Autor Tema: SF2 problem  (Posjeta: 2836 )
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: BLD_nije losa
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: Leovince ZX
SF2 problem
« : 10 Lipanj, 2013, 15:37:05 »
Radi se o speedfight 2007godiste ide jako lose ali to sad i nije toliko vazno jer ima i vecih problema ;) kad mu dam pun gas i krenem nakon nekog vremena (15-20sekundi) pocne se gasiti vratim gas i dam ga do pla i on nastavi normalno dalje, e sta bi to moglo da bude i od cega prvo da krenem
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Odg: SF2 problem
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2013, 15:52:01 »
Smrdi na fergazor, jesi ga probao cistiti kad? ako nisi probaj sam ili ga daj nekom tko je to radio pa vidi jel ima napretka, to ti je pola sata laganom posla
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSetup: polini variomat,dizna 64
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: SF2 problem
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2013, 16:09:16 »
ocistis karburator ,glavnu diznu, filter zraka
najvise mi se cini da mu je potrebno gorivo na ful gasu sto znaci da ti je mala glavna dizna jel ti sve serijala?
jednom se meni tako desavalo slicno otkacila mi se bila zica od coka  :)
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
Odg: SF2 problem
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2013, 17:28:25 »
Sve serijala juce sa ga kupio danas sa skinuo blokadu sa auspuha mislio sam da je do tga ali nje, sad skidam variomat da vidim ima li tu blokadu pa cu usput skinuti i karb precistiti
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
Odg: SF2 problem
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2013, 19:39:22 »
Ljudi pomagajte cistio sam i karb i filter i ot isto fino ali ali dok mu dam gas odma ga zagusi i gasi se, jedino kad je na nogarama kad nema nikakvog opterecenja onda prima gas a ovako krene samo par metara i gasi se a na leru normalno radi
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: SF2 problem
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2013, 20:18:54 »
ja sam imao iste probleme i sa svojim skuterom dok mi je bio zastopan auspuh. unutra ulijes 1 ili 2l benzina, promuckas i zapalis. samo pazi da sebe ne zapalis. ;D
kad sam ga ocistio, problem se vise nije javljao.
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: SF2 problem
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2013, 21:30:02 »
Ako nista od karba i auspuha onda je moguce da ti cilindar lijepi vjerovatno zbog siromasne smjese provjeri boju svjecice.
Offline Deshko
  • Postova: 70
  • Druga pa niža, graba, plot, hiža..
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: R6
  • Moja Kaciga: pukla po pola
  • MojSetup: power commander, spuštana glava, špicbregaste, kovani klipov
  • MojSpuh: Akrapović
Odg: SF2 problem
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2013, 00:46:59 »
previse zraka?  :icon_scratch:
er jeden il nijeden ;D
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
Odg: SF2 problem
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2013, 00:47:18 »
Ja mislim da nije dobro nastelovan karb. da bi to trebalo vidjeti a danas kad sam radio oko njega vidjeo sam da mu je i blok varen kod vodene pumpe pa ima li to kakve veze
Kako smanjiti zrak??
Offline Deshko
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: R6
Odg: SF2 problem
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2013, 00:56:41 »
stelas na fergazeru
Offline borisg
  • Postova: 143
  • Mjesto: Prijedor
  • MojSetup: nista
Odg: SF2 problem
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2013, 00:58:20 »
Mozes li mi reci gdje tacno, i da primjetio sam jos da dimi vise nego sto bi trebao
Offline kimi16
  • Postova: 82
  • Moja Kaciga: MDS
Odg: SF2 problem
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2013, 22:45:40 »
oko dimljenja sve zavisi koliko ulja sipas zajedno sa gorivom ako radis sam mjesavinu, evo ja cu ti reci gdje je tacno saraf radi se ako se ne varam o gurtneru posto je sf2
evo slika http://img860.imageshack.us/img860/1097/gurtner.jpg saraf ti je ovaj sto pise slow runing air/fuel  mixture bla bla uglvanom ako je ravan nije ga niko stelo posto ga moras pilom nekom zarezati kako bi ga mogo uvratiti safcigerom bar kod mene uglvanom poslusaj savjet idi 1km pun gas sidji vidi boju svjecice  bijela svjecica puno vazduha crna previse goriva ali znaci moras voziti na ful gasu inace ako je serijala zavrni skroz u desno i okreni za 1.5-2 krug,srecno  :)
