Autor Tema: Seraf na radilici  (Posjeta: 3967 )
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Seraf na radilici
« Odgovori #20 : 28 Srpanj, 2013, 14:44:44 »
Hvala,ali vec sam narezao novi navoj,jer mi je i navoj bio otisao
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #21 : 28 Srpanj, 2013, 21:35:20 »
I imam jos jedan problem znaci kad je motor hladan onak potegne na pjesku se pocne kotac okretat kak potegne,ali kad se zagrije i krenem sa mjesta onak odma potegne i do cetrdeset ko da se muci onak kao bi potegnuo nebi i na cetrdeset potegne i vuce odlicno do 95-100 po satu,dal je tu problem u karbu il prijenosu?
Setup je: zx,multivator 5,5g rolice,zuti ferdrici,crveni centralni i stavljene su dvije sajbice od 1mm kod bolcne
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #22 : 28 Srpanj, 2013, 22:26:22 »
prije prijenos
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #23 : 28 Srpanj, 2013, 22:42:36 »
I na kaj da obratim paznju?
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #24 : 28 Srpanj, 2013, 22:47:50 »
centralni feder, tak je meni na aeroxu bilo i kad sam ga zamjenil iso je normalno
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #25 : 28 Srpanj, 2013, 22:53:52 »
Oke onda necu nista dirat dok ne kupim feder,hvala  :icon_thumright:
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #26 : 01 Kolovoz, 2013, 12:38:11 »
Znaci vozim se 60 onak na malo gasa i ko da zacukava obrtaji se dignu pa spuste,a bez da da ja micem rucku gasa..Jel to do karba?
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #27 : 01 Kolovoz, 2013, 12:55:38 »
Znaci stavio sam masinu i sve spojio i nece mi palit na alnaser,dam kontakt i da bi upalil,al ne pali neg samo sklojca nekaj,zna neko kaj bi moglo bit?
mozda starter od alnasera se dtkacio malo
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #28 : 01 Kolovoz, 2013, 13:48:31 »
Kaj nitko od vas nije vidio nareznicu koja se stavlja na bušilicu? Vodoinstalateri ju koriste. Takvim alatom napraviš novi navoj u roku keks  :icon_thumright:
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #29 : 01 Kolovoz, 2013, 14:01:11 »
Kako da provjerim to i di se nalazi to?
Ne vjerujem da bi se to mogla sa busilicom jer se jedva sa ruk nareze
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #30 : 01 Kolovoz, 2013, 14:03:52 »
prvo cjev je meksa i grublji je navoj, a kad se radi navoj ko na radilici mora se polako narezivat.. tak da samo na ruke ;)
