Autor Tema: Sportcity 200 razina ulja  (Posjeta: 2163 )
Offline njezni
  • Postova: 314
« : 10 Srpanj, 2013, 14:45:09 »
Pozdrav,
Imam problem sa skuterom, kad nadolijem ulje izbacuje ga na iberlauf  na glavi u filter zraka. To se dogada kad je ulje izmedu min i max ali samo pri punom gasu.  Kad je ulje na min ili ispod onda se to ne dešava.
Koji može biti uzrok?
Odg: Sportcity 200 razina ulja
« Odgovori #1 : 10 Srpanj, 2013, 14:56:03 »
nabija kompresiju u karter,karike baj baj..
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #2 : 10 Srpanj, 2013, 17:58:48 »
Ne osjetim da skuter ide lose, kaj ne bi onda izgubio na snazi?
Ima 14000 km i mijenjana je radilica jer je otisao navoj na strani variomata
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2013, 16:01:22 »
Jel moze ovaj poklopacod uljne pumpe da pravi ovakve probleme?
Kad dam ga skidao spigao se i onda sam ga ravnao i vratio nazad.
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2013, 20:44:04 »
more ti jedino slinit semering ako se spigal pa slini na semeringu,inače to se mijenja ako se skida jer se svaki spiga ako se nema alat baš za to..
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2013, 22:31:49 »
Pa nisam ni imao alat pa je bilo drž-nedaj. Narucio sam novi pa ide unutra.
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2013, 22:39:37 »
mislil sam na piaggio spesl halat :P
i ja sok cupam sa home made radapcigerom isto se popiga,al dok ga treba skidat zbog npr faznog lanca onda je i poklopcu i semeringu vrijeme za zamijenu..
na starijim 180 masinama je aluminijski poklopac koi je na 3 sarafa zasarafljen i fino se vai van..s tim da se i semering da posebn promijenit pa cijeli postupak ispdane 3x jeftiniji..
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2014, 15:08:18 »
Ako, nekog zanima, zamijenio karike i dihtunge i sve radi super
Sent from my HTC One using Tapatalk
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2014, 22:19:32 »
Ni prvi ni zadnji na toj kilometraži :)
Jesi zamjenil taj poklopac faznog i uljnog lanca onda?
Evo taj halat za koji štef govori kak izgleda, i s njim se vadi bez oštećenja (malo je napredniji od orginal Piaggio, jer ga je bolji strugar radio :P )
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2014, 01:19:03 »
a ca san ja reka,odma  :laughing7:
@ brale,sad imam doma bolji halat neg u servisu  :icon_biggrin:
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2014, 07:47:35 »
Riješio sam i poklopac.
A tvoja alatka je bomba.
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2014, 08:39:40 »
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #12 : 15 Lipanj, 2014, 19:58:13 »
Imam isti problem sa vx-om, tek slozen... novi dihtunzi, karike, semerinzi. I skinem poklopac ulja dok radi i na njega bas 'puse'. Nesto sam ocito zaj..., odakle poceti ?
« Odgovori #13 : 15 Lipanj, 2014, 20:27:14 »
u karteru mora bit pritiska od pumpe..
ako ti ne baca ulje na iberlauf ili kroz usis tj fergazer onda je sve ok.
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #14 : 15 Lipanj, 2014, 22:10:29 »
  :notworthy: uuuh ! Provjerim to. Kolika je inace kompresija na vx/vxr ?
