre a na alu ide zeleni valjda...
Nez cekaj da neko ko je siguran 100% kaze ;)
  • Postova: 6186
Odg: Antifriz
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2013, 16:04:03 »
Crveni je za alu i pogodan je za piaggio agregate
Zeleni i plavi su ok za sve drugo tj gus i dobro ga je pomjesat 50-50
  • Postova: 15041
Odg: Antifriz
« Odgovori #3 : 31 Srpanj, 2013, 18:23:18 »
ako na pakovanju antifriza pise da je vec smiksan, onda samo njega bez vode.
Ako je koncentrat, onda pise kako se mijesa s vodom.
Kako destilirane vode nema za kupit (ima samo demineralizirana, a to nije isto  ;D ), onda se koristi demineralizirana - ona kaj ide u pegle i sl.
Ja sam na nrgu imao INA antifriz, plavo zelene boje. Pojma nemam jel za alu ili ne, al skuter je bio sretan s njim dobrih 30.000km prije nego sam ga prodao  ;D
  • Postova: 6186
Odg: Antifriz
« Odgovori #4 : 31 Srpanj, 2013, 18:53:24 »
ma imaš ti i smiksanih pa su do -20,-30 i to bude pre jako..ja i takve miješam s vodom i nikakvih problema nikad...
demineralizirana i omekšana(destilirana) je isti vrag samo je pitanje koja je bolje demineralizirana..jer se po trgovačkim centrima da svašta naći...
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
Odg: Antifriz
« Odgovori #5 : 31 Srpanj, 2013, 19:05:55 »
ja sam u sve svoje skutere trpao koji mi god dođe pod ruku,nikad nisam zbog toga imao problema.
samo sam gledao da ih ne mješam.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
  • Postova: 15041
Odg: Antifriz
« Odgovori #6 : 31 Srpanj, 2013, 20:06:29 »
Destilirana moze bit samo ona prokuhana pa para koja se uhvatila i flasirala.
Demineralizirana je obicna voda kojoj su izvadjeni minerali (kamenac), ali daleko je to od destilirane
To sam vise rekao da se ljudi ne bune ako im kazu da nema destilirane vode (jer je i nema) nego ima samo demineralizirane koja je OK za rashladni sistem (samo ne obicnu vodu stavljat)
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2013, 20:08:02 3alfa3 »
Offline scooterKing
  • Postova: 76
Odg: Antifriz
« Odgovori #7 : 31 Srpanj, 2013, 20:10:35 »
Nije mi bitno na koliko stepeni moze, jer skuter se nalazi preko zime u garazi gdje ne mrzne. Sada imam u planu promijenit pumpu, a u posudi je voda, pa je zbog nje je semering procurio. Mislio sam na novu pumpu sipat antifriz jer on podmazuje semering, usto je dugotrajniji. Sada je pitanje koje boje antifriz da uzmem. Masina je malaguti f12. :) ;D
  • Postova: 6186
Odg: Antifriz
« Odgovori #8 : 31 Srpanj, 2013, 20:16:55 »
Plavi ili zeleni stavi
  • Postova: 6186
Odg: Antifriz
« Odgovori #9 : 31 Srpanj, 2013, 20:23:04 »
a ako je destilirana pomješana s antifrizom da li može nastat kamenac?
mi u firmi proizvodimo demineraliziranu vodu zbog proizvodnje pare...ta je znači dobra za rashladne uređaje...
zašto se onda u peglu stavlja destilirana?šta je onda iz nje izdvojeno?
  • Postova: 15041
Odg: Antifriz
« Odgovori #10 : 31 Srpanj, 2013, 20:37:09 »
Destilirana voda je para koja se kondenzirala.
Demineralizacija vode se ne radi na nacin da ju se prokuhava i "hvata" para, nego nekakvim kemijskim procesima se micu minerali. Nije ociscena od minerala kao destilirana, ali apsolutno je pogodna za sisteme hladjenja, pegle itd
  • Postova: 6186
Odg: Antifriz
« Odgovori #11 : 31 Srpanj, 2013, 20:45:02 »
točno za destiliranu vodu...može ju se i doma proizvest...
para koja se kondenzira nema kamenac... :icon_thumright:
demineralizacija se radi s soli znam da imamo u firmi tabletiranu sol... :icon_thumright:
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
Odg: Antifriz
« Odgovori #12 : 31 Srpanj, 2013, 23:04:48 »
u sve jedan auto i sve skutere sam lijevo običnu vodu,normalno i antifriz.
nikad problema.
ne vidim zašto samo destirilanu sipat??
čak imaš i na antifrizu ti piše,mješati s običnom vodom.
doduše ne znam dal na svakom,al piše.
Odg: Antifriz
« Odgovori #13 : 31 Srpanj, 2013, 23:16:44 »
jedini antifrizi koji se mjesaju s obicnom vodom su obicno plave boje i jacih proizvodaca tipa total, shell itd
ovi ostali s destiliranom
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
Odg: Antifriz
« Odgovori #14 : 01 Kolovoz, 2013, 00:47:53 »
bome ja sam i inin,i totalov..i sta ja ne znam koji sve ne,uvijek s običnom vodom.
nisam problema imao nit znam koga da je zbog toga imao problema.
jedino kad antifriza nema po godinu dana u motoru,pa ga staviš,a on jednostavno propiša,di je najslabiji.
cistu vodu nikako,antifriz uvijek i obavezno. tokom cjele godine
Offline scooterKing
  • Postova: 76
Odg: Antifriz
« Odgovori #15 : 01 Kolovoz, 2013, 15:22:32 »
Sada sam nasao u garazi permant, da li je to isto? Usput pise da je omjer 33% permanta 66% vode za -18C. I da li je -18C prejako?
Offline scooterKing
  • Postova: 76
Odg: Antifriz
« Odgovori #16 : 02 Kolovoz, 2013, 15:20:43 »
Ajmo strucnjaci. Kupio sam plavi antifriz i pomijesao pola litre antifriza+1 litra demineralizirana vode. Pise da je to smjesa za -18C. Da li to jos trebam razblazit imajuci obzir da mi ne nasteti semeringu, i da ne prokapa.
