Autor Tema: peugeot provjera namotaja i spajanje automata za zmigavce  (Posjeta: 3159 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Prije dva dana parkiram skuter, sve bilo u redu. Dodjem sljedece jutro i nema iskre  :icon_scratch:
Jel zna netko kako ih provjeriti namotaje, cdi, bobinu i sta bi se jos moglo provjeriti?
Trenutno iman automat zmigavaca sa 3 pina, jel se moze spojiti automat sa 2 pina?
zice su CRNA, SIVA i ZELENA..
 :help: :help:
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2013, 14:56:58 zemo323 »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: peugeot provjera namotaja
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2013, 17:54:08 »
Pomoc  :help:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2013, 11:25:08 »
nobody answer?
gledam danas namotaje i izgledaju u redu.. jel moguce da je pickup crkao?
bilo kakav savjet dobrodosao   :help:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 26 Lipanj, 2013, 14:49:08 »
ljudi jel moze bilo kakva pomoc? nesto?   :help: :help:
« Odgovori #4 : 26 Lipanj, 2013, 14:57:36 »
uvijek se ide od najjeftinijeg kvara, svjecica, kabel, bobina,cdi,namotaji. E sad ako si dosao do namotaja svaka cast al mislim da nisu.
Inace namotaji se ispituju tako da stavis multimetar na 600V AC i mjeris spulu koja nabija bobinu, oko 230VAC trebas dobivati, kad to izmjeris onda se mjeri pickup koji daje 5mV signala ja mislim, to je bolje mjeriti s analaognim instrumentom pa da vidis kako kazaljka skace
 :hello:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: peugeot provjera namotaja i spajanje automata za zmigavce
« Odgovori #5 : 26 Lipanj, 2013, 15:07:49 »
napokon netko :D
Danas sam posudio namotaje od jednog majstora koje on ima za probu i opet nije bilo iskre.. dakle, namotaji otpadaju!
Ajd idem napravit mjerenja pa ovdje napisem sta sam dobio, 10 dana vec rastavljen zbog struje -.-
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 26 Lipanj, 2013, 16:01:57 »
evo sta sam izmjerio..
(ovo su mjerenja ja džeku od namotaja)
na pickup sam spojio multimetar i stavio na oznaku 200m i dobio sam 55V
Crveno-bijela sa namotaja 484V (izmjenicno)
Žuta 35V
Bijela 4V
Plava nista
otpori opet na džeku od namotaja
Crveno-crna masa 258 ohm
Žuta- masa 40 ohm
Plava - masa 90 ohm
na bobini sam izmjerio 63V kad sam spojio na ramu a 50V kad sam spojio one dvije zice sto dolaze na bobinu..
Žuta žica, ona napaja potrošače.. Crveno-crna mislim da ide na CDI, bijela ne znam sta je a plava na njoj je pickup koliko sam zapamtio
 :dontknow:
« Odgovori #7 : 26 Lipanj, 2013, 16:13:23 »
Žuta 35V
Bijela 4V
Plava nista
Žuta- masa 40 ohm
Plava - masa 90 ohm
 :dontknow:
bobina okida 10000V i tako se stvara iskra na svjecici  :toothy10:
Ovo ostalo koliko mi se cini ok, ovo od 480v nabija bobinu, zuta i bijela sigurno idu na regler za punjenje akumulatora i svjetla itd, plava je kontakt vjerovatno
pickup je ok, 55mV si dobio, to je uredu
iduce ti je cdi/boMbina
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #8 : 26 Lipanj, 2013, 16:36:36 »
Iman athena cdi koji je 100% ispravan jer sam ga skinuo nakon 100tinjak km prijedjenih i ostavio ga na policu, sad je opet na skuteru Athena cdi..
Bobinu rezerve neman.. Jel mogu spojit bobinu od neke druge 2T masine? Pa ako bude radila onda cu kupit drugu za pezoa?
Npr da stavim od trimera, freze, tomos pumpe za vodu?
« Odgovori #9 : 26 Lipanj, 2013, 16:49:19 »
ako odgovara mozes
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10 : 26 Lipanj, 2013, 16:57:22 »
Mislim da ce ogovarat od freze.. Dolazi na nju jedna zica i ona se pricvrsti na ramu sa 2 sarafa..
Samo da mi je vise otklonit taj kvar
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2013, 23:33:12 »
jel postoji mogucnost da je do reglera jer mi je cca tjedan dana prije kvara crkla jedna zarulja u faru..
Postoji li nacin za ispitat multimetrom? Igra li on ulogu za iskru?
