Autor Tema: Ditech na karburator - Pomoc  (Posjeta: 7317 )
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Samo da upali '-.-
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 ditech
Odg: Ditech na karburator - Pomoc
« Odgovori #20 : 14 Srpanj, 2013, 18:40:32 »
hvala na odgovotima :) ova njegova bombina ne moze da se spoji tako? a znaci ni paljenje ne kupujem? :) za rupu cu se snaci
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #21 : 14 Srpanj, 2013, 21:30:48 »
Gle, to je ono najjednostavnije i najjeftinije što se može izvesti... a ja uvijek tako pristupam preradama.
S tim da ti ne mogu garantirati da će raditi jer nemam na čemu pokušati zato što sam mašinu rasprodao...
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #22 : 23 Srpanj, 2013, 01:17:20 »
daj tebra posalji shemu i jos neki savet poludecu
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #23 : 23 Srpanj, 2013, 08:53:38 »
Joj, sorry, evo, najbrže što trenutno mogu je copy/paste posta koji je meni upućen...
onda probaj ovako
Treba ti bobina od auta, NPN tranzistor  6A 100V i akumlator.
Još sam na shemi zaboravio nadodat kondezator na bobinu ali valjda znaš kako se spaja
Tranzistor možeš naći u napajanju od komjutera
« Odgovori #24 : 23 Srpanj, 2013, 09:17:22 »
sto se uljne pumpe tice aj vidi ako ce ti bit dovoljno ako ditech trosi litru na 3000km a karb litru na 1000  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
To ce brzo cviknut  :) a ovo i nije neka prerada, ovako sasarafat moze svatko  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #25 : 23 Srpanj, 2013, 09:22:07 »
Pa, cilj i jest da se napravi da može svako složiti uz relativno malo ulaganja... Što se uljne pumpe tiče, ona bi u pravilu trebala biti odspojena a u rezervoaru mješavina...
Offline blueknight
  • Postova: 20
« Odgovori #26 : 23 Srpanj, 2013, 10:03:27 »
prvi koj razmislaj kao ja. Znaci mjesavina i rjesen problem sa uljnom pumpom. posto i ja imam apriliu i isto mucim se sa njom hoce nece svjecice jede nisu mokre ali crne kao ugarak. mozda je prebacim na karb. i zasto se mora kompresor vaditi moze li se samo staviti seraf da ne trazim klip i tok da radim kod tokara?
« Odgovori #27 : 23 Srpanj, 2013, 10:08:24 »
Vama je problem rješen s tim da radite mješavinu?
Ne hvala, da prljam ruke na svakom točenju goriva i gubim vrijeme.
Ak se već radi na karb, kupi komplet mašinu od karba i bok.
Za morini je to već skoro nemoguća misija, ali nedavno sam vidio jednu u oglasniku.
Za kompresor treba vidjet, možda bi moglo samo da se makne "kotačić" s njega i tak da bude, onaj ko to radi nek razmisli malo o tome dal bi funkiconiralo tako.
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #28 : 23 Srpanj, 2013, 18:51:23 »
dobro decko, slabo se razumemo. ipak hvala
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #29 : 23 Srpanj, 2013, 18:54:13 »
E to Bojane, to meni i treba. Je*es skuter u koji je vec ulozeno preko soma evra, najradije bih ga poklonio nekome al sta cu. nije meni tesko ni mesavinu da mu pravim! Hvala ti na ovoj shemi mng
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #30 : 23 Srpanj, 2013, 19:30:53 »
Bolje se seljački voziti nego gospodski pješačiti...
Moja materijalna situacija nije pretjerano zavidna a ipak imam jednu od boljih 50-tki u okolici...
Kod morinija je najveći problem paljenje. Ja sam kupio piaggio mašinu jer tada nisam znao apsolutno ništa o mogućnostima prepravki ali sada bih rado uzeo jednog didija da imam na čemu kemijati. Imam uljnu pumpu na motoru ali je odspojena iz jednostavnog razloga a to je da sam raskapčanjem iste eliminirao jednu od stvari čijim zatajenjem mogu puno više izgubiti nego što dobivam korištenjem iste.
Uvijek sam se trudio slagati motor da bude pouzdan i trajan a da opet ima i koliko toliko solidne performanse...
Iskreno, ja bih uzeo komad aluminija i dao tokaru da mi ga oblikuje tako da u potpunosti ispuni rupu kompresora i da još ima kvadratni završetak koji će imati 4 rupe za vijke da to drži na bloku.
Zašto?
* Tko se nije bavio tuningom ne zna koliko je bitan što je moguće manji volumen kartera.
* Tjekom cirkulacije smjese oko radilice, dio smjese završava u toj rupi kompresora i kada se nakupi određena količina te smjese tada nekontrolirano "kapne" u karter te time izaziva zalijevanje svjećice tjekom nekoliko okretaja a time i trokiranje motora.
* Kompresor radi tako da ga radilica svojim za to namijenjenim ekscentrom pritišće i time je znatno olakšanje za radilicu kada kompresora nema.
*** S obzirom da ova rješenja nisu adekvatno testirana, savjetujem što manje uništavanja postojećeg setupa i instalacija motora da bi se u slučaju neuspjeha moglo vratiti motor natrag na injection sustav...
Kod svake preinake treba paziti na puno detalja i što više se raspitati.
Ja sam se raspitivao prekasno jer sam prvo prodao odličnu termogrupu i radilicu pa tek onda shvatio šta sam mogao imati da sam sačekao i bolje se informirao.
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #31 : 23 Srpanj, 2013, 19:45:24 »
hahahahahaha al majke mi :D hahahaha sta da ne pravim mesavinu? (mesavina iz raja izasla) :D cura koja se bude vozila sa mnom bice zaduzena za to :D
