Autor Tema: Problem sa ubrzanjem  (Posjeta: 1759 )
Offline jake0202
  • Postova: 34
  • Aprilia Sr 50 R 2007
  • Mjesto: Split/Kila
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 r 2007
« : 03 Srpanj, 2013, 23:48:59 »
Iman skuter Aprilia sr 50 r, kad dan puni gas uzbrdo mi guši se i sporo vuče, skinute su sve blokade sa motora i sve je serijala..Oceli mi ista pomoci stavljanje rezonantnog auspuha i lakših rolica ? Pomoc?
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
Odg: Problem sa ubrzanjem
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2013, 00:17:43 »
jes ocistio karb, filter nastela sarafic smjese na 2,5 krugova, stavio novu svjecku ,vidio na ne probiva kabel,koje je boje svjecica?
Offline jake0202
  • Postova: 34
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2013, 00:31:13 »
karburator je cist, nije nista dirano na njemu sve je tvornicko,svjećica je uredu, jedino filter nisan cistio .. jel moze bit problem do auspuha da se nije gareži nakupilo u njemu ?
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2013, 00:56:56 »
Ne znam kako stoji ako si servisiro motor , ili ti je neko skidao blokade.. Koliko ja znam kad kupis motor , kažu ti naravno da nakon cca 2000-3000 km dodes da skinu blokade .. Kod nekih skutera je cirka 45-47 dizna prije nego se skinu blokade .. Pa oni mjenjaju u vecu dimenziju .. Moj prijatelj je imao prije par godina sr-u , kupio ga je u Hajnclovoj...I na prvom ( Servisu ) Ako me sjecanje dobro sluzi jednu je imao na variomatu , drugu na auspuhu i trecu u eletronici + mjenjanje dizne u veću.. Provjeri to sta sam ti ja rekao itd itd.. A mozda vuce falš..
Offline jake0202
  • Postova: 34
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2013, 01:01:37 »
motor ide odlicno na pravcu uvati i do 80 km/h ali je problem je kad motor ide uzbrdo onda nema snage i nece da povuce ako se dobro ne zaletiš ..
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2013, 01:08:03 »
A to je druga stvar , krivo sam shvatio tvoj problem.. Najbolje odvedi motor nekome tko zna pa neka pregleda sve .. Ovako možemo mi samo tu nagađat ( kada ne vidimo )...A jeli taj problem došao odjednom ili je tako stalno ?
Offline jake0202
  • Postova: 34
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2013, 01:21:24 »
a tako od kad san ga kupia... od 11 miseca, prominia san klip i karike, prvo san mislio da je do gume koja ide iz karburatora u filter jer je bila puknuta ali kad san to prominia motor je pocea bolje vuc nije stuca, ali opet nije to dovljno ...
Offline eTernaL.
  • Postova: 79
  • Moj Skuter: F-Act 50
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2013, 01:34:14 »
probaj stavit lakse rolnice, tvrdji feder...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2013, 02:03:28 »
koliko km ti ima skuter? vjerovatno je centralni feder omeksao.
Offline jake0202
  • Postova: 34
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2013, 13:34:44 »
skuter je priša 16 000 km , od koliko grama rolice da uzmen i koji feder ?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2013, 13:48:34 »
ako je skuter standardni, bez rezonatnog auspuha i to.. onda samo kupi original dijelove.
znaci piaggio centralni feder, nove oprugice kuplunga original piaggio za tvoj motor a valjcice mozes uzet malossi npr 6,5gr ili 6,3, koje imaju.
edit: ti federi na kuplungu, centralni i oni mali, bi se trebali mjejat svakih 10.000km, jer od topline u prijenosu omeksaju. uzmi  novi filter zraka, i ako ti nije dizna 64, uzmi i nju.
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2013, 13:51:03 giannelli »
