Autor Tema: pravljenje blokade luna vision 2  (Posjeta: 8259 )
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
« : 10 Srpanj, 2013, 22:49:16 »
znaci skuzio sam da trebam, kondezatore 2,2..2,4..2,5..2,8..3,3 uF tipa ovi http://www.holex.hr/kondenzatori/elektrolitski-bipolar/condelvert160v-22uf/ http://www.holex.hr/kondenzatori/elektrolitski-bipolar/condelvert100v-33uf/
prekidac najobicniji on/off http://www.holex.hr/prekidaci-releji-tasteri-Zaruljeosiguracibimetali/prekidaci/ig-mrs101-c2--mini-prekidac-6a-250v-crni-on-off/
potenciometar: koji od ovih? ((http://www.holex.hr/?trazilica=true  i ovih http://www.chipoteka.hr/artikli/grupa/131030/?page=5 ?
otpornik koji? neki pisu od 2 neki od 3 i tako...
pickup zica -> kondenzator (plus na pickup, minus na potenciometar) -> potenciometar -> prekidac -> masa (rama skutera)
samo u ovoj shemi nema otpornika : http://www.mojskuter.com/images/stories/tehnika/blokade/el_blokada.jpg
kondezator za one koji neznaju : http://www.elementaryelectronics.com/components/capacitor/pic%201.jpg kraci kraj minus(-) dulji kraj plus (+)
a na potenciometru imaju 3 nogice vjerovatno.. znaci jedna zica mora ic na sredinu a druga moze lijevo i desno, nikako ne spajati prvu i zadnju.
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2013, 22:53:02 razorxxx »
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
Odg: pravljenje blokade luna vision 2
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2013, 22:07:28 »
ja sam kineza najbolje ustelo sa 3,3 mikrofarada i potenciometrom od 250 ohma .
ovo je malo manji znaci 200 ohma al bit ce ti dost
http://www.chipoteka.hr/artikl/15677/trimer-63-p-200-r
prekidac najobicniji  sto manji
http://www.chipoteka.hr/artikl/5041/kip-prekidac-2-x-on-mali-low-cost
i to je to .
Spajas redom - crveno- bijela zica sa pickupa ( najlakse ti je ugurat samo u konektor kod cdia, nemoras nis rezat ni zajebavat se, i onda s te zice na plus kondenzatora, sa plusa kondenzatora na lijevi ili desni na potenciometru, sa srednjeg na potenciometru ides na prekidac, sa prekidaca na masu ( najlakse kod alnasera na masu samo stegnit golu zicu i amen :)
Edit : srry za dizanje teme iz mtrtvih , tek sam skonto kasnije koji je datum xD
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2013, 22:09:30 Laviper »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2013, 22:19:16 »
Potenciometar ti ne treba, nego uzmes par kondenzatora i gadjas vrijednost. Recimo na mom Piaggio Liberty sa 2.2 uF motor ide 47 na sat.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2013, 22:24:20 »
I na tehnickom ti nabije gas i graf tj crta brzine  ide ko valovi na moru na max brzini jel trokira i onda cao amore  dok ne popravis  :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2013, 22:51:57 »
Ne pricaj kad nemas pojma, kakvi grafovi kakvi bakraci kakvo variranje, o cemu ti bulaznis ? Moj motor ide konstantno 47 na sat sa takvom blokadom i nema nikakvih variranja, trokiranja niti nicega prolazim tehnicki bez greske. Da ga ne bi mozda rastavljo i stavljao mehanicku blokadu na varijator, ma kako da ne. Tebi ako nesto varira onda nisi to dobro slozio.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2013, 23:43:59 »
Jesi ti ikad bio na tehnickom? Jel si ikad vidio valjke na koje ti se stavlja skuter?  Jesi ikad vidio graf brzine koji se prilaze uz papire pri produljenju registracije ili registraciji skutera? Ocito nisi.
Snima ti se graf ubrzanja skutera, odnosno njegova brzina kroz vrijeme na kojem se drzi na punom gasu. Ukoliko ti se desi da ti skuter trokira na punom gasu na valjcima  to se vidi na grafu. S tim razlogom te moze , tj pravi tehnicar bi te i trebao orusit na tehnickom pregledu. Bio sam svjedok toga na prosloj registraciji.
A druga stvar, aj mi objasni te spike kak ti netreba potenciometar, kad s njim fino ustelavas blokadu. Treca stvar objasni mi kak na iste ''postavke '' blokade skuter na 2,2 uF trokira, na 4,7uF trokira, a na 3,3 radi normalno?
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2013, 23:45:34 Laviper »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2013, 23:46:56 »
Da, bio sam na tehnickom sa takvom blokadom i normalno sam prosao bez ikakvih problema. Ne treba ti potenciometar ako se imalo kuzis u elektroniku. Ja sam prvo stavio 4.7 uF i skuter nece s mjesta. Onda sam stavio 2.2 i isao mjerit na GPS i pokazao je 47 kmh, koliko je i izmjerio ovaj na tehnickom. Moguce je da to ovisi od skutera do skutera, ali meni nista ne trokira.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #7 : 06 Kolovoz, 2013, 23:49:48 »
A kakve sam onda nebuloze pricao kad sve to sto sam napisao i je tako?   :drunken_smilie:
Kuzim se i ja u elektroniku, elektras sam i po struci. Mozda si nekom slucajnoscu pogodio ko ''prstom u g#vn%'' s tih 2,2 al na minarellijima a i tim kinezima to bas nece tako bez potenciometara.
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2013, 23:50:49 »
Najbolje je složit preko pota jer je jebada stalno probavat kondenzatore.
A kaj se tiče grafa ak lagano trokira neće bit problema,bar ih ja nisam imal,veći je problem kaj s elektronskom kad uhvati kuplung na valjcima prevrti zbog nelinarnih polutki ko u vožnji i onda imaš grbu na grafu i zbog tog znaju srat.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2013, 23:56:40 »
Pa pricao si nebuloze jer si me isao uvjeravat kako meni sa takvom blokadom sigurno trokira skuter. Valjda ja znam jel mi trokira ili ne
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2013, 00:00:00 »
Ja sam samo rekao sto i je u 99% slucajeva dogodi bez potenciometra i finog stelunga. Nisam izricito rekao za tvoj skuter nego u smislu pitanja clana koji vozi kineza kopiju minarellija, kojem bi to 101% odkidalo na tehnickom.
Druga stvar, nisi samo time spominjao nebuloze. NHF ali mozda jesi cuka za neke stvari, al nemozes bit za sve, i uletat na takav nacin. Forum sluzi da se pomogne, pogotovo ova tema, a ne da tema krene OFF i u prepucavanje.  :icon_thumright:
