Autor Tema: dellorto 19 phbg bd, problem sa vakumom  (Posjeta: 6131 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« : 26 Srpanj, 2013, 13:01:58 »
imam dellorto 19 phbg bd, promjenio sam vakum pumpu, znaci ona radi super, povucem zrak na cjevcici za vakum, na drugoj cjevcici curi gorivo.
kad spojim cjevicicu za vakum tam di joj mjesto a cjevcicu od goriva ostavim nespojenu, tako da vidim curi li gorivo.. kad kurblam ne curi.
znaci povucem zrak na usta - curi, kod kurblanja ne curi. znaci preslab je podtlak u cjevcici?
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: dellorto 19 phbg bd, problem sa vakumom
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2013, 13:10:36 »
probaj ga upalit pa vidjet da li curi, slab je vakum kad kurblas.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2013, 13:15:41 »
Ma da...
Nema to veze, cim se radilica malo zavrti vakum pumpa mora bacit gorivo, upaljen ugasen svejedno.
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2013, 13:18:58 »
 :icon_thumright:
Zato i treba kurblat ko manijak kad nekaj prckas po karbu jer treba dosta benge da napuni casicu i onda preko dizni ode do mashine.
Jedino ak vakum ne valja, casica se odma napuni ak je rezervoar iznad karba (sto na nrg power, recimo, nije)  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 26 Srpanj, 2013, 13:20:47 3alfa3 »
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #4 : 26 Srpanj, 2013, 13:19:50 »
kod mene na kurblu jedva da kapa nesto... novi ventil isto. kad je karb prazan povucem ustima vakim da napunim karb,
inace kublas dok ti noga ne odpadne.
Offline Marekk
  • Postova: 638
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: '07 SR 50R Lorenzo
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: Due+ Limited
  • MojSpuh: Yasuni C16/07
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2013, 13:24:19 »
il malo benge na sviječicu mu staviš  ;D
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #6 : 26 Srpanj, 2013, 13:26:35 »
jasno mi je da treba casicu prvo napunit, al inace mi je znao izbacit normalno goriva kad kurblam.
no stvar je da je skuter do jucer radio normalno i palio je na prvo kurblanje, i tako radi na leru, i odjednom se izgasi. skuzim da je vakum pipica u kvaru i stalno tece gorivo pa pomislim da nije presaugo.
zamjenim ju i nece da upali, jutros sam ga dobio umalo, dok sam palio uz pun gas, ali kao da fali benge da sastavi.
i sad mislim da je mozda krivac to sto ne curi gorivo dok kurblam, jer uvijek mi je znao izbacit gorivo kad jednom zakurblam, sad jedva kap izadje.  :dontknow:
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #7 : 26 Srpanj, 2013, 13:49:48 »
da ali, kad je karb pun ni ne treba mu vakum odmah... dok ne potrosi bengu iz karba  :)
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 26 Srpanj, 2013, 14:29:46 »
Najbrze ce benzin prociurit bez gasa kad palis jer je tada vakum najjaci, a i smjesa najbogatija
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 23 Kolovoz, 2013, 19:50:04 »
ovaj problem jos nisam rijesio. :dontknow:
to mi vec imas smisla.
a je li moguce da onda negdje vuce zrak? iskreno, sumnjam na semeringe radilice i to bas na onaj do magneta, kupio sam kod spajanja blokova RMS semeringe, i kad bi upalio skuter hladnog uvijek bi nesto zvizdalo kod magneta, sumnjao sam prvo na lezaj, ali lezaj ne zvizdi tako. :dontknow:
pa da se nije istopio/potrosio semering i sad tu vuce zrak??
jer skuter je radio.. kad sam ga upalio taj put zvizdao je kod magneta pa kad se malo ugrijao je prestalo zvizdat... i jos je radio 2minuta naleru i ugasio se, od onda nije htjeo upalit, promjenio sam vakum pumpicu jer je stara pisala stalno, i kad sam stavio novu primjetio sam da gorivo jedva izlazi na cjevcicu a inace mi je curilo uvijek normalno po 10-15ml na jednom kurblanju, pogotovo sad bi trebao kad je klip 49 i nove karike.
tako da mozda zezaju semerinzi tj fals zrak zbog tog da nije slab podtlak? je li moguce?
cim nabavim pistolj da odvijem magnet zamjenit cu oba semeringa sa smedjim iz piaggia.
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #10 : 23 Kolovoz, 2013, 20:00:48 »
Dap moguce je, to se i meni dogodilo stari  :headbang: sve slozio na novo radilica nova sve, motor upalim prepeljam se radi na leru lepo jedno 5 min i krepa, ja koji k, i vise nece upalit nikako, kupio novu svjecku pogledo na variomatu semering ok je bio fergazer gledam sve u redu i odo rekopat vodenu i vidim da je iskocio, stavio ga gore i motor upali iz 1
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2013, 23:21:15 »
da, toplo se nadam da je to problem, trazio sam malo po forumu dosta njih je imalo problema sa rms semeringom i opcenito rms nije kvalitetan, i ja sam lud sto sam kupovao to, ukopna usteda od 40kn ali na kraju krajeva dodatni trosak. :angry7:
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2013, 13:29:39 »
ili semerinzi ili usisne lamelice ne dihtaju
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2013, 13:35:23 »
hvala na odgovoru, slazem neku narudzbu za SC, pa gledam ove polini smeringe radilic, jesu oni dobri?
izgledaju kao corteco smedji presvuceni u plavu boju  :dontknow:
ugl cijenom me izadju jednako corteco smedji iz piaggio centra ili ovi plavi polini. :dontknow: :dontknow:
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2013, 13:36:53 »
naravno da su isti  :icon_biggrin:
ali semeringe netrebas puno traziti, lageros ti ih posalje zacas, uvijek ih ima na stanju.
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2013, 14:50:59 »
MOguće da su ti i lamelice tj. da se benga vraća nazad u usis.
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2013, 14:57:41 »
Semeringe uzmi Corteco viton,definitivno su najbolji,u Lagerosu oko 35kn komad
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2013, 15:04:58 »
ok, ali kad vec narucujem druge stvari sa SC onda cu uzet ove polini. kao znak potpore poliniu. :laughing7:
osim ako netko nije imao dobra iskustva sa bas tim semerinzima. :dontknow:
je da su u lagerosu 35kn ali dok mi poslju postarina 30kn to je 100kn, toliko dodju i u piaggio centru, 45 i 56kn, a polini su 15€ :dontknow:
stvar je sto benga uopce ne curi  :dontknow:
ali evo medu ostalog narucujem ovo sa SC, dihtunzi izmedju usisa i bloka+dihtung izmedju prirubnice i usisa, set novih brtvi za phbg + novi plovak, polini 0,30lamelice i semeringe. :icon_thumright:
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2013, 15:10:55 »
Pa uzmi s  centraonda corteco semernge.Kompliciras, jbt polini semernzi
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2013, 15:19:35 »
jel tebi rezervar iznad ili ispod karba?
