Autor Tema: Beta-motor se gusi  (Posjeta: 2448 )
Offline NeoxX
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: Beta tempo
Beta-motor se gusi
« : 13 Lipanj, 2013, 14:25:43 »
Znaci ovako skuter 50 ccm kad dam gas a da je na nogicama razvrti ga dokraja a kad sjednem na njega i dam gas on krene i ka pustim gas ugisi se a kad dam has opet ne zeli primit nego se gusi,frgazer(rasplinjac) je ociscen,dizne su prostopane,znaci pumpa goriva pumpa gorivo,svjecica mjenjana,bobina nova iz ducana,vakum dobro radi,ne vuce sastrame nigdje zrak Btw 2taktni je motor,hvala
edit - skuter Beta (Yamaha Neos)
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2013, 14:34:21 daRio »
Offline Bronhy
  • Postova: 29
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
Odg: Beta-motor se gusi
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2013, 14:54:34 »
kako si siguran da ne vuce zrak negdje? po ovome kako ti kazes on vuce negdje zrak... provjeri pritubnicu , karburator i filter ...
Offline NeoxX
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2013, 14:57:02 »
to i je problem prirubnica mjenjana,filter zraka je ciscen i sve je kako treba bit.. a frg sam ocistio 2 puta,neznam dal ga jebe nema brave.. il tako nesto oko struje,ko da ga samo nesto odjednom prekine
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2013, 17:18:25 »
koji je set up?
Bolje ne moze :)
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2013, 17:29:27 »
gusi se ili trokira? ako ga  samo prekine kako si rekao. provijerit svijecicu, kabal, lulicu da negdje ne probija. isto tako ako imas el. cok i njega ispitaj.
Offline NeoxX
  • Postova: 16
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2013, 18:28:15 »
imam el cok, kako da ga provjerim? lulica je nova a svjecicu cu ic uzet novu pa cu vidit dal je do toga al nevjerujem bas.. nekad je ona suha ko barut pa ko da ne dobiva dovoljno benzina.. znaci kad dam gas ide ide i samo kad ga pustim i opet dodam gotovo ugusi se,il kad  je pretesko nes na njemu onda nece krenunt sam se zagusi,sve sam probo vec oko frga i ostalog al ne je*e ni 5 posto
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2013, 19:05:30 »
Offline NeoxX
  • Postova: 16
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2013, 19:09:57 »
hvala ti,al ne vjerujem da je do coka jer pod cokom onda ga nebi mogo razvrtit dokraja na nogarama tj dok je kotac u zraku.. fkt neznam sta bi moglo bit sve oko goriva sam provjerio,provjerit cu cok jos ako nije to neznam vise sta da radim.. dal ima neki semering kod paljenja da strune to mi se desilo bilo na jednom motoru pa je trokiro i gusio se,il tako  nesto oko paljenja il variomata moze bit?
btw imam 15 godina pa se ne kuzim bas previse :S
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2013, 19:13:04 NeoxX »
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2013, 20:58:24 »
a ostaje ti onda provijerit da ne vuce zrak negdje, semernizi radilice i svi brtveni spojevi na usisu i ispuhu.Ako je negdje masno.
Fals zraka zna ponekad dobro namucit dok skuzis gdje pusta.
Offline NeoxX
  • Postova: 16
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2013, 21:23:19 »
sutra cu jos jednu svijecicu kupit i skinut dole da vidim dal je semering na radilici ak nije uzet cu benzin polijat ga i zapalit,noga me boli cijela od kurblanja.. btw dal ima veze sta akumulator nije spojen?
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2013, 21:32:30 »
a jbg. onda daj nekome da to pogleda ko se kuzi u to.
Za cok nisam siguran da li ide preko aku ili preko namotaja  :dontknow:
nisam jos ni probavao palit bez akumulatora jer sam ljen kurblat ;D
Offline NeoxX
  • Postova: 16
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2013, 21:36:00 »
ma moro bi nekog kod sebe zvat,jer imam motor od prvog osnovne i uvjek mi stari reko sta je pa da si sam malo probam slagat i tak sam vecinu tog naucio a sad sam prometna skola i stvarno me to zanima a i vecinu sam naucio tako sta mi je stari govorio sta treba i objasnjavo sve za sta sluzi,i on poslje mene provjerio i reko mi ak sam nesta krivo i to
