Autor Tema: Keeway Outlook 150 - problem sa temperaturom - podigne temperaturu i izbaci vodu  (Posjeta: 1417 )
Offline nenad in
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Keeway Outlook 150
Dobro vece drugari
Imam outlook-a vec skoro dve godine , i sada mi je potrebna sva pomoc i informacije da ga vratim na put.
Naime desava mi se da toliko podigne temperaturu ( znam da mu je to fabricki da ukljucuje na 98 stepeni ventilator) ali evo vec drugi put mi se desava da je podigao temperaturu ,da je skoro dosla u crveno i izbacio je vodu iz sistema ( u cantrici je ima jos, ali sam dolio na cepu hladnjaka poprilicno vode) . Mislim da sada kada je to uradio nema dovoljno vode , tako da ni termoprekidac ne ukljucuje kada treba ( jer je pri vrhu sa desne strane,pa mislim da ne stoji u vodi i nema pravu informaciju koliko je topla voda u sistemu) .
Iako sam prezadovoljan Outlook-om, brzinom i ergonomijom, i narocito kako poteze i sa dve osobe , ima te bolesti koje me nerviraju .
Dosio sam informaciju da  na novom outlook-u termoprekidac ukljucuje na 92 stepena, sto je odlicno, mada ga trenutno nema, kod nas , u kontaktu sam sa ljudima koji uvoze delove pa imam dil da mi to poruce . Zao mi je samo jer sam se bas radovao kada sam ga novog kupio , prosle godine stajao je mesec dana u servisu jer nisu imali neki glupi dihtung , pa je curelo ulje , sad voda (plasim se da nije otisao dihtung glave) pa vas molim da ako bilo koga sa slicnim problemom da pise kako ga je resio .
Pozdrav , Nenad
