Autor Tema: Benelli K2 puno zuji,malo meda daje  (Posjeta: 2041 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« : 08 Srpanj, 2013, 20:00:06 »
Pravim prijatelju motor(koji je već prije bio kod 3 majstora)
Ima nove rolice,remen i centralni feder. Ja sam mu promjenio karike. Klip je neki kineski i imao je duplo manje rupe na klipu nego original minareli. Ja sam ih malo proširio. Cilindar i klip su 40.5 mm
Jedna veoma čudna stvar kod tog skutera je ta što pali na kurbulu iz prve, a na alanser neće  ???
Alanser vrti dovoljno brzo, čak i kad ga pojačam neće, a na kurbulu dovoljan samo mali okretaj i pali
 :dontknow:
Karburator je čist dizna 74 glavna 34 ler,dovod goriva odličan
Motor pali i na leru sve odlično radi, čak i na nogarama prima gas zadovoljavajuće
Ali kada krenem ne ide nikako, nema snage. Štelovo sam smjesu,nema nekog velikog pomaka. Okretaja ima ali ide duplo slabije nego što bi trebao.
Svi dihtunzi novi, svjećica također. Jedino je možda još auspuh zaštopan
Neznam više šta da mu radim
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2013, 10:36:37 Beneli »
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: Benelli K9 puno zuji,malo meda daje
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2013, 21:01:12 »
edit:vidio..
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2013, 14:33:34 Matija410 »
stariiiiii
  • Postova: 17260
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2013, 21:04:09 »
skini auspuh pa probaj jos jemput
ako ide dobro  onda je spuh
ako i dalje sere onda rastepi sve jer negdje ili vuce felsa ili zaljeva u masinu ili struja zeza
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2013, 23:33:35 »
ividi jeli masa od anlasera cvrsta
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
Odg: Benelli K2 puno zuji,malo meda daje
« Odgovori #4 : 10 Srpanj, 2013, 10:42:40 »
ako spojim direkt kablove na alanser, može upalit sam okad je topal. Lanser vrti ko lud ali nema šanse da ladan upali. A na kurbulu opet iz prve. Skinuo sam bobinu i dobro ošmiglo kontakte sad kad sam vratio nazad trokira preko 5000 rpm i puca iz spuha  ???
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #5 : 10 Srpanj, 2013, 14:47:15 »
Još sam jednom prešmiglo sve kontakte mase i sve dobro zašarafio, stavio spuh sa svog benelija i to je to motoru je vraćena snaga. Treba ga još doštelovat ali to su nijanse uglavnom da ima snage.
E sad šta sa starim auspuhom? Tomosove auspuhe sam čistio tako da naložim vatru i ubacim auspuh, samo što tomosov auspuh nema iznutra onu vunu da prigušuje. Jedino pokušati sajlu iznutra i bušilicom
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 10 Srpanj, 2013, 18:14:48 »
Auspuh treba sa zadnje strane razrezat brusilicom, znaci otvoris mu kao jedan poklopac. Onda iznutra pocupas sve sta se da pocupat u vidu vune, mrezice i slicnih sranja, nalijes unutra benzina i zapalis. Kad izgori, zavaris poklopac nazad, posmirglas, pofarbas i vozi.
Offline sedoo1
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: malaguti
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2013, 01:57:33 »
[/quote]
sto se tice toga imao sam isti problem imao sam maximalne obrtaje ali jedva ide..a uzrok tome bile su pre-lagane rolnice..bile su toliko lagane da se variomat nije mogao rasirit i jo spogotovu ako imas neku tvrdu oprugu na lameli..znaci pokusaj stavit teze rolnice   :)
  • Postova: 17260
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2013, 10:07:49 »
ma taj auspuh nevalja
kpi neki zamjenski ili rabljeni originalni i vozi se ko covjek
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2013, 17:06:40 »
Skinem prigušivač i imam šta vidit na njemu naslaga da je rupa široka jedva 5 mm. Vratio sam motoru njegov auspuh i rekao prijatelju neka ga proba nekako očistiti(valjda će se već nekako snać)
Ugl. INA dvotaktol i gradska vožnja rulez  :headbang:
Nema vlasnik više novaca za auspuh, ta tri majstora su ga oderala sa 800 kn.  Za te pare bi mu napravio pilu da mu se nebi skidao osmjeh sa lica
