Autor Tema: Piaggio zip 4t tesko pali  (Posjeta: 3613 )
« : 25 Srpanj, 2013, 19:32:52 »
Evo kupio sam nedavno zip-a 2007god 49ccm 4t. ima oko 25000km, naime treba mu 10ak sek da upali na anlanser s tim da moram drzat gas do pola. Na kurblu nece nikako, ima kompresije i sve ali mu jednostavno treba dugo da upali. Kad je hladan onda jos i nekako, a kad je zagrijan onda ga stvarno treba dosta drzat, s tim da ako ga ugasim, pa odma nakon par sekundi probam upalit, onda upali malo lakse. Prvo sam ocistio karburator, dizna je bila malo prljava, ali ocistio sam sve. Filter zraka takoder. I kada radi dugo na leru onda mu napucam gas, tek nakon 5sek se krene "pokretat", malo ko da se gusi kad mu dam gas ali  nakon nekog vremena krene i ide ko zmaj. Cok je ispravan, e sad ko da mu dovoljno brzo ne dolazi gorivo, ali sprica iz crijeva sasvim normalno, koliko sam vidio i membrana je u jako dobrom stanju. Ako netko ima nekakvog iskustva s tim svaki savjet je dobrodošao.
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Piaggio zip 4t tesko pali
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2013, 20:00:03 »
pogledaj zazor ventila
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2013, 20:01:29 »
Jesam, oni su u redu
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2013, 22:35:14 »
Pogledaj karike
« Odgovori #4 : 26 Srpanj, 2013, 12:12:38 »
Nije do njih, evo jutros ga prvi put palim, i moro sam ga drzati sa malo gasa i nakon par sek. je upalio. Ler gas mu je dobar
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2013, 12:54:10 »
el. ćok
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2013, 13:01:38 »
Ma ko da je do čoka, ali nije, ispravan je i radi. Sada sam spojio direktno crijevo na kraburator, znaci bez filtera goriva je bio spojen i radio je nekoliko paljenja super. Kasnije opet isti problem ali mrvicu lakše upali, ima viška goriva negdje i to ga zeza, valjda se nakupi u casici kad stoji, ali kad je hladan odmah upali iako moram drzat malo gasa. Probat cu sada zamijenit cijeli karburator pa cu vidjet oce li bit promjena.
« Odgovori #7 : 28 Srpanj, 2013, 09:44:16 »
fergazer ti je rastelan / razjeban i nesto nevalja s njime
daj rastepi ga kompletno u  djelove i sve procisti i prekontroliraj plovak, membranice i sve rupice
jer to sto ti govoris je preljevanje benzinom
prekontroliraj dali vakum ventil radi ispravno
« Odgovori #8 : 29 Srpanj, 2013, 18:53:24 »
Da, evo uzeo sam kompletan fergazer sa baotiana, na njemu je bila dizna 101 ili 110, ali je palio odma, i onda sam samo stavio svoju diznu 76 i sad radi ko urica. Sad me samo zanima kolika će biti potrošnja, jer mi se prebrzo upalila rezerva. Sa ovim njegovim originalnim kraburatorom, znaci samo sto nije htio palit, preso sam snjim 100km za 15kn  ;D Uglavnom mislim da je problem riješen  :headbang:
« Odgovori #9 : 29 Srpanj, 2013, 18:56:26 »
stavi diznu 78 ili 80 i to bi trebalo biti najbolja smjesa na zipiju
