Autor Tema: Piaggio NRG-crijevo od dvotaktola, gusenje  (Posjeta: 1322 )
Offline james_007
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Plavo-Crna :D
  • MojSetup: Leovince ZX-R uz pratecu opremu
  • MojSpuh: Leovince ZX-R
« : 21 Lipanj, 2013, 20:21:32 »
Imam ova 2 problemcica na skuteru.
Radi si o piaggio 2008 god, verzija sa karb presao je samo 7 hiljada, sve je serijsko na njemu
U voznji, pretezno u brdu kada pustim pa opet dam gas nece da povuce odma kako treba vec vuce polahko pa moram 2-3 puta pustit pa opet dat gas da procepi, ako ja manje brdo to se primjeti samo na pocetku gasa.
A ono crijevo malo sto ide na karb danas mi se otkacilo ipresao sam mozda 4-5km i onda sam vidio da mi je spalo, pa da li bi to moglo prouzrokovat kakve vece probleme, skuter ide kao i do sad.
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Piaggio NRG-crijevo od dvotaktola, gusenje
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2013, 20:49:37 »
ako ti uz brdo neće povući kako spada, znači da trebaš pregledati stanje prenosa (remen, rolice, klizači..)
a za crijevo ako je dovod ulja u karb onda bi mogao biti problem....
uspi sad malo ulja u tank benzina, čisto malo tako da ima malo jače podmazivanje.....i vodi računa na ta crijeva....ako ti sad pali i vozi bez problema onda nije neki veći kvar....da ti se ugasio u vožnji onda bi značilo da je zacvikao klip.....
zacvikao je on i ovako ali ne strašno.....samo pazi za ubuduće..!!
Offline james_007
  • Postova: 123
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2013, 21:20:09 »
Ide on uz brdo dobro samo kad stanem isto kao da ga nesto tusi nece da krene odma, a i kad krecem sa ravnice iz mjesta trgne a onda isto kao da ga nesto drzi imam osjecaj da moze puno bolje nabijat brzinu
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2013, 21:36:26 »
pregledaj prenos kompletan....karburator dolje i oprati i prečistiti, i filter zraka isto tako oprati i složiti nazad nadam se da bi to trebalo riješiti problem.....
eventualno svjećicu ako treba zamjeniti...
Offline james_007
  • Postova: 123
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2013, 21:43:00 »
Ja mislim da je presno dobar jer tek je 7 hiljada presao, a filter zraka mi je poprljav danas sam ga samo onako malo otresao nisam imao vremena da ga operem.
Karb sam cistio dizna mi je 60 ja mislim da ta i treba bit, a svjecicu cu vidjet
Offline james_007
  • Postova: 123
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2013, 13:23:33 »
Evo danas sam primjetio da mi pomalo curi gorivo izmedu casice i karb,juce sam lijepo ocistio kad sam sklapao al eto opet curi skroz malo
