Autor Tema: Baotian 50 ccm (silverstone devil 50)  (Posjeta: 1975 )
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • ako neznas psovat,kupi kineza !! :D
  • Moj Skuter: Silverstone devil 50
  • Moja Kaciga: ZPF
  • MojSetup: bijesnih 49 ccm
« : 15 Srpanj, 2013, 18:01:09 »
pozzzzzz
imam navedeni skuter....prosle godine sam sarafio po njemu....
i onda sam se nesto ostavio....imo sam nekakvih obaveza....nebitno !
zezao me je karb....sve je bilo slozeno u fazi i sve....
i jucer ja i frend uzmemo sa njegovog skuta karb i probamo na mog i nece upalit....i na anlaser i na kurbu...i propali smo preko busilice direkt na paljenje.....i nikako nece upalit.....da vas podsjetim....prosle godine je promjenjeno....drugi klip,cil,glava i bregasta....i nikako da upali....pomoc molim !!!
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Baotian 50 ccm (silverstone devil 50)
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2013, 18:23:15 »
iskra? vakum ventil? pretegnuti ventili?
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • Moja Kaciga: ZPF
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2013, 18:26:22 »
iskru ima ;D
bez vakuuum ventila...nismo ga mogli nac haha
pa smo stavili flasicu direkt na frgu i zastopali vakuum na prirubnici....
a za ventile nebih znao.... :/
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2013, 18:31:55 »
karb preljeva cin je bez vakum ventila
kupi vakum ventil sve postelaj ocisti karb i javi  :headbang:
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • Moja Kaciga: ZPF
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2013, 18:53:25 »
e hvala ti :) budem probo cim kupim akumulator i lajtunge......ovaj tj mislim.....hvala na infu  ;D
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2013, 19:45:43 »
ne preljeva jer mu plovak zatvara bengu, osim ako plovak zeza. pa vidiš po svječici dal zaljeva ili ne.. pogledaj još ventile.
Offline matko177
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: baotian
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2013, 20:11:08 »
Bez ili s vakum pumpe nemože preljevati nit smije zbog plovka koji zatvara dizu, isprobano direkt bez jednog i drugog, ako plovak ne zatvara dobro tj preljeva karburator, e onda ide na filter od zraka gorivo.
A dal si skino karburator i vidio dal je čist, jer ako si ostavio gorivo godinu dana u njemu, gorivo ishlapi i ostane masnoća i zaštopalo karburator, a ako je sve uredu, nešto ti je promaklo,cdi, onaj džek di se šteka nogar, nešto nešto, malo opširnije napiši šta ima a šta nema, iskra, brava, kabli itd.
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • Moja Kaciga: ZPF
« Odgovori #7 : 16 Srpanj, 2013, 16:22:01 »
a gle,jucer tj u nedelju smo ja i frend kupili frisko gorivo.....svjecica daje iskru,ima benzina u frgu....bas smo gurnuli prst i vidim da se dize igla....ali kao da nece bacit u cil.....gle,neznam jos nista....tek kad skupim vemena....cu pogledat...ali meni sve nekak vuce to,da treba ventile nastelat ponovo....neke sitnice mi fale.....pa kad kupim to,cemo ja i frend raskopat masinu do radilice,i ponovo nastelat paljenje...mislim ufazit i nastelat ventile...pa onda javim rezultat.....hvala svima na  :help: i na informacijama.....  :icon_thumright:
btw nisam napumenuo...frend je kupio onaj kaj je manji od mog i dobio je jos jedan frg gratis,tak da smo sve provjerili i cist je i sve..i radi....ali ja sam mislio da je do frge...ali sad smo rijesili problem...mislim brijem da su ventili...ali kad sve napravim...cu javit ;D
Offline Tursky
  • Postova: 20
  • Moja Kaciga: ZPF
« Odgovori #8 : 19 Srpanj, 2013, 22:06:16 »
pozzzzz svima ;D
samo da vam javim da batina upalila !!! :headbang:
mislio sam da su u pitanju ventili.....ali bila je samo svjecica  ???
i nakom nekog vremena mie pocelo ulje curit iz cilindra..... :sad1:
to je ja mislim dihtung propiso  :sad1:
str kupujem novi i samo gassssssss  :headbang: :headbang:
hvala svima na pomoci :icon_thumright: :icon_thumright:
