Autor Tema: runner 70 ležajevi radilice  (Posjeta: 4346 )
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70
  • MojSetup: TP Trophy 70,TP tpr vario,Malossi primar,17.5 malossi karb
  • MojSpuh: leo rr
Odg: runner 70 ležajevi radilice
« Odgovori #20 : 19 Srpanj, 2013, 21:08:25 »
Nemože fali malo.Ja mislim da je malossi još malo širi (1mm) od polinija
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2013, 21:21:25 dsr7 »
« Odgovori #21 : 19 Srpanj, 2013, 21:22:37 »
Da, malossi je 12x17x16, a polini valjda 12x17x15.
Bijaxom ako ga imaš malo proširi, poslije dobro spenu očisti.
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #22 : 19 Srpanj, 2013, 21:48:54 »
oču kopirat širinu s malossijeva klipa ili odokativno
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #23 : 20 Srpanj, 2013, 13:12:55 »
Evo ubacio radilicu s ležajima u blokove i dobro se osjeti luft i s jedne i druge strane (tak,tak) zvuk. :'( :'( :'(.
« Odgovori #24 : 20 Srpanj, 2013, 20:18:38 »
to je normalno, mali luft se tolerira..
  • Postova: 15041
« Odgovori #25 : 20 Srpanj, 2013, 21:16:18 »
Definiraj "dobro".
Mali, jedva primjetan luft sam uvijek imao na stran ivariomata, ali na strani magneta ga nikad nisam uspio napipat
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #26 : 20 Srpanj, 2013, 22:28:47 »
ja san uvik ima luft,svugdi,i onda bi isa na plazu i jeba nesto,ali,do zadnje ugradnje,piaggio je uvik ima malo na vario side,sada nista,i to nakon silovanja,tako da mi se cini da san ubra kako ugradit lezajeve na radilica-blok i da sve stima,info radi,vidie sta je sve vozilo na nju,ukljucujuci r1200,s6mk2racing,dignut za par stupnjeva i blokavanje svega toga vizavi puknute posude vode na grlu kraj volana,jer je vlasnik gledao pickice umjesto temperature,sta ces,prominili na malossi sport i gldamo i dalje,ali iz auta,treban jebenu posudu
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #27 : 21 Srpanj, 2013, 09:54:50 »
Dobar kao osjeti se i s jedne i druge strane.Necu rec milimetar kad sigurno nije ali toliko je da stvara zvuk dok je cimas gori doli.
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #28 : 21 Srpanj, 2013, 10:44:19 »
Nije mi jasno kako sam sastavio toliko motora od tomosa,mz-a,125  sve redom cvaje i nikad ama baš nikad problemi s ležajima.Večinom sam vrača nazad stare ležaje i sve čekić tehnologijom i nikad nijedan nije prozuja.Čak sam na jednoj mz 250 radilici posto nije bilo nabavit odgovarajučeg donjeg igličastog ležaja smo samo naslagali iglice iz dva koji su imali odgovarajuče iglice i vozio je vječno a sada sve svemirska tehnologija.
« Odgovori #29 : 21 Srpanj, 2013, 12:20:26 »
Možda se dosjed na radilici pojel.
Lufta nebi smjelo bit, sasvim mali luft je normalan,ali njega ni ne osjetis skoro,tek dok jače cimas radilicu.
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #30 : 21 Srpanj, 2013, 17:35:09 »
Skoro nova plava TOPova radilica.Blokovi su u redu isto
« Odgovori #31 : 21 Srpanj, 2013, 22:08:17 »
probaj sastavit i vozit.lageri često imaju luft kad je mašina hladna, kad se ugrije, luft nestane..
Offline dsr7
  • Postova: 50
  • MojSpuh: leo rr
« Odgovori #32 : 21 Srpanj, 2013, 23:03:56 »
Evo nešto slično sa sredine ovog videa šta je stavio cvele60.zvuk klapanja identičan.prošli skf bugari poliamid nisu imali ni slično lufta
« Odgovori #33 : 22 Srpanj, 2013, 08:00:06 »
sastavi i vozi!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #34 : 22 Srpanj, 2013, 08:43:05 »
vjerovatno se stanje popravi kasnije samo kako ivanm kaze.
Kod mene lezajevi ntn taiwan, nakon ugradnje u ovlastenom aprili servisu, mi je desni kod maneta lezaj proizvodio neki pistav zvuk, vec sam mislio u pm, evo ga vec vrisnuo a prvo paljenje. Kasnije nakon male razrade cca 1 radni sat, vec je zvuk nestao i sve normalno.
