Autor Tema: Primar (prijenos) problem  (Posjeta: 4152 )
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: kymco super 8 2T
  • MojSetup: Hebo Manston Replica Alu,Dellorto19 Black E.
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
« : 30 Lipanj, 2013, 18:54:25 »
pozz.. kakva bi mogla biti dijagnoza??? danas mi nešto puklo u prijenosu pri 92km/h stvarnih (garmin sam imao namontiran) ukočilo skuter ugasio se... mislio sam mašina,ali nije..otvorio sve sve na mjestu..  na videu se čuje lupanje kad ga stisnem pa pustim gas ???
http://videobam.com/ZSMJX
lud mlad.. (u glavi) :D
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: Primar (prijenos) problem
« Odgovori #1 : 30 Lipanj, 2013, 19:48:47 »
Alat u ruke i rasturaj...video nije bas pogodan za "unutrasnju" dijagnostiku....
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #2 : 30 Lipanj, 2013, 20:01:00 »
skuter lagano vibrira pri ubrzanjima.. a lupanje se čuje i to dosta kad naglo ukočim... a sama osovina nema lufta ,ali mi se čini da ga ima dosta više kad cimam zvonom ljevo desno,više nego šta je prije bilo..
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #3 : 30 Lipanj, 2013, 20:05:11 »
Nemoj da vozis da ne bude jos vece stete...mozda nije nista strasno ali dok ne proveris.... :dontknow:
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #4 : 01 Srpanj, 2013, 18:57:51 »
evo mene opet,evo i problema...gruno mi  ležaj osovine :sad3:
http://videobam.com/bxTcj
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #5 : 01 Srpanj, 2013, 19:00:21 »
ako neko ima savjet kao ga bezbolno skinuti ili nekakav dobar link bio bih zahvalan...
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #6 : 01 Srpanj, 2013, 19:10:26 »
aj bar nisam jedini sa takvim problemima  :)
ne znam da li mi se cini ili tebi lezaj "plese" u samom dosjedu kucista. ako da, sve ovisi koliko je dobio u +
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #7 : 01 Srpanj, 2013, 19:45:00 »
skinuo,nepleše u kućištu.. ležaj sam od sebe pleše..kuglice stradale,zapinje i ne vrti se
ima li di koji dućan šta prodaje ležaje a da na brzinu šalju 2-3dana???
dimenzije su mu 42cm ,17cm, 12cm širine
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #8 : 01 Srpanj, 2013, 19:47:40 »
onda samo lezaj i deri dalje.
imas u lagerosu
tel. broj 01 3634 387
ako sutra narucis kod tebe za 2 dana. oko 30kn postarina.
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #9 : 01 Srpanj, 2013, 20:01:42 »
kako je najlakše nabiti ležaj u kućište? mislim da sam negdje gledao kako fenom zagriju kućište a ležaj ohlade u dubokom pa onda tako stavljaju
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #10 : 01 Srpanj, 2013, 20:05:24 »
upravo tako, jedini ispravan nacin da lezaj ugradis.
ako sve odradis kako treba, bez i jednog udarca ces to slozit.
« Odgovori #11 : 01 Srpanj, 2013, 21:00:49 »
A tu nemaš ležaj s ove prve strane(gledano od kamere).
Vjerojatno u deklu getribe.
Za ležaj zovi Lageros, Lagercommerce i slične dućane, dođe ti drugi dan kući.
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2013, 00:10:07 »
ima mali  ležaj u deklu getribe,on je ok..  ovako se bolje vidi koliko ima lufta ovaj ležaj osovine
kolike su dimenzije ležaja osovine piagio.gilera illi yamaha skutera??? da bacim  đir po njihovim dućanima ..ako odgovara mojim
42x17x12
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2013, 06:09:18 »
imas kupit loctite spray za smrznit lezaj prije montaze,ne moras cekat cilu noc frizider,sprey u banka u st kosta oko 100kn,ali mores ugradit sa 1 10-tak lezaja
« Odgovori #14 : 02 Srpanj, 2013, 08:25:52 »
najlakse je lezaje getribe ugradivati na nacin da ih stavis u skrinju na 4 sata da se zamrznu
prije montaze mjesto dobro podmazes s wd40 ili uljem i pripremis si veliku sajbicu i gedoru preko koje ces po potrebi  kuckati lezaj u poziciju  tak da ga ne ostetis direktnim udaranjem
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 02 Srpanj, 2013, 09:46:42 »
Bez podmazivanja. Samo dobro ocisceni dosjedi i zagrijani fenom. Cak nije nuzno lagere hladit iako je pozeljno.
Ovo boldano je uvijek dobro imat u pripremi
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #16 : 02 Srpanj, 2013, 15:25:34 »
prekosutra će ležaj doći pa ćemo složiti..nego ovaj semering do kvačila jel se to mjenja ili može ovaj ići?
« Odgovori #17 : 02 Srpanj, 2013, 16:13:09 »
Ako mislis grijat dosjed,trebal ti bude novi semering.
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #18 : 02 Srpanj, 2013, 22:59:58 »
semering je jeftin,minjas uvik
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #19 : 04 Srpanj, 2013, 15:49:19 »
ma može i stari semering pošto novi  ležaj ima svoj semering sa jedne strane
koje ču ulje uliti u getribu? imam Shel 75W-80 i nemam pojma koje je drugo,kolega mi ulio 2 deci ali je 80W-90 dosta je gušće
