Autor Tema: gilera runner-posljedice vožnje bez ulja  (Posjeta: 6244 )
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
  • Moj Skuter: Gilera Runner...
  • Moja Kaciga: vemar...
  • MojSetup: 4.8g rolice,zuti polini federi kvacila...
  • MojSpuh: Leo Vince zx...
« : 08 Lipanj, 2013, 23:34:00 »
pozz , jucer sam vozio skuter cirka 25km i kad sam stao doma kraj nogare je palo 3.4 kapi ulja,danas sam zamjenio cijevcice od ulja,dole na mjesalici odvidao onu vidu da dodje ulje do mjesalice,a ono drugo malo crijevo sta ide s mjesalice na karb sam samo stavio,i sad naravno ulje nije tu odma doslo,na to sam zaboravio u kasnije u toku dana sam isao vozit,i cuo kako nesto pocinje zujit i ide sve na jace,i ja stao,sjetio se odma toga,vidim ulje doslo do pola te cjevice,i ja je skinio i ustima potegao par puta i ulje nekako jedva doslo do kraja i spojio i upalio i pustio da radi 2 min i krenuo nazad i nista se ne cuje,ne zuji vise nista,dali se moglo sta pokvarit zbog tog sta nije bilo ulja u toj maloj cjevcici,i dali je to zujanje bilo zbog tog,imali sad koje steta ? dal da vozim il ipak trebam nesto pogledat ? hvala unaprijed ;)
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2013, 03:13:51 Grale »
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
Odg: gilera runner pitanje
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2013, 23:37:41 »
i da,sta je moglo najvise patit zbog tog?
Offline josip5
  • Postova: 77
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2013, 23:46:34 »
Motor ti nije imao podmazivanje, da si nastavio, zacvikao bi. Meni je tako zacvikao 3 puta dok nisam skužio da još nije došlo ulje cijevčicom. Morao sam motor ponovno pokrenuti na kurblu, jer kad je zacvikao preko anlasera nije mogao zavrtiti.
Jbg, malo si više potrošio motor, no ako skuter sada normalno ide samo vozi.
Da odmah iskoristim temu, jel netko skidao prednji kotač na runnerici?
Skuter mi je stajao dva tjedna i ispustila mi se prednja guma, pa sam je opet napumpao i za sada već  drži pola  dana. Vjerojatno je negdje probušen Kad se ispustila, pa bi kod vulkića morao odnijeti kotač, da pogleda gdje pušta, a nisam prednji još skidao, pa da ne zaj**** nekaj.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2013, 00:31:55 »
Ja da sam na tvom mjestu rastavia bi masinu i vidia o cemu se radi. Ocito da nije ima podmazivanje, pa otvori i vidi jel sve ok i ako se ista da spasit da nebi bilo havarije poslje.
Lezajevi radilice znaju zujat i suskat i nije nikako dobro ako su bez ulja ostali, rade ti to pogledaj da se ne razlete jer je i moj skut osta bez ulja radi misalice samo ja nisan ima drugu priliku nego je skoro sve otislo u k odma
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2013, 02:02:08 »
nemos nista krivo napravit kod skidanja prednjeg kola,meni se jedino desilo kad sam mjenjao gume da su mi se lezaji raspali,a 30kn je komad....
pogledat cu,od posudice ulja do mjesalice je ulje doslo,opustio sam onu vidu na mjesalici i doslo je do dole ulje,ako to sta znaci,a to na karb sam skroz zaboravio i samo spoio...a nadam se da lezajevi nisu dobili po sebi puno,a za klip i cilindar i da jesu svejedno mi jer imam vec drugi klip i cilindar koji su samo cekali svoje dane :P
Offline klingerit
  • Postova: 368
Odg: gilera runner-posljedice vožnje bez ulja
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2013, 11:32:34 »
izvadi mjesalicu i sam si slazi mjesavinu
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2013, 11:49:02 »
mjesalica je ispravna...evo sad sam isao napravit mali djir cca 5 km i skuter radi i ide kao prije,volio bi samo znati dali ono crijevo sta ide od mjesalice do karba ima veze sa lezajevima,i dali su mi klip i cilindar sigurno dobili po sebi da ne skidam bezveze ? tnx
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2013, 12:15:03 »
Jel se čuju lezaji?
Jel skuter normalno ide?
Nemaš kaj skidat onda.
Tih par km bez ulja kaj si se vozil je bilo već u mašinu dosta, pa je imalo podmazivanja.
Lezaji budu zadnji nastradali od vožnje bez ulja jer su vrlo robusni, prije klip dobije po p.
A ako skuter normalno pali i ide,ima kompresije,tak da nemoras niš skidat.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2013, 15:24:53 »
Jel se čuju lezaji?
Ja bi otvoria masku  :laughing7: eto cisto jer bi me interesiralo sta se dogodilo od nekoliko km voznje bez ulja, pa makar mu nista ne bilo.. Al cisto sumnjam da je sve 5 ako je i suska i zuja
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2013, 15:38:45 »
Pa sigurno si mu dosta skratio zivotni vijek, ali ako skuter ide normalno i ne primjecujes nesto cudno - ne diraj i vozi dalje.
Ili preventivno stavi novi kit i radilicu  ;D
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2013, 15:41:25 »
Al prestrasi covijeka  :toothy12:
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #11 : 09 Lipanj, 2013, 17:36:08 »
a nije sve 5 vjerovatno al je 4 :P ...evo isao na trke auta udaljene 30km motorom,sve mi izgleda normalno,nista cudno se ne desava,zasad :P
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 09 Lipanj, 2013, 23:33:48 »
Tako nekako  ;D
Offline josip5
  • Postova: 77
« Odgovori #13 : 10 Lipanj, 2013, 01:19:36 »
Meni je stvarno debilno da nisu tvornički napravili kad ta pumpa ulja riken da se upali lampica ulja. U principu ti ta pumpa sjebe motor, a nikada ne možeš znati kad će riknuti.
« Odgovori #14 : 10 Lipanj, 2013, 01:23:13 »
a kako ce?
pumpa ne rikava sam tako, spadne crijevo, pukne mikroremen, pumpa je i dalje ispravna
ak te strah pravi sam mjesavinu  :dontknow:
