Autor Tema: Gianelli reverse (piaggio) problem  (Posjeta: 8117 )
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« : 26 Lipanj, 2013, 14:36:14 »
kupio sam gianelli reversa za smjesnu cifru, tocnije ovaj:
i stavio sam rolice 4.7g, red sponge, diznu 64 i smjesa na krug ipo...
skut uopce ne ide kako treba, malo je jaci naspram serijskog, do cega moze biti problem...
imao sam takav isti setup na Leo Vince GP-u i isao je skut ko lud...
da nije problem preteske rolice?
ili centralna opruga?
sta vi mislite?
i jel dobar ovaj reverse? dali treba onako grana izgledat, da nije prepravljan pa da gubi na snazi?
Piaggio Zip 50 2t
Odg: Gianelli reverse (piaggio) problem
« Odgovori #1 : 26 Lipanj, 2013, 16:51:15 »
Odgovoril si si na pitanje, ako je s tim setupom išel dobro na GP-u zakaj nejde dobre s istim na reversu koji je podosta jači.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #2 : 26 Lipanj, 2013, 17:10:38 »
Na to sam odma i pomislio.
Oce bit prelagano kombinacija 4.0 i 4.7g rolice?
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #3 : 26 Lipanj, 2013, 17:18:09 »
Nazovi pa pitaj
Ili slučajno probaj stavit rolice u variomat pa se provozat.
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2013, 17:50:46 Grale »
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #4 : 26 Lipanj, 2013, 18:32:26 »
4,5-4,7 gr su ti savrsene za reverse..
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 26 Lipanj, 2013, 18:41:10 »
STavi 4,3 i vidi kakva je smjesa obavezno
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #6 : 26 Lipanj, 2013, 19:11:28 »
bacanje novaca.. prevrtavat ce bez brige isprobano nekoliko puta  :icon_thumright:
« Odgovori #7 : 26 Lipanj, 2013, 19:13:55 »
Ako je replika kopija reversa, što većina na forumu tvrdi, onda bi 4,3 trebale bit dobre :icon_biggrin:
Al meni se u praksi tak nije pokazalo, nevermajnd.
Uglavnom probaj izmješat pa vidi, ako bude tražil još lakše rolice, vidi centralni i remen u kakvom su stanju.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2013, 00:47:00 »
sutra idem po 4.3g rolice pa cu probat staviti, ako bude prevrtavao onda cu pomjesat 4.3g i 4.7g da dobijem 4.5g rolice
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2013, 09:18:40 »
ljubicastu centralnu oprugu, na kvacilo malossi zute ili cak i tvrde i 4.5gr roline, a mozes i lakse
malo i diznu podebljaj, prema svjecici, ja bi isao na 68 bez problema, jos imas i red sponge
ja na superraceu imam 3.7gr roline, polini plavi centralni i neki kratki remen, 10500rpm  al ide stvarno kao lud, cak i neki sa kitom ostanu u cudu  :laughing7: :laughing7:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2013, 13:35:48 »
ok probat cu tu kombinaciju, stavit cu polini plave federe kvacila, imam ih vec doma pa da ne kupujem bezveze malossi zute...
probao sve kombinacije, uvik isto, skut jednostavno ne ide kako treba...
probao sam sa 4.3g 4.5g 4.7g i sa 5.2g
sa svima isto ide, krajnje brzine nema...
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #11 : 27 Lipanj, 2013, 14:02:15 »
U kakvom je stanju remen i feder kontrasta i kilometraža dotičnih?
Oboje nek bude obavezno serijsko(nikakvi malossi i sl.) i po mogućnosti novo.
Nedavno kad sam stavil rezu ista stvar ko i kod tebe,ubrzanje mrtvo i krajnje ni za lijeka,nakon stavljanja novog serijskog federa kontrasta totalno druga priča.
I neznam zakaj svi volite kurit kuplunge s tvrdim federima,najmekši malossi crni su sasvim dovoljni,eventualno bijeli.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 27 Lipanj, 2013, 14:28:00 »
Ja na svom Libertyu nakon stavljanja rezo auspuha nisam nista dirao po kuplungu, jer nema potrebe, piaggio je tako napravljen da se po prijenosu uopce ne mora nista prckat
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #13 : 27 Lipanj, 2013, 15:59:54 »
Remen ima 4500 km, a centralni 15000 km...
Sutra cu kupiti novi centralni (ljubicasti), serijski ce mi frend posuditi.
I ostavit cu 4.5g rolice i bijele malossi federe kvacila pa cu vidit kako ce se ponasati.
Piaggio Zip 50 2t
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #14 : 29 Lipanj, 2013, 13:05:25 »
promjenio sam danas centralni feder, stavio sam ljubicasti i samo se mrvicu bolje popravilo stanje....
naci setup je:
 Gianeli reverse, 4.5g rolice, bijeli federi kvacila, ljubicasti centralni, dizna 64 i malossi redsponge
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #15 : 29 Lipanj, 2013, 13:09:06 »
ma da, samo stavis auspuh i gass, prije da je tvoj auspuh napravljen da ne moras nist dirat, kod ostalih to nije slucaj :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 29 Lipanj, 2013, 16:12:20 »
A cuj, vjerovao ti meni ili ne, ali ja nakon stavljanja rezonantnog auspuha nisam morao dirati nista u prijenosu, nemam nikakve rupe u ubrzanju, a ti sad vjeruj da ja lazem, bas me briga...
« Odgovori #17 : 29 Lipanj, 2013, 16:17:33 »
To je tak kod tebe s home made spuhom,generalno se uvijek mora dirat u prijenos bez iznimke kad se stavlja kupljena reza.
« Odgovori #18 : 29 Lipanj, 2013, 17:02:37 »
Kak ne, a rekel si da si vozil 4,3 g rolice?
Federe nisi diral, ok, to nebi ni ja diral sa serijskim variomatom.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #19 : 29 Lipanj, 2013, 21:21:50 »
Kolega Grale, podrazumijeva se da sam stavio lakse rolice, mislio sam na to da nisam dirao nista u kuplungu, sto se tice federa.
