Autor Tema: Honda X8rx pregrijavanje prijenosa  (Posjeta: 2299 )
Offline ilijabudim
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: honda x8rx
  • Moja Kaciga: airox
  • MojSpuh: tt leovince
« : 05 Srpanj, 2013, 21:20:16 »
Bog imam veliki problem.Imam Hondu X8rx i stavio sam rolice malo lakse 8 grama i novi remen sada u poc dk je hladan vuce ko lud onda mi se prenos pregrije(usija doslovno) skuter stane i nemogu ga upaliti dok ne ohladi.Molim prijedloge pomoc
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2013, 21:30:01 ilijabudim »
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
  • Postova: 15041
Odg: Honda X8rx pregrijavanje prijenosa
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2013, 21:56:00 »
Tebi cvika mashina, a prijenos s tim nema nista.
Ili ti je hladjenje neispravno (ako se radi o vodenom hladjenju), ili nemas dovoljno ulja u mjesavini, ili je smjesa presiromasna pa se zbog toga pregrije i zacvika
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2013, 21:58:08 3alfa3 »
Offline ilijabudim
  • Postova: 14
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2013, 22:42:20 »
hladjenje je zracno i sve je bilo super dok nisam stavio novi remen pdvozim se malo super ide onda pocne gubiti snagu nece da vuce (trokira) ugasi se i kaoda je presaugao zvuci i kada otvorim deklo prijenos je usijan
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2013, 22:55:29 »
Prijenos se uvijek grije tako da ga ne mozes rukom dirat. Ali taman da se uzari tako da sija ko sunce, zbog toga se mashina ne smije gasit sama od sebe.
Offline ilijabudim
  • Postova: 14
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2013, 22:59:08 »
ok ali kad vratim stare rolice koje su bile u njemu sve 5 ide ok ali sporije i teze salta sovim novima ide ko lud ispocetka onda pocne trokirat i samo stane
Offline ilijabudim
  • Postova: 14
honda x8rx straznji amortizer
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2015, 11:36:12 »
Ljudi pomagajte znali itko za hondu x8rx odgovara li od kojeg drugogs skutera straznji amortizer moj je otisao kvragu a u Hondi nisu normalni sto se tice cijena ili neki zamijenski po noprmalnoj cijeni hvala unaprijed
  • Postova: 17269
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2015, 17:19:05 »
to kaj s starim prenosom ide a s novim nejde nema veze s radom masine
masina ako se gasi je problem do masine ili nekog drugog problema ne do prenosa
kaj se tice amortizera
imas zamjenskih samo trebas izmjeriti svoj i uzet po duljini
a tvoj je ako se sjecam 320mm
Offline ilijabudim
  • Postova: 14
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2015, 17:32:50 »
NIJE ISTINA JER hONDA IMA DRUGACIJI GORNJI PRIHVAT AMORTIZERA NJIE KRZG NEGO VIJAK
  • Postova: 17269
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2015, 21:31:58 »
dobro i?
imas od krmka syma i jos x proizvodaca koji koriste isti stil amortizera
i samo uzmes model po dimenziji
a ako si tako pametan sam se snadi i budi sam sbi lijep
