Autor Tema: Peugeot Vivacity se guši! Pomagajte :-)  (Posjeta: 11107 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Peugeot Vivacity se guši! Pomagajte :-)
« Odgovori #20 : 16 Lipanj, 2013, 12:39:07 »
prirubnica nije jer ima aluminijsku mozda semering :dontknow:
edit: pogledaj znaci dali ti je masno iza variomata ili kod magneta...i baci oko na svjecicu kakva je
nismo dole otvarali masinu, a svjecicu sam kupio novu, znaci nije do nje, samo nemam lulicu sto ide na svjecicu nego nesto isprovizovano, al sa tim je radilo pa ne vjerujem da je do toga
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #21 : 16 Lipanj, 2013, 12:41:52 »
baci oko na svjecicu = kakvo je stanje u cilindru dali je svjecica bijela ili premasna i koju si svjecicu tu novu stavio?
  • Postova: 392
« Odgovori #22 : 16 Lipanj, 2013, 12:44:04 »
Svjecica je dobra, gledo sam u onom katalogu, cini mi se da je bas dobra, a svjecica je NGK, imam i neku drugu svjecicu obadvije sam probavao al opet isto
  • Postova: 392
« Odgovori #23 : 16 Lipanj, 2013, 13:07:31 »
Da li to moze biti do dizne, treba li mu se mozda staviti veca dizna, radio je normalno  sa ovom do sada
  • Postova: 392
« Odgovori #24 : 16 Lipanj, 2013, 13:52:53 »
Ili je pumpa goriva otisla? Kako mogu provjeriti jel mi ispravna pumpa goriva?
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Malaguti F12 Phantom
  • Moja Kaciga: Nitro N1200-V X
  • MojSetup: Malossi 50ccm, Dellorto 12, Red Sponge, Dayco, Malossi 5.4g
  • MojSpuh: Giannelli GO
« Odgovori #25 : 16 Lipanj, 2013, 13:54:19 »
Nevjerujem da je do dizne ako je radio prije ok....
  • Postova: 392
« Odgovori #26 : 16 Lipanj, 2013, 14:01:33 »
A pumpa goriva? Malopre sam procitao da se momku jednom isto desavalo, i promjenio pumpu goriva i onda mu je bilo sve OK? Jel svaka od skutera pumpa goriva ista ili moram bas za vivacitija posebnu da nadjem?
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #27 : 16 Lipanj, 2013, 14:05:26 »
Vakum vrntil ti pase i od drugih skutera a novi košta nešto ispod100kn
  • Postova: 392
« Odgovori #28 : 16 Lipanj, 2013, 14:06:49 »
Vakum ventil jel isto kao i pumpa goriva? :-)
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #29 : 16 Lipanj, 2013, 14:13:13 »
Ne ali ima istu funkciju pumpa goriva se nalazi uglavnom na skuterima koji imaju tako ispred sica
Offline CrazyKure
  • Postova: 611
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #30 : 16 Lipanj, 2013, 14:18:29 »
Pumpa goriva ti se nalazi ispod u rezervoaru je '' zabijena'' ....Na nju idu 2 crijeva, od vakuma i od benzina... skini crijevo od benzina i ako i dalje bude teklo gorivo znaci da je do nje...
  • Postova: 392
« Odgovori #31 : 16 Lipanj, 2013, 15:49:37 »
Skinuo sam druze, nije teklo gorivo, skoinuo sam skroz ovu pumpu goriva evo mi je ovde sad pored mene, hocu novu da kupim, kako mogu provjeriti jel ova ispravna?
Offline veruda
  • Postova: 243
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: fly 125 ie 3v
« Odgovori #32 : 16 Lipanj, 2013, 16:46:20 »
pumpu pustiš na mjestu, spojenu na struju i samo skineš crijevo koje ide sa nje prema karbu. kada daš kontakt mora početi špricati...
Pula Über Alles
  • Postova: 392
« Odgovori #33 : 16 Lipanj, 2013, 17:24:52 »
Hvala vam svima puno zaista na odgovorima, rjesio sam malopre problem... Otisao sam i skinuo tracni filter i stavio ruku na pola i radi sve extra, pa sam samo na onom nastavku za zracni filter jednu rupu zacepio i sada ide extra, hvala vam puno na odgovorima!!! Ako neko bude imao slican proble neka se javi, pozzz
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #34 : 16 Lipanj, 2013, 17:51:18 »
Kad si odavijao onaj sarafic na karburatoru, jesi li za krug racunao 180* ili 360*?  Ocito da nisi dovoljno odavio sarafic.
Ostavi obe rupe otvorene i odpustaj sarafic za 1/4 kruga sve dok ne bude isao bez gusenja  :icon_thumright:
  • Postova: 392
« Odgovori #35 : 16 Lipanj, 2013, 18:25:41 »
za 360 druze al probavao sam oko toga odvijanja al nista :D
  • Postova: 392
« Odgovori #36 : 18 Lipanj, 2013, 23:50:35 »
Sad motor ide kad sam mu zacepio tu rupu jednu, i pritegao filtter za zrak na pola kruga... Al motor mi sa ne dobija krajnju brzinu, jedva 65 ide, a prije je brzo nabijao 70 i malo preko  :(
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #37 : 19 Lipanj, 2013, 01:04:18 »
Pa ne moze kad nema snage, rijesi to sa karburatorom pa ce ici.  :icon_thumright: Imas li ikog u blizini da se razumi u skutere pa da ti to pogleda?
  • Postova: 392
« Odgovori #38 : 19 Lipanj, 2013, 11:44:18 »
A nema niko da se razmije dobro u to, mozete li vi meni ovde pojasniti sta treba da uradim sa njim, on je cist 100%, samo se treba ustimati nekako
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #39 : 19 Lipanj, 2013, 12:02:22 »
napravi kao sto sam ti rekao.. Zavij saraf smjese do kraja i odpusti ga za krug ipo, probaj kako se ponasa. Ako se gusi onda jos malo odpusti sarafic i sve tako dok ne dodjes da normalno radi.
Prije toga operi filter i sve namisti da ne vuce fals zrak.
