Autor Tema: Aprilia Leonardo ne pali kad se ugrije  (Posjeta: 1278 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 05 Srpanj, 2013, 14:20:09 »
Leonardo 150
Karburator keihin 30
smjesa na svim otvorima boje smeđe kave, ali ne pali kad je topal.
kada je hladan, treba mu malo gasa, ali toploga ga ne bi isus upalio.
kada se ohladi 10 minuta, upali iz prve  :dontknow:
Ima li itko ideju ?
Odg: Aprilia Leonardo ne pali kad se ugrije
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2013, 14:31:00 »
jesi probal ga štelat na šarafiću?
filter si ostavil od leonarda,nisi mu dal više zraka?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2013, 14:53:12 »
probao sam po krug lijevo i desno danas, ali na brzinu jer me pustio u gradu a bilo me strah da mi akumulator ne isprazni. onda sam ko budala počekao 10 minuta i pali ko puška.
dao sam mu više. nekih 2 cm je rupa sad i na svim otvorima gasa je i smjesa ok i ne guši se niti u jednom trenu.
jedino što sam primjetio je da mi se ler zna povisit, tako da možda negdje cica zrak i samo pod čokom pali  :dontknow:
vijak smjese kada okrećem u smjeru kazaljke na satu zatvaram zrak ?
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2013, 15:08:19 »
na tim fergazerima se štela u biti gorivo,u smjeru kazaljke zatvaraš a kontra otvaraš gorivo.
da nije sad možda da ti ostaje bez goriva?pod čokom ga ima dovoljno pa dok se zagrije i zatvori čok da ostane bez goriva pa ne pali do onda dok se čok ne ohladi tih 10 min pa onda opet upali normalno?
il je možda prevelika sad rupa ta za zrak il da negdi ne falšira  :icon_scratch:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2013, 15:18:02 »
hvala. to me zanimalo  :icon_thumright:
teško da ostane bez goriva jer i na full gasu nema nikakvih problema.
u cijevi do karba ima goriva bez mjehurića i iz čašice odmah poteče čim vidu odvrnem.
probat ću jedan krug ulijevo okrenut pa vidit šta bude
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2013, 15:37:27 »
sljedeći put kad se ugasi malo ga verglaj pa pogledaj kakva je svječka..a slobodno vidi i kakvu iskru baca..
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2013, 18:32:52 »
ne ugasi se on sam nikad, ako si me tako shvatio. sada sam đir od cca 20 km napravio i tek kada sam stao nije htjeo upalit.
ovaj put je malo prije uspio, ali sa 2 i pol kruga otvorenim šarafićem i pod punim gasom.
a nakon verglanja, svjećica je i dalje boje kave i elektroda je suha.
probao sam i izverglat bez svjećice pa upalit, ali opet ništa
EDIT: Ovaj skuter je poremećen totalno i neću pričat više s njim
Na dvorištu sam ga zagrijao da prestane palit i igrao se sa vijkom smjese. od skroz zatvorenog do 4-5 krugova otvorenog i ništa.
onda mi je palo na pamet da spustim ler i nakon što sam ga spustio je počeo normalno palit i topal na 3 kruga
smanjio na 2 jer je smjesa bila prebogata i i dalje pali, ali sada pali i s gasom laganim tako da sam opet praktički došao na "povišeni" ler i 2 kruga smjesu i pali ko mina  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2013, 19:50:31 svbeljan »
