Autor Tema: Variomat  (Posjeta: 1882 )
Offline NeoxX
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Beta tempo
Variomat
« : 03 Srpanj, 2013, 14:21:45 »
ovako motor kad stane ugasi se,problem je u tome sto vjerojatno variomat ne odpusti remen pa kad pustim gas jos variomat vjerojatno pritisce remen i radilica je pod opeterecenjem bez gasa i tako se ugasi,sad me zanima kako se to moze popravit tj dal je do rolica il neceg il bio morao kupit novi variomat il je mozda nes drugo u pitanju,rijec je o motoru beta tempo tj masina je od neos yamahe hvala :)
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Variomat
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2013, 14:31:30 »
Prije bi rekao mali federi kvacila, oni su otisli
Offline NeoxX
  • Postova: 16
Odg: Variomat
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2013, 19:33:01 »
a di stoje ti federi?
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
Odg: Variomat
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2013, 19:39:48 »
slika govori kao tisuću riječi  ;D
lijeva slika je u slobodnom položaju (motor i kotač nisu spojeni)
desna slika je je u vožnji
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2013, 19:41:27 veruda »
Pula Über Alles
Offline NeoxX
  • Postova: 16
Odg: Variomat
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2013, 19:53:39 »
kako da znam dal je to do federa tj da oni nevaljaju? i na koj princip to radi da se spaja tj sta to gura da spaja i odvaja .. prvi put ovo slazem jer nisam vozio skutere do sad
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
Odg: Variomat
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2013, 20:09:35 »
Jesi to provjerio tak sto si skinuo deklo i gledao sta se desava ili to predpostavljas ovako od oka? Postoji ti mogucnost da ti to radi i zbog nekih drugih stvari tipa rastelanog karburatora, pa zato kazem jel
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
Odg: Variomat
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2013, 20:13:32 »
centrifugalna sila, tj. vrtnja djeluje da se "ferode " šire, tako prijanjaju u zvono kvačila i čine fixsni spoj.
navedene oprugice spriječavaju da do spoja dođe prerano, tj. na preniskim okretajima.
ja sam sličan efekat imao na serijskom variu, kada sam stavio novi sve radi ko vurica.
neznam dali tvoja yamaha može upaliti sa skinutim poklopcem, onda je sve puno jasnije...
Pula Über Alles
Offline NeoxX
  • Postova: 16
Odg: Variomat
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2013, 20:19:42 »
tesko mi i pali vjerovatno zbog toga jer radilica je pod opterecenjem a na leru je motor,kad ja njemu dam gas znaci on ide ide i samo kad prekinem gas i on uspori samo se ugasi.. tj zagusi se kad pustim gas,frg prirubnica sve je to mijenjano prvo sam mislio da je do toga al sve to je mjenjano i pumpa goriva i sve..
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
Odg: Variomat
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2013, 20:39:14 »
ako imaš centralnu nogaru probaj ga dići na nju, ako puno lakše pali onda je to + ako ti je kvač skroz u klincu dok verglaš ili odmah na minimumu bi se zadnji kotač trebao početi vrtiti,
ako se počne vrtiti "normalno" tek kada dodaš gas onda traži kvar drugdje.
ako si radio sve što kažeš na skutu, kako to da nitko nije pregledavao, remen, rolice i slično?
na skuteru je radi specifičnosti konstrukcije praktički samo pola posla na mašini, druga polovina je od varia do diferencijala
Pula Über Alles
Offline NeoxX
  • Postova: 16
Odg: Variomat
« Odgovori #9 : 03 Srpanj, 2013, 20:46:32 »
na nogarama normalno on radi tj normalno mu das gas i pustis i sve radi al kad dode na pod pod opterecenjem on krepa kad pustis gas.. motor je stajo dosta dugo i sad sam ja sve to oko frga i to promjenio al ovo sad ne radi nesto
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
Odg: Variomat
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2013, 20:51:36 »
moja dijagnoza bi bila definitivno prijenos, skinuti poklopac i pogledati šta se zbiva. probaj uhvatiti steefa kada je tu ili nekog drugog tko voli "zamastiti" ruke. ja predugo nisam sam kopao ispod lima (prošli put prisilno kada sam bebu počastio sa punim tankom najkvalitetnijeg dizela:laughing3:
Pula Über Alles
Offline NeoxX
  • Postova: 16
Odg: Variomat
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2013, 20:57:17 »
pa je prijenos al to neznam ni ja do cega je,a sada mi stari radi pa nema vremena to pogledat a i on nije skuter nikad vozio i to pa neznam dal bi znao do ceg je,trebo bi nekog tu nac ko bi znao otprilike do ceg je ili ako je imao takav problem..sutra dolazim s mora a poklopac sam vec skinuo doma i to sam sam skinuo variomat unutra je sve uredu i normalno odvaja kad radi i nema problema a sad ovaj zadnji dio nisam siguran mozda je do federa tih
