Autor Tema: Peugeot Vivacity ne ide preko 60km/h leovice zx, rolnice malossi ...  (Posjeta: 18481 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Odg: Peugeot Vivacity ne ide preko 60km/h leovice zx, rolnice malossi ...
« Odgovori #40 : 23 Srpanj, 2013, 00:25:17 »
Koliko dezinformacija i gluposti... hahahhaahh... da se nasmijem navecer...
6,7 grama rolice na zxa????? I onda je cudno kak skuter neide, a zx trazi 7500 rpma na startu pa do 10000 da radi normalno. Rolice oko 4 grama ako je skut serijala, znaci 3.9 4,1 ili tu negdje. Vec sam detaljno pisao o auspusima i rolicama, koristi search. Znaci, rolice odredjuju na koliko ce se skut vrtit. Ljjepo si pogledas krivulju snage od auspuha i vidjet ces na kojim okretajima daje najvecu snagu. Sljedeci korak je kupit odgovarajuce rolice da bi dobi okretaje oko najvece snage koju auspuh daje. Primjer, meni drzi 7500 do 9500 sa 4,1 grama. Aa 6,5 grama i gianeelli nrxom mi je skut bio ko mrtva krava jer nije ni mogao doc do mininalno 7,5 tisuca.
Stari bez uvrede al daj ne piši čovjeku gluposti i ne pametuj previse... vidim u profilu vozis minarellia... mozda 3,5g tebi paše al zx na pezoli trazi 6.7g role i nikakve teže ni lakše i to na serijali...tako da nemoj ti dezinformirati tu s glupostima...volio bi da još neko ko se kuzi napise da sam u pravu da vidiš da ne ser*m bzvz.... I daj molim te reci kakav ti je to giannelli *NRX*???? Makaveli 1902 samo ti ostavi 6.7 rolice problem je u nečem drugom!  :icon_thumright:
Ovakvi poput tebe me iz dana u dan uvjeravaju zasto ne pomazem ljudima na forumu. Drz se ti 6,7 grama i slusaj kolegu. Probaj google koristit pa ces saznat kakav je to giannelli, ako ni to neznas, mali help: http://www.google.com/search?q=giannelli+nrx&hl=hr&gl=HR&source=android-browser&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=27DtUc8pjvnhBPzIgPAE&ved=0CCoQsAQ&biw=320&bih=423#biv=i%7C1%3Bd%7CRbsS3BGrIrZleM%3A
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #41 : 23 Srpanj, 2013, 00:37:43 »
Ok za taj nr-x prvi put cujem i vidim ga... Al ovo za rolice stoji i nemres popljuvaat sve koji znaju kolko grama role idu s zx-om na pezou i radit šou od toga... Aj dosta spamma nije mi se cilj prepirat oko gluposti,al u pravu nisi... Makaveli jesi gledao u kakvom je stanju filter zraka?
Aprilia SR 50 dijelovi morini karb masina svi dijelovi kompletnog skutera....
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,90728.0.html
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #42 : 23 Srpanj, 2013, 00:45:02 »
Ne znam kako tacno da utvrdim u kakvom je stanju. Uvijek kad otvorim ga, ima u jednom djelu malo benzina, i na tom djelu je i malo krpa ona mokra,al to je vrlo mali dio
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #43 : 23 Srpanj, 2013, 00:48:17 »
Pa jel zmazan? Izvadis ga  i pogledaas kroz njega prema svijetlu ako vidiš kroz njega kroz te pore onda je ok! kad si ga zadnje prao ili mijenjao?
  • Postova: 392
« Odgovori #44 : 23 Srpanj, 2013, 00:53:31 »
Ne znam tacno, oko 20-ak dana, imam 2,sutra cu skinuti i oprati... A kad skinem filter zraka i zacepim rukom i zakurblam ostane mi na ruci benzin,znaci baca benzin ovamo,jel to ok?
