Autor Tema: Runner 50 - luft na radilici...  (Posjeta: 1499 )
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« : 22 Srpanj, 2013, 18:35:08 »
ovako danas sam konačno skinija deklo i oko pumpe je masno
skinija sam pumpu i otraga prošao prstom da vidim dali masti i na prstu ostane tragova ulja - dakle pretpostavljam da ju treba mjenjat jer je pri kraju
skidam variomat i prođem prstom po dijelu gdje izlazi radilica i također ostaje tragova ulja i masnoće po prstu tako da pretpostavljam da treba mjenjat semering radilice i onda sam vidija da i radilica ima jako malo lufta...
taj luft se ne primjeti kad gledas i drmaš radilicu ali osjetiš mali luft dokle je drmaš gore dole. dakle radi se manje od milimetra ali opet ga se osjeti i sad da li je to normalno?
sad mi recite da li može mjenjati samo semering i ležaj radilice i dali bi to rješilo problem?
ako da recite gdje mi je to najbolje uzeti?
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
Odg: Runner 50 - luft na radilici...
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2013, 18:44:30 »
Promiejni samo semering radilice, lagere ne diraj dok ne proruze.
Mali luft sam uvijek imao na vise radilica odmah po montazi (njeznoj, bez nabijanja). Zadnja radilica koju sam tako sa novim lagerima stavio je kod mene presla 20tak tisuca km uz taj minimalni luft i onda sam prodao skuter koji je i dalje uredno vozio (dok se novi vlasnik nije satro, al to nema veze sa radilicom  ;D )
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2013, 18:56:44 »
hvala alfa, reci samo jos da znam za ubuduće. dali se mogu mjenjati ležajevi bez rastavljanja blokova odnosno bez da vadim radilicu van??
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70
  • MojSetup: TP Trophy 70,TP tpr vario,Malossi primar,17.5 malossi karb
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2013, 19:01:48 »
Ne
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2013, 19:03:19 »
hahah moras rastavit blokove skinut radilicu i izbit lezaje onda nove unutra i samo zabrtvis i amen
