Autor Tema: minareli problem paljenja  (Posjeta: 3115 )
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« : 17 Lipnja, 2013, 21:21:27 »
Danas sam normalno ostavio motor i nakom 2 ili 3 sata vratin se i neće da upali, i nekako na ovom suncu nakon ispražnjene bateri upalim da na kurblu i krenem kući, pošto mi je pumpa vode počela kapit ima 2 ili 3 dana podigne mi se malo temperatura i ja stanem sastrane ulijem vode i opet neće da upali i ostavim ga tako tu i odem kući popodne sam došao i spojio na kleme na akomulator od auta i verglam i nakon 5 minuta verglanja nekako upali i dođem kući izgasim ga i probam upalit, neće da upali. Radi se od MALAGUTI FIRE FOX F15. Ako bi mi moga neko pomoć na što da obratim pažnju jer mi je motor potreban a kratak sam sa vrimenom. Oprostite na dugom tekstu ali nisam zna kako da objasnim.
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2013, 21:24:30 manga46 »
Offline yassuni
  • Postova: 61
Odg: minareli problem paljenja
« Odgovori #1 : 17 Lipnja, 2013, 21:35:08 »
Za pocetak ocisti karburator,filter zraka,svijecicu,ako to nerijesi problem napisi pa cemo ic dalje...dali motor kad upali normalno vuce? Gusi li se ili tako nesto ..?
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #2 : 17 Lipnja, 2013, 21:54:15 »
karb sam očistia ima 3 ili 4 dana, svjećicu sam danas prominia i danas sam očistia filter i uliva sam direkt gorivo ali sve isto
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #3 : 17 Lipnja, 2013, 21:55:43 »
kad upali sve isto samo sam osjetia kad držim pun das nakon nekog vremena oslabi pa pustim i dam ponovo on opet normalno povuče ali to kad baš dugo držim gas uz blagu uzbrdicu
Offline yassuni
  • Postova: 61
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2013, 22:27:33 »
Jeli ti valja vakum pumpa ? To ces provjerit tako sto ces iskopcat oba crijeva s karba ono gornje na pumpi ti je gorivo a dojnje vakum uzmi vakum i tegli u sebe i vidi valja li...ako valja ukopcaj vakum i zakurblaj zaverglaj na alnaser i vidi baca li gorivo ako baca onda je uredu
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #5 : 17 Lipnja, 2013, 22:42:11 »
vakum ventil ću povjerit ujutro, mada sam kupio novoga i stavio ima 2 ili 3 mjeseca
Offline yassuni
  • Postova: 61
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2013, 22:44:05 »
Ok provjeri pa javi pratit cu temu tako da ti mogu pomoc :)
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #7 : 17 Lipnja, 2013, 22:48:31 »
Hvala ujutro stižu informacije :)
Offline yassuni
  • Postova: 61
« Odgovori #8 : 17 Lipnja, 2013, 22:51:35 »
Nema problema tu smo da pomognemo  :glasses9:
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #9 : 18 Lipnja, 2013, 09:31:27 »
Vakum ispravan, čak sam opet čistio karburator i opet neće, proba sam i sa drugim karburatorom ali neće, gleda sam i usisne lamelice sve je ispravno
šta dalje da gledam ??
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #10 : 18 Lipnja, 2013, 09:35:46 »
Bacal varnicu ??
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #11 : 18 Lipnja, 2013, 09:39:05 »
Bacal varnicu ??
Nisam razumio, ali ako misliš na iskru ima iskru
  • Postova: 807
« Odgovori #12 : 18 Lipnja, 2013, 09:41:38 »
Bacal varnicu ??
Da,da na iskru .. :D
Hjoj nez sta bih moglo da bude.. :S
ima kompresije ?
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #13 : 18 Lipnja, 2013, 09:44:38 »
a ima
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #14 : 18 Lipnja, 2013, 11:36:00 »
skinuo sam garnituru cilindar i glava u odličnom stanju klip je malo dobio boje ispod karika  trebalo bi ih zamjenit, ali opet mislin da nisu tako kritični da neće da upali  :help:
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
« Odgovori #15 : 18 Lipnja, 2013, 14:01:52 »
Čok je sigurno u pitanju... Dakle ti kad ga upalis koliko sam shvatio dodes naprimjer doma i ne palis ga 1 , 2 sata i onda ga oces upalit i tesko ga upalis ili se uopce nece upalit ? ako je tako cok ti je u pitanju
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #16 : 18 Lipnja, 2013, 14:29:53 »
on neće da pali ni hladan ni vruć nikako jer kad sam ga bio jedva upalio doša sam doma izgasio i proba odma oće li upalit nema šanse da upali sve sam živo prigleda koda je vrag uša u njega hahah :dontknow:
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #17 : 18 Lipnja, 2013, 14:48:10 »
Ja sam imao iste probleme i bio je cok u pitanju , tako da mislim da je i kod tebe to u pitanju
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #18 : 18 Lipnja, 2013, 14:51:01 »
struja te zjb-va cdi bobina pogledaj to
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #19 : 18 Lipnja, 2013, 15:21:00 »
Nije do toga , gledaj logicki .. Da je kako ti kazes "radi struje" zasto bi motor se tesko palio nakon stajanja od 1,2 sata .. I onda ga treba kurblat duze da upali .. Ili uopce ne upali .. A i struja se ispita u 5 minuta . Tako da struja nije nema sanse