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #45 : 23 Srpanj, 2013, 00:59:39 »
Malo je,al ako tece nije! Jesi ocistio variomat i bolcnu variomata i polutke kvacila od masnog prilikom stavljanja svih dijelova? Da ti nisu ruke bile od ulja ili neke masnoce ili još gore wd-a pa po remenu i svemu?? Ne znam više ovo je misterija...
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #46 : 23 Srpanj, 2013, 01:02:06 »
Jel ti auspuh igdje udubljen ili trul?
  • Postova: 392
« Odgovori #47 : 23 Srpanj, 2013, 01:04:11 »
Malo ide, misterija stvarno... Tesko da ce se ovom problemu  moze naci rjesenje.
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #48 : 23 Srpanj, 2013, 01:05:05 »
I zadnje ceg se saad mogu sjetit- pogledaj jel imas opce ulja u getribi,nema veze s ovim al za svaki slučaj... lijepo ti sve to sutra pregledaj pa javi!!
  • Postova: 392
« Odgovori #49 : 23 Srpanj, 2013, 01:06:24 »
Nije,auspuh je kao nov. Cime bih ga mogao sutra oprati iznutra?
  • Postova: 392
« Odgovori #50 : 23 Srpanj, 2013, 01:07:55 »
Samo mi pojasni sta je getriba?
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #51 : 23 Srpanj, 2013, 01:11:18 »
Benzinom 1 litru unutra,s oba dvije strane zacepit protreesti i izliti na kraj ali skini top prvo s auspuha... Ili litra benge u auspuh i zapalit isto bez topa,iako to još nisam radio i nebi pokusavao!!
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #52 : 23 Srpanj, 2013, 01:14:24 »
Prijenos! Znaci saraf  iza kod sarafa za dobos kocnicu,malo iznad njega... Odsarafis ga,ključ 12 i vidiš dal će teci van šta! Ako ne tece nemaš dost ulja...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #53 : 23 Srpanj, 2013, 03:15:08 »
A jel se itko sjetio da ac masina ima kratku getribu i da ga ona ogranicava na tu brzinu?
Nebih sipao benzin u auspuh da ti nebi pukao auspuh ako ga budes spaljivao (pukao, mislim da nebi eksplodirao) radije sipaj naftu, dizel.. Ona ne reagira ko benzin, nece nista biti isprobao sam  :icon_thumright:
  • Postova: 392
« Odgovori #54 : 23 Srpanj, 2013, 10:14:37 »
Jeste i to,al bi sa ovim setupom trebao ici bar 80km/h bez problema
  • Postova: 392
« Odgovori #55 : 23 Srpanj, 2013, 10:49:26 »
Sada sam odvrtao saraf od getribe i ne izlazi ulje?? Gdje mogu nasuti to ulje?
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #56 : 23 Srpanj, 2013, 10:59:40 »
Pa tu di si skinuo saraf naspi novo...ide ti ulje za prijenose 80w90 1,25 deci... nalijevas dok ne počne teći van i odma zasarafis...
  • Postova: 392
« Odgovori #57 : 23 Srpanj, 2013, 11:01:56 »
Jel ovo opasno sto mi je radio bez ulja? odoh mu nasuti, moze li biti do toga da mu je slaba brzina bila?
Offline marac90
  • Postova: 809
  • Mjesto: ZagreB
  • Moj Skuter: SR50
« Odgovori #58 : 23 Srpanj, 2013, 11:07:42 »
Ne vjerujem teško da zato ne ide al eto nije definitivno dobro jer su unutra zupcanici koji se trose a bez ulja ni ne funkcioniraju glatko nego na suho...
  • Postova: 392
« Odgovori #59 : 23 Srpanj, 2013, 11:47:45 »
Stavio sam i ulje, ocistio filter, kasnije cu i auspuh da ocistim... ima li jos neko kakvih prijedloga sta da radim?
