Autor Tema: Runner 50 problemi (brujanje, struja...)  (Posjeta: 1865 )
Offline myself
  • Postova: 15
« : 04 Srpanj, 2013, 20:11:05 »
Da odmah napomenem, laik sam u ovoj prici. Skuter bi nakon paljenja poceo skroz glasno brujat kao da ce otpast sve plastike sa njega. U voznji bi bio malo glasniji nego inace, ali sve to samo do pola gasa, nakon vise od polovice gasa bi se culo i neko pucketanje iz masine. Svjetla bi radila skroz na minimumu, titrala bi nekako i pri voznji nebi uopce svjetlila. Dao sam ga lokalnom majstoru koji je ocistio karburator, rekao je da su rolice u redu i sugerirao mi da nabavim novi remen variomata. Stari mi je djelovao ok, ali je imao na bocnoj strani udubljenje od cca 1mm u duzini od 5-6cm. Ne znam koliko je to smetalo, al ajde, ako on tako kaze... :) To je po njemu navodno trebalo rjesit problem sa brujanjem. Nisam jos isprobao  ::) I dalje ostaje problem sa svjetlima. Nikako da odgonetnemo o cemu je rjec ???. Maloprije smo slucajno krenuli otvarat generator i iz njega su poceli ispadat neki crni komadici/mrvice. Ispalo je da se magnet skroz smrvio.
Sad bi mi trebao taj poklopac generatora sa magnetom. Jel se to zove rotor ili nekako drugacije? Koliko to cca moze kostat novo ili polovno?
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: Runner 50 problemi (brujanje, struja...)
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2013, 20:28:12 »
Magnet  :toothy9:
Oko 100-150kn  :headbang:
stariiiiii
Offline kudlek
  • Postova: 17
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: tgb r50x i aerox
  • Moja Kaciga: nox bijela
  • MojSetup: tgb(rr,leo role,žuti federi,spuštena glava,ngk spark
  • MojSpuh: rr na tgb, zx na roxu,
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2013, 20:28:36 »
nije ti to ništ čudno za runera ,nabavi si samo  magnet drugi ,ako su ti namotaji čitavi
mislim da ga možeš za stotinjak kn polovnog nać
Offline myself
  • Postova: 15
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2013, 21:04:36 »
koje bi nepravilnosti u radu motora trebale bit prisutne kad ode magnet? danas sam zvao jednog tipa u zg koji radi sa rabljenim djelovima i za magnet trazi 300kn. djeluje mi malo previse. gdje bi mogo nac za tih 100tinjak kn kako se ovdje spominje?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2013, 21:09:05 »
pa skuter nebi radio kako treba.
ja sam ti poslao poruku u inbox da imam taj magnet.  :icon_scratch:
Offline Matija410
  • Postova: 157
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2013, 21:36:50 »
Valjda prodaje namotaje i magnet u jednom..  ::)
stariiiiii
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2013, 14:40:24 »
motor bude radil normalno jer je okidač za signal paljenja na vanjskoj strani magneta,ali struju ti nebude punilo i nebudeš imal svijetla kak si već skužil..
dobro pogledaj namotaje da nisu dobili jer magnet je lupal i mljel po njima.
rondanja više nebude dok staviš drugi magnet,zbog tog rasutog magneta skuter je imal takav zvuk.
pogledaj tu po forumskoj tržnici ili kontaktiraj člana swift,nebudeš dobil loš dio niti budeš čekal mjesec dana ko neke da ulove frenda koi ima taj dio jer radi drugu smjenu.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2013, 15:25:56 »
de dobro je.
jutros sam covjeku uredno poslao magnet nakon sto je uplatio novce na racun.  :icon_thumright:
Offline myself
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2013, 20:31:22 »
Magnet stigao i montiran je prije jos 10tak dana. Sve ok. Cak sam i tehnicki prosao  :headbang: Sad se desilo da nekoliko dana nisam vozio i jucer ga ne mogu upalit :( Ni na dugme ni na kurblu. Odakle da krenem  ???
Offline Matija410
  • Postova: 157
« Odgovori #9 : 01 Kolovoz, 2013, 14:17:00 »
Provjeri struju. (svjecica dole i pogledaj)
Provjeri kompresiju.
Provjeri jel benzin dolazi do karba i jel odlazi iz njega do svijecice.
stariiiiii
