Autor Tema: Kočione pločice  (Posjeta: 1351 )
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
  • Moj Skuter: Kymco People S200
  • Moja Kaciga: Chinareli isto
Kočione pločice
« : 30 Srpanj, 2013, 09:35:57 »
Pozdrav ekipa.
Imam pitanje u vezi plocica na prednjem disku=? Svako koliko vam se potrose km i kako vam se potrose. Meni se na cvaji potrosile plocie samo na unutrasnjoj strani gume  totalno potroseno dok sa vanjske strane ima jos oko 4mm mesa ako ne i jace a za ne falit i na xmax-u ista prica samo sta je njemu sa druge strane disk al ista prica i da oba motora su negdi oko 14k km prisla jeli to normalna kilometraza da odu plocice?
I jeli neko zna dimenzije plocica za kycma people s 50 jer bi ih narucio a neznam koje su?
  • Postova: 17260
Odg: Kočione pločice
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2013, 10:18:36 »
plocice se meni uvjek jednakomjerno trose i drze gradske voznje oko 12000-14000km
imas ljudi koji stvarno voze  i po gradu samo s prednjom pa ubiju plocice u 6000km
al to da se trose nejednakomjerno znaci da nisu dobro sjele jer ne pritisce s cijelom povrsinom na disk
najbolje je da uzmes plocice dolje i odes do krese pa da se naruce po mjeri
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2013, 10:23:01 »
Treba dobro oprat kalipere i klip(ove) kocnica. Klip koji se ne vraca kako bi trebao vrsi pritisak na plocicu koja je onda jace u dodiru sa diskom kad se ne koci i zato plocica bude bitno potrosenija.
Ako se radi o kocnicama koje imaju klip(ove) samo sa vanjske strane, onda ce se vanjska disk plocica trosit vise (ali toliko malo jace da se jedva primjeti)
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2013, 12:11:01 »
Nevirujem da klip pritisce jace jednu plocicu a drugu slabije zato sta je disk ravnomjerno potrosen sa jedne i druge strane. Hvala na odgovorima probat cu vidit sta je samo tribam saznat kojih su dimenzija plocice da kupim nove prije nego ove skinem jer bez skuta nemogu bit ni 1 sat a kamoli ih cekat sada 2tjedna da dodu. Nisam lud da uzimam nove original plocica ja pita ono 200kn
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2013, 13:44:26 »
ako ima prljavstine na jednom od klipica itekako hoce trosit nejednako plocice,
jer ne rade zajedno, tj. ako se ne vraca u pocetni polozaj, nabolje izvadi klipice van ocisti krpom dosjede/gumice/klipice
samo ne smirglom ili sl. jer je osjetlivo jako.
da li se slobodno okrece kotac ? ili osjetis veci otpor nego sto bi trebao biti?
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
« Odgovori #5 : 31 Srpanj, 2013, 00:25:07 »
Ma kolo se okrece bez problema al isto kada budem skinio sve ce biti ocisceno detaljno. Al nevirujem jer perem motor svako 2-3tjedna pa ga redovito prodem miniwashom koji je pod tlakom sve skine.
