Autor Tema: gilera stalker problem  (Posjeta: 1737 )
Offline dejavu
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Gilera stalker
« : 22 Srpanj, 2013, 16:36:28 »
dakle događa se sljedeče: nakon što je prije tri mjeseca bio kod mehaničara napravljen je veliki servis ali već nakon dva tri dana u leru broj okretaja naglo padne i ugasi se, nakon toga opet na štelanje frrgazera  mehanićaru koji veli da je bio raštelan dovod zraka, nakon toga još uvijek broj okretaja oscilira ali se ne gasi, prije par dana kad se zagrije broj okretaja jako visok i ne smanjuje se da bi u vožnji počelo gušenje motora i kad vozim istom brzinom naglo usporava kao da ostaje bez goriva
e sad vas molim za mišljenje jeli vrijeme za novi fergazer i molim za preporuku nekog mehaničara iz zagreba jer dosadašnji očito nezna riješiti problem
može i na PP :sad1:
Offline G071
  • Postova: 75
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: baotian
Odg: gilera stalker problem
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2013, 17:17:03 »
znaš sam  šarafat kaj? stavi ga na nogar ako ima onaj centralni i štelaj smjesu dok nebude lijepo radio...
Offline dejavu
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2013, 17:47:32 »
ma to sam već probal sve fino radi do prve vožnje a onda po starom
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #3 : 22 Srpanj, 2013, 18:00:13 »
ja bi rekao negdje falš zrak, moguće da ti "mehaničari" nisu sve dobro stegnuli i zadihtovali, ili možda semeringe nisu dobro ubacili
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 22 Srpanj, 2013, 23:21:34 »
Pregledaj i ako treba zamijeni filter zraka, i ovo sta su ti rekli za falsi zrak
Offline dejavu
  • Postova: 22
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2013, 18:14:40 »
ok bacam se na falš zrak i filter, znači svi ste mišljenja da nije do frgića?
Offline tronic
  • Postova: 179
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2013, 19:14:24 »
a slusaj, ako nije dobro namjesten karb normalno da ce se onda gusit kad se zagrije jer se onda izgasi cok i motor ne dobija dovoljno goriva ..ali ako govoris vec da si namjesto karb probaj jos jednom sa nekim ko zna 100% ako ti nisi siguran kako treba, ako ni onda ne bude valjalo e onda gledaj dje ti vuce fasli zrak ..jedno od to dvoje ti je problem
