Autor Tema: Aprilia Leonardo-problem!!  (Posjeta: 3118 )
Offline jakov.dragas
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia Leonardo 150
« : 21 Lipanj, 2013, 00:04:05 »
imam jedan problem vozim Apriliju Leonardo 150 i uvijek pri svakoj voznji duzoj od 20min moror se ugrije i upali se ventilator,koji se od tada stalno pali i gasi.da li je to normalno?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: Aprilia Leonardo-problem!!
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2013, 00:43:43 »
normalno je. održava radnu temperaturu.
termoprekidač ventilatora je zašarafljen u kiler i na određenoj temperaturi pali ventilator i na određenoj ga gasi.
vjerojatno ti se vjerojatno češće događa pri gradskoj vožnji  :icon_thumright:
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2013, 20:39:49 »
dogadja se pri svakoj voznji,jedino na otvorenom kad idem 70-80 ali cim malo usporim upali se,i onda se stalno pali i gasi,a termoprekidac u kileru je 80-85stepeni
Offline ₥åพİ
  • Postova: 27
  • Ne sudi me,jel ja tebe ne sudim
  • Moj Skuter: Beta eikon 70cc
  • Moja Kaciga: Shark-King
  • MojSpuh: Zolja
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2013, 20:55:38 »
tak je meni bilo na gileri vxr 180 isto tak neko vrijeme je bio normalan i onda kad sam sporo vozio svako malo se g#vn% palilo i motor se zagrijavo, a kad bi se zganjo nije se palio.odnio sam ga u ami trade i tamo su to popraviili za 300 kuna i rekli da nije se hladio kak treba neki k..termosttat je kenjo il sta vec nisam neki strucnak za 4t motor al ti savjetujem da pitas u ovlastenom servisu nista te nekosta pitat majstore tam
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2013, 21:00:53 ₥åพİ »
Povoljan servis svih vrsta motora
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2013, 01:25:59 »
pa ne kužim šta ti smeta ? on održava idealnu radnu temperaturu. jedino ako ti misliš da pali prerano  :dontknow:
da termostat zajebava, vjerojatno bi ostao zablokiran u otvorenom ili zatvorenom polozaju. ako je zatvoren, onda bi na brzinu skocila temperatura u crveno, a ako je otvoren, teze bi se zagrijao.
na mom skuteru termostata nije niti bilo otkad sam ga kupio, a termoprekidač sam eliminirao i spojio na prekidač i palim ga samo kada temperatura skoči.
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2013, 11:26:18 »
ne smeta meni sto on odrzava temperaturu,nego se vrlo brzo zagrije,za 15-20 min. sta mislis da i ja izvadim termostat? i da li je to pod brojem 9 na ovoj slici? http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-leonardo-125-150-1996-1998-cylinder-head-1025.php
« Odgovori #6 : 22 Lipanj, 2013, 13:39:41 »
pusti ti sve kak je i ne pehaj nista
masina odrzava optimalnu temperaturu rada i to tako treba biti
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 22 Lipanj, 2013, 13:49:58 »
dobro,ostavicu kako je. danas sam kupio antifriz da zamijenim je je u njemu bila voda pa me intresuje kako da ispustim svu vodu iz sistema,jel ima neki vijak ili tako nesto?
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #8 : 22 Lipanj, 2013, 14:39:44 »
skines deklo(poklopac prijenosa) i onda donju cijev skineš sa bloka koja je pričvršćena sa jednom šelnom i sve će isteći van. pripremi si neku posudu, da ne zasereš sve okolo.
u sistem ti stane 1.2l rashladne tekućine  :icon_thumright:
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 22 Lipanj, 2013, 23:54:17 »
uradio sam tako ali nece sve da izadje.onda sam odvio onaj sarag gdje se zraci sistem pa sam davao gas dok nije sve iscurilo,tako sam se snasao :D usput,koliko je max brzina na leonardu,meni je ravno 100 kmh mjereno GPS-om?
