Autor Tema: par pitanja piaggio beverly 200  (Posjeta: 5518 )
Offline Ravencali
  • Postova: 72
  • Moj Skuter: beverly 200
« : 30 Srpanj, 2013, 18:41:00 »
Pozdrav ekipa,
imam par pitanja vezano za beverly 200 (karburator) 2003 g.g
KUpio sam ga prije 2mj. i skuter je odličan .
Prije 20ak dana mi je pocelo kapat ispod vodene pumpe i imalo je nekakav sistav zvuk iz pumpe (pumpa je i dalje radila kada otvorim cep od vode idadnem gas ono baca vodu) . Zvao mehanicara al kako me nije mogao odma uzet motor nego za 3-4 dana prestalo puštat vodu i prestalo šištat( i dalje baca vodu kada odvijem čep).
e sada me zanima par stavari vezeano za rashladni sustav beverliya
1. Kada je motor tek upaljen i odvijem čep i dodam gas odma vidim da baca vodu...dali je to normalno ili znači da mi je termostat stalno otvoren?
2. NIsam nijednom do sada čuo da mi se ventilator upalio ( jučer sam ga probao ostaviti nakon vožnje u mjesu da radi
1-2 min da vidim hoće li se upaliti ventilator ali ništa(doduše nije se ni upalil ona lampica za pregrijavanje) a kada sam otvorio čep rashladne tekućine i dodao gasa ono počela voda kipiti vani. Jeli se tada već trebao upaliti ventilator?
3. gdje se nalazi davač temperature za paljenje ventilatora i kako ga provjeriti? dali se može ispitati instrumentom(ohm metrom)?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
Odg: par pitanja piaggio beverly 200
« Odgovori #1 : 02 Kolovoz, 2013, 12:03:20 »
itko ?  :dontknow:
Offline šajstor
  • Postova: 37
  • Mjesto: Starigrad
  • Moj Skuter: Runner 180 sp
  • Moja Kaciga: airoh domesquad
« Odgovori #2 : 02 Kolovoz, 2013, 14:40:58 »
nemas onda termostata ili ako imas ti je necin zamazan pa je blokira
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #3 : 02 Kolovoz, 2013, 14:57:05 »
Mjerac temperature se nalazi bocno na hladnjaku i ima dvije zice. On se pali na 100 i gasi na 98 stupnjeva ( mislim). Provjeris da ga skines i zagrijes lagano upaljacem i vidis jel pali ventilator
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2013, 17:27:17 »
to je termoprekidač ;) mjerač iliti senzor temperature se nalazi na glavi :P
more se zagrijat i fenom,a ispravnost ventilatora se more provjerit tak da se spoje te dvije žice koje dolaze na termo prekidač..
termostat se more izvadit pa se bude vidlo dal je ostal otvoren.
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2013, 17:41:18 »
A kaj ak ga upaljacem zagrijes na 130C i tek onda "klikne"?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2013, 08:17:07 »
Termoprekidac za ventilator se nalazi ljevo na hladnjaku kad sjedis na skuteru jel tako? Zna ci skinem  one dvije zice sa njega i spojim jednu sa drugom i trebao bi se upaliti ventilator? Na koliko stupnjeva bi trebao on okinuti?  A gdje se nalazi termostat i kako ga rastviti(ovaj sto otvara vodu)?
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2013, 12:52:40 »
termostat je na glavi motora,kad gledaš odozgo sa desne strane ispod plastičnog priključka za crijevo rashladne tekućine
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2013, 14:49:51 »
E onda znaci da ne radi jer ak se motor zagrije na 130 mislim da ce propisat na sve strane
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2013, 15:09:15 »
Onda znaci da upaljac bas i nije dobra metoda  ;D
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2013, 09:14:27 »
Koje su vrijednosti na termoprekidacu?
Kad se pali ventilator a kad gasi?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2013, 23:34:10 »
Bas sam dannas malo mjerio temp na djelovima motora., na glavi motora je temp bila 84'C  a na grani auspuha 240'C , to je nakon pola sata voznje kombinacijaa otvorena cesta/grad . Vani je bilo 35
