Autor Tema: pumpa od ulja  (Posjeta: 3332 )
Offline zvone.paradzik
  • Postova: 80
pumpa od ulja
« : 19 Srpanj, 2013, 01:07:43 »
kako da provjerim je li mi ispravna 100% misalica za ulje u dvotaknog motora....!!?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2013, 01:17:50 »
pa jednostavno.. naspi ulja u spremnik ulja, skini crivo koje ide sa izlaza na pumpi i upali skuter. Ako baca ulje onda radi ako ne baca onda ne radi  ::)
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2013, 11:19:10 »
more li ona napola radit da slabo podmaziva....  sta more otic u njoj pa da neradi....??
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2013, 11:26:13 »
ili radi ili neradi....spoji pumpu u krug da vrti da ima ulja u sistemu i sam pravi mjesavinu najbolje je onda si uvik siguran da nece zaribat od nedostatka ulja i naravno zacepi na karbu cicu di je ulje islo
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2013, 11:30:51 »
nikad nisam otvarao pa ne znam sta moze otici ali ako ti curi ulje iz uljne onda ti i to uzrokuje manjak ulja za podmazivanje.
pogledaj na pumpi imas crticu na tijelu pumpe i crticu na onome okruglome za sajelu, na saraficu od sajele podesi da ti se poklope crtice kad nije dodan gas. Tako bi trebalo bit dovoljno ulja za podmazivanje
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2013, 12:12:51 »
ma necu se zajebavat pa da mi opet crkne... mora li imati ulja u sistemu....  kako da napravim da mi vrti u krug...!!
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2013, 12:25:51 »
spojis jedno crivo na ulaz i izlaz u pumpu ili produzis crivo do posude o dulja pa neka vraca u nju,cisto da ne vrti na suvo
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #7 : 19 Srpanj, 2013, 12:28:25 »
koji motor imas? mozes i iskljucit uljnu ako je jednostavno ako ne onda napravi kako san ti reka
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #8 : 19 Srpanj, 2013, 12:33:29 »
honda bali 50ccm...
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #9 : 19 Srpanj, 2013, 12:34:48 »
Ako te strah da ti ne zariba, samo spojis crijeva da se ulje vrti u krug, a ti sam u rezervar stavljan mjesavinu koju oces i miran si.  :icon_thumright:
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #10 : 19 Srpanj, 2013, 12:45:56 »
nisan se susrea sa tin motoron ali imas ulaz i izlaz iz pumpe u ulaz ulazi deblje crivo a na izlazu je tanje i samo odrezes i stavis crivo u crivo i malo stegnes ili iskemijas sa drugima ovisno samo da ne izbaciva ulje van a na karburator stavis komad criva koje je i bilo i na vrh uvidas neku vidu il zacepis cime vec mozes da ne vuce zrak tuda i to je to i mozes skinut posudu od ulja van ovisno di stoji ako bi dobija vise mista za nesto
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #11 : 19 Srpanj, 2013, 13:00:33 »
mogu li samo stavit T komad na debelo crivo  i spojit tako tanko...!!
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #12 : 19 Srpanj, 2013, 13:12:19 »
moze zasto ne bitno ti je da ti nije suha pumpa steta da ju sje*es ako je uredu
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #13 : 19 Srpanj, 2013, 16:43:20 »
meni treba T komad.... Di se to može kupit?
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #14 : 19 Srpanj, 2013, 20:01:44 »
a neman ti pojma ja cu nac na otpadu u auta...!!
Offline bobco77
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: kymco super 8 50cc
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #15 : 19 Srpanj, 2013, 22:14:46 »
A jeli stetno ako mislim da pumpa ne  podmazuje dobro pa stavim malo ulja i u rezervoar goriva za svaki slucaj da ima bolje podmazivanje?Na pr na 6l goriva da stavim u rezervoar plus 40ml dvotaktnog ulja,jeli to stetno i sta bi mu moglo smetati?
Offline Caky644
  • Postova: 781
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #16 : 20 Srpanj, 2013, 00:51:32 »
Nije stetno nece mu nista bit al ce ti dimit i ice sporije jer nemoze svo to ulje izgorit
netribate kemijat sa time samo zabijete cijev u cijev i zacepite cicu na karbu to je sva mudrost
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #17 : 20 Srpanj, 2013, 14:33:28 »
zbog cega mi nece da vuce uzbrdo kad je ladan vuce a cim se ugrije nece da ide nikako uzbrdo...??
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #18 : 20 Srpanj, 2013, 14:39:53 »
Cok ti ne valja
  • Postova: 80
Odg: pumpa od ulja
« Odgovori #19 : 20 Srpanj, 2013, 14:48:58 »
gleda sam cok cim se malo ugrije igla se izvuce....!!
