Autor Tema: bočna nogara na baotianu (struja)???  (Posjeta: 2792 )
Offline matko177
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: baotian
« : 15 Lipanj, 2013, 23:39:48 »
Pozdrav, imam jedno pitanje za baotianovu bočnu nogaru, pošto nigdje nemogu niti  googlanjem naći odg, postavit ću nekom ako zna neka odgovori.
Dakle bočna nogara na baotianu ima šalter koji gasi motor kada se nogara spusti, pa me zanima kako otpojiti taj šalter skroz, jer kada se išteka to tada se neda upaliti, na njega dolazi jedna crnobijela žica i dvije zelene, pa me zanima dali se mogu prebrikati kako ili što već napraviti a da se ne reže ili sl.
Offline dj0000ro
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: Airoh Miro
  • MojSetup: serijala :(
  • MojSpuh: serijala :(
Odg: bočna nogara na baotianu (struja)???
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2013, 23:54:00 »
pa samo odšarafi komplet taj šalter sa nogare (bar sam tako ja riješio na svom)
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2013, 00:52:38 »
Znam to, al mene zanima da ti se strga taj šalter napr i da  hoćeš prebrikat to, dal spojit sve tri žice skupa ili zelenu sa zelenom ili ili, uglavnom šta napraviti da bi to radilo a da se šalter ne makne.
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2013, 00:55:24 matko177 »
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2013, 04:06:23 »
ja sam svog skinuo s nogare dok je bila dignuta tak da je šalter ostao u položaju da skuter može palit, al ga nisam ištekao nego sam ga s izolirkom zaljepio za cijev na rami u podnici i tam stoji. Dakle mogu ga u bilo kojem trenutku vratit natrag i radi (a do tad  :toothy11:  nije u funkciji)
Mislim da ti je to jednostavije nego brikat žice...
Forumska Sirotinja R/T
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2013, 14:44:22 »
Ajd onda da i to pojasnim, al mi se nije dalo objašnjavat, nego me zanimalo u oba slučaja, pa ovako imam jedan poluispravan, na kojem su bivši vlasnici prerezali žice i na šalteru i na dolaznim kablima, sad ja skinem taj šalter, spojim žice i to radi, ali ako hoćeš bez tj da nemaš šalter u sl slučaju, kak ćeš šalter spojit na tvoj način, nikak osim da ga odeš kupit, a to je neophodna stvar, pa me zanimalo kako prebrikat žice, očito da nitko nezna, a 100% se dam kladit da je tak i na osualim skuterima možda druga boja žice ali da je slično to je bez obzira što je ovo kinez, ali je sistem- sistem koje je netko izmislio i prije skutera iz kine.
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2013, 14:44:52 »
preko mobita pa duplira postove
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2013, 15:53:12 »
to na nogaru je neka blokada pa kad spustiš nogar ne možeš ga upalit ili se ugasi to da bi otpojio otvori poklopac gdje je akumualtor i tamo se nalazi je džek i samo pratis dvije žice koje idu sa nogara i naći ćeš taj džek jako je mali i njega samo otpojiš tako sam ja napravio. :hello:
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2013, 15:55:32 sekula2009 »
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2013, 17:44:37 »
Tri žice su i kad se otpoji džek ili priključak nema ništa od paljenja.
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2013, 17:53:57 »
Taj salter je tu zbog sigurnosti i ja ga nebi micao. Uostalom, sta nema baotian centralnu nogaru pa ga mozes upalit dok je na njoj?
Jedino ako feder automatski podize nogaru kad nema opterecenja, al ako ju treba nogom dic - ostavi ti to na skuteru
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2013, 17:56:17 »
neznam ja sam to maknuo i motor mi normalno pali i kad spustim nogar i dalje radi. :hello:
Offline matko177
  • Postova: 70
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2013, 21:48:15 »
Jedno te isto govorite, sve je meni jasno i sve to stoji, ali ovaj za koji pitam, nema centralnu nogaru, jer su ju bivši vlasnici izgubili, ima samo bočnu nogaru bez tog šaltera, a ja ga neću sad kupovat, precvikane kablove i da ne nabrajam dalje šta je sve sj tj šta su mu sve radili itd, dotero sam ga u red to oko struje i ostalog, ali mi nije jasno oko ovog.
