Autor Tema: Sprint Falcon-Hladno paljenje, ne prima gas  (Posjeta: 4161 )
Offline IceWave
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Sprint Falcon 2T
« : 19 Lipanj, 2013, 15:35:49 »
Sprint Falcon 49cc, 2T motor:
Do skoro je palio bez problema, kad je hladan, bio je dovoljan alnaser, kad je topao, gas do kraja i pali bez problema. Medjutim, ponestalo je ulja (ukljucila se lampica) i vozio sam ga tako otprilike 50km. Problem je nastao prekjuce, kada je hladan jedva upali, nabijem gas, okrene obrtaje i posle 2 sekunde kao da gas nestane i motor se ugasi. Tako ga palim 4-5 puta dok se ne upali. Juce sam mu sipao ulje, iRide koje je oduvek korisceno (tako mi je rekao covek koji mi je prodao motor) i mislio sam da ce to resiti problem ali problem jos uvek postoji.
Kada je topao, pali normalno. Sta moze biti? Covek mi rece da je dan pre prodaje promenio svecicu (kupio sam ga pre 6 dana).
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2013, 18:03:05 daRio »
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
Odg: Hladno paljenje - ne prima gas
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2013, 16:30:16 »
Ko zna sta ti se desilo moze bit sto gluposti ako si ga vozio 50 km bez ulja .. Probaj malo dodat ulja u rezervar od benzina al ne puno . Pa neka ga jos vise podmaze ...
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Sprint Falcon-hladno paljenje,ne prima gas
« Odgovori #2 : 19 Lipanj, 2013, 17:43:48 »
pa kad se ukljuci lampica mozes se jos vozit, to ne znaci da prazan full.
a i da se vozio bez ulja zaljepio bi odmah.
A po ovome sto kazes, moze biti svasta.
promijeni svijecicu, karb i filter ocisti pa probaj.
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2013, 18:04:41 daRio »
Offline KingInMe
  • Postova: 198
Odg: Sprint Falcon-Hladno paljenje, ne prima gas
« Odgovori #3 : 19 Lipanj, 2013, 18:39:33 »
Ovisi po motoru i po potrosnji ulja koliko ce izdrzat sa ostalim zalihama .. Ali mislim da 50 km je previse . To treba sve otvorit od cilindra klipa itd itd i vidit ti je zaribo .. Ovako mozemo samo nagadat
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« Odgovori #4 : 19 Lipanj, 2013, 19:40:47 »
Na tim kinezima se pali lampica kad 2 deci jos imas unutri  :icon_biggrin:
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2013, 19:50:42 »
hahah 2 deca hahahah koi ludi kinezi :P ovako pokusaj ocistit karb,i odma provjeri prirubnicu,usisne lamelice :)
Bolje ne moze :)
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2013, 19:52:01 »
Gledaj dok mu se upalilo ulje , da je imao dosta ulja nebi mu se desilo to sta mu se desilo .. 50 km kako je on napisao vozio je bez ulja .. Ocito da mu tih "2 deci ulja" nije bilo dovoljno za tih 50 km .. Ako je bilo " dva deci " kao sto sam rekao nemozes znat koliko na motoru ostane ulja kada se upali crveno , jer ako je motor razmrdan moze mu se upalit ulje dok sve povuce xD ..A u tih 50 km pitaj Boga sta je sve .. Moze bit sitnica a moze bit i dosta ozbiljno..Uglavnom provjeri sve
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2013, 20:36:34 »
meni to nekak smrdi na rastelan karb , dok on pali zagrijan uredno a ladan ni za kruva :D
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2013, 20:54:23 »
Da je rastelan karb , ako mu je palio normalno cijelo vrijeme tek kad je nestao bez ulja su mu poceli problemmi . Znaci nista nije dirao na karb-u .. Moze jedino cok bit  ako je karb u pitanju.Treba on sve provjerit u kakvom je stanju ...Barem ce biti siguran sta valja a sta ne
Offline IceWave
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2013, 22:13:30 »
Bio covek danas, kaze da mi je neko rastelovao ler gas. Ne vidim ko bi to mogao da uradi, ja sigurno nisam, jedino neki pakosni prolaznik mada cisto sumnjam. U svakom slucaju kod majstora prekosutra pa cemo da vidimo sta kaze.
Hvala na odgovorima
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2013, 23:16:24 »
Svasta xD
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 20 Lipanj, 2013, 00:32:29 »
Motor nije palio normalno jer se na skuteru nema sta palit sa ful gasom bio on topao ili hladan. Skuter uvijek mora upalit bez gasa. AKo ne pali tako, znaci da nije nastelan karburator.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2013, 11:27:02 »
Pa i runneru se pali sa toliko, ako ne i vise.
