Autor Tema: metalna spena u karteru  (Posjeta: 6969 )
Offline zejenooki_18
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: suomy
« : 24 Srpanj, 2013, 12:52:40 »
danas sam prijatelju radio servis na nexusu kojeg je kupio nedavno i kad sam ispustio ulje nasao sam dva komada spene u karteru malo poveca razlog za uzbunu inace masina radi jako dobro nis ne lupka itd,,,takodjer na toj masini dok je motor na centralnoj napucam gas u 8 000 okretaja i pustim ga naglo dakle dam ga pun gas i pustim i motor dok je lupio remen u stabilizator se ugasio i to se zna desit tu i tam da se gasi sta bi to moglo biti?hvala
Odg: metalna spena u karteru
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2013, 12:55:30 »
fotografiraj špenu.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2013, 13:04:24 »
a morao bi je ici radit spena je izgledala kao kad sa busilicom busis neko zeljezo i nastaje spena ona u kruh od borera e tocno takva spena
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 24 Srpanj, 2013, 13:09:02 »
Koje boje je spena?
Ako izgleda kako si opisao - nije dobro. Sad treba samo skuzit od cega je
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #4 : 24 Srpanj, 2013, 13:09:58 »
srebrene
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #5 : 24 Srpanj, 2013, 13:26:01 »
inace skuter jako dobro radi na minimumu dapace odlicno,super pali,ide predobro jedino ta spena mislim to je nezahvalno pitanje moguce da je netko i bacio namjerno a mogguce da se nes pohabalo,,
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #6 : 24 Srpanj, 2013, 13:27:05 »
tu spenu sam nasao na situ,tamo di se ispusta ulje gedorom 24 tamo sam nasao spenu a kartter kad sam skinuo bio je cit skroz samo ta dva komada sam nasao na stani za ispustanje ulja
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 24 Srpanj, 2013, 13:30:15 »
Normalno je da ima mrvicu spene, ako nadjes 3-4 puna prsta onda se brini
www.sco.hr
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 24 Srpanj, 2013, 13:33:56 »
Da je moj skut, zamijenio bi ulje i filter i vozio bez brige. Na slijedecoj izmjeni ulja bi dobro gledao da li se to opet pojavilo
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #9 : 24 Srpanj, 2013, 13:53:18 »
pa zamjenio sam ulje stavio agipovo 5w40 i novi filter te novu svjecicu,to je bilo samo na strani di se ispusta ulje malo spene dva konada duga 6,7 milimetara i tanka i to je to nista vise kao da je od busilice,,,se moze sta desit do iduceg servisa strah me da mu ne prne masina nakon parsto km?gumi kako mislis 3,4 puna prsta?
« Odgovori #10 : 24 Srpanj, 2013, 14:26:13 »
nije to nis strasno,ako se ponovi kod sljedece izmjene onda treba istrazit do ceg je tocno..
remen mora lupat u stabilizator,to i je svrha stabilizatora,inace bi remen vise vibriral i lupal po bloku.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #11 : 24 Srpanj, 2013, 14:29:49 »
hvala svima na odgovorima,da al kad lupiu u stabilizator kao da mu okretaje oduzme i motor se skoro ugasi ponekad cak i ugasi,,razmisljao sam da nakom 500 km otvorim i pogledam dali imas spene u ulju ili da cekam sljedeci servis nakon 3tkm
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #12 : 25 Srpanj, 2013, 13:09:34 »
probao sam spenu privuc magnetom nije islo dakle aluminiska je,,moguce da je to netko tko je prije radio servis krivo uvrnuo cep di se ispusta ulje i radilo novi navoj i tako dosla alumunijska spena od bloka inace evo slike dobrodosla bi bila sva misljenja  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 25 Srpanj, 2013, 13:26:14 »
Komad je oooogroman.
Jel znas sa sigurnoscu da je tako popravljan navoj? Ako je, onda je to od toga kako si i napisao
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #14 : 25 Srpanj, 2013, 13:27:20 »
Krivo ste me razumili ne kazem da je radjen novi navoj vec pretpostavljam da je netko krivo uvrnuo cep i novi navoj se sam napravio stezajuci tu vidu,,aluminiska je spena na 250 ie je aluminijsko blok i glava drugo nista koliko znam?
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 25 Srpanj, 2013, 13:31:01 »
Provjeri kako izgleda navoj. Dobro ga obrisi i pogledaj sa svjetiljkom. Takav komad da fali bi se morao vidjet. A i boja spene bi onda trebala bit ko boja navoja.
Ima na radilici nekih stvari koje nisu zeljezo, ali njacesce je boja mesinga (zato sam pitao koja je boja). Al ovoliki komad vjerojatno nije sa radilice jer skuter nebi dugo isao.
Ako nista pametno ne vidis, stavi novo ulje i filter i vozi. Pa ak krepa, nat ces zasto je krepo  ;D
Definitivno nema smisla sve rastavljat ako skuter radi normalno
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #16 : 25 Srpanj, 2013, 13:34:19 »
pa da se u masini nes haba ili trosi vjerovatno nebi bili ovoliki komadi nego dosta sitniji jedino sta mi pada na pamet da je cep glavni krivac za sve to i nadam se da je jer sve ostalo bi bilo ravno katastrofi,inace masina radi predobro pali odlicno i ide odlicno nis ne zuji itd da je to s masine ja vjerujem da bi se culo nesto ili nebi imala normalan rad ili nes trece
« Odgovori #17 : 25 Srpanj, 2013, 14:08:17 »
ako si ga hladnog razvinul na nogari do 8 iljada rpm onda nije cudno da je krepal..
po neznam koi put,remen mora lupat u stabilizator inace bi vise vibriral i udaral po deklu i bloku jer na leru nije napet pa bi se bezveze izvijal i presavijal..stabilizator ne stvara nikakav otpor remenu nit to more bit uzrok da se skuter ugasi.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #18 : 25 Srpanj, 2013, 15:36:42 »
haha steef nisam sad neki cudak da turiram skuter na centralnok neho bezveze ga stisnzo i pustio i ugasio se neznam jel bio hladan uglavnom viSe me brine spena sa slike a a to kuzim za stabilizator  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 25 Srpanj, 2013, 15:55:55 »
Mene zanimaa d li je seraaf sad nakon izmjene ulja usao kako treba u navoj na bloku? Ko da ulazi u nov novcat navoj? ako je, mozda se ne radi o speni od navoja
P.S.
j**** ti laptop, koliko tipfelera radim  ;D
