Autor Tema: Minarelli setup  (Posjeta: 5449 )
Offline perki_
  • Postova: 242
  • Mjesto: VelikaGorica
  • Moj Skuter: Italjet Dragster 180
Odg: Minarelli setup
« Odgovori #20 : 03 Srpanj, 2013, 22:13:27 »
zuta centralna je previse na serijskom auspuhu, jos pogotovo ako je nova. bijela ti je sasvim dovoljna.
za role ne znam, meni se cine preteske. ali nisam nikad imao taj vario u rukama.
sto se podloske tice, zar ne bi trebala ici na bolcnu pa onda ventilvar?
i oznaci si markerom na varijatoru da vidis koliko tocno dize remen.
zaboravih pitat na koliko se vrti sad?
jer cisto sumljam da ces vise izvuc iz serijskog auspuha. mozda jos 5-10 vise.
Bijeli centralni sam stavio skuter mrtav 50 na sat ide i dere se katastrofa .....
a kad skinem skroz podlošku onda skuter ide 80 točno, naprijed na bolcnu ga nisam niti stavljao iskreno
A na koliko se vrti nemam pojma okretaje nemam tako da ....
 :icon_scratch: Po ovome sto kazes bijela ispada tvrdja od zute , a ustvari je obratno ako se radi o malossi
onda tek za zutom ima da se prevrtava, jesi probao sa serijskom?
Serijske nemam  samo žutu rabljena nije nova ima već kilometara vjerovatno  , bijeli i plavi novi polinijev
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #21 : 03 Srpanj, 2013, 22:14:16 »
koje su dimenzije remena gore?treba se tu još pozabavit s prijenosom i to dosta...znaš koliko?toliko da te glava zaboli ako hoćeš da je gotovo savršeno..vjeruj mi prošao sam to... :toothy3:
bas to, ali on ima odlican setup koji forsa sa serijskim auspuhom. tak da momenta ima u startu , a kasnije sve preko 8500-9000 rpm zali boze goriva
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #22 : 03 Srpanj, 2013, 22:16:00 »
ja sam na bijeli malossi mislio  :)
Offline perki_
  • Postova: 242
« Odgovori #23 : 03 Srpanj, 2013, 22:18:25 »
Ja mislim da je ovaj biljeli što imam ja serijala , ako sam u krivu ispravi me , sa njim koma  a sa plavim polini koji sam dobio uz variomat da i ne govorim jedino normalno se ponaša sa žutim malossi
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #24 : 03 Srpanj, 2013, 22:26:24 »
serijski minarelli nema nikakvu boju.
ako vec stelas po osjecaju,
 kako se ponasa sad kad mu napucas gas od nule pa do max. da li potegne ravnomjerno, bez promjene okretaja ili se osjeti da se gusi ili se dere bezveze?
Offline perki_
  • Postova: 242
« Odgovori #25 : 03 Srpanj, 2013, 22:31:05 »
Onda ću morat nabaviti original oprugu mislim da znam di ću je naći
 A malo start klimav onako nije baš ispaljivanje ( jebiga ipak je to deda ) ali kad krene ide ravnomjerno bez rupa ikakvih do jedno 80-85 onda malo sporije do 90 -93 i onda se na 93 dere samo
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #26 : 03 Srpanj, 2013, 22:37:22 »
da, onda ili bjela malossi ili serijska ako nema puno km. i mozda malo se sa rolicama poigrat ako bude trebalo
posto je remen nov treba mu malo da sjedne pa ce se i start popravit, ali je bih probao sa podloskom od 1mm ispred bolcne, i dam se kladit da ce start bit dobar.
mozda cak i sa meksim federima kuplunga, ako imas set pri ruci.
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #27 : 03 Srpanj, 2013, 22:42:04 »
i ako ne zelis rezu, pogledaj si stage6 street. namijenjen je za 70cc i nije bucan toliko a svakako jaci od serijskog.
Offline perki_
  • Postova: 242
« Odgovori #28 : 03 Srpanj, 2013, 22:42:35 »
Da start će se sigurno popraviti ali onda mislim da ću još krajnju brzinu smanjiti ili se varam , a federa za kvačilo imam mekših mogu probati
Offline perki_
  • Postova: 242
« Odgovori #29 : 03 Srpanj, 2013, 22:45:12 »
Nisam ljubitelj da se motor dere i da je bučan zato i sam i ostao na serijli ... a i dragster je old school pila mora bit kao serijala
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #30 : 03 Srpanj, 2013, 22:52:40 »
sve mi je jasno  :) dodje i meni nekad lose od ove replice.
krajnu ces izgubit malo sa podloskom, no bolje ovako dok remen malo ne sjedne pa onda skines.
no ako ne patis za time da kida u startu onda ok.
Offline perki_
  • Postova: 242
« Odgovori #31 : 03 Srpanj, 2013, 22:56:26 »
Pokušat ću još malo čačkati oko toga .. odnosno dat ću ludom dragsteru da se igra to je njemu specijalnost ali
znam ja šta je meni činiti ... efektivno sam u potrazi za Dragsterom 180 ali ono što ja tražim ću teško nać .....
