Autor Tema: Gilera runner previse dimi  (Posjeta: 5220 )
Offline plica-du_RunneR
  • Postova: 160
  • Nema do talijanske mašine
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Gliera Runner
  • Moja Kaciga: ls2
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: Giannelli rekord
« : 05 Lipanj, 2013, 20:40:35 »
Iman runnera novi tip...serijala radi bezprijekorno stvarno nemam problema
Ali imam pitanje znaci kad upalim motor kad je hladan, NE dimi mislim dimi malo al bude rijedak bijeli dim
skoro se nevidi i dobro krenem na voznju od npr 2 do 3 km i stanem i on u leru dimi ko blesav i  ja ga turiram na nogari a ono oblak dima pa bih zelio znat zasto jer koliko znam motor treba dimit kad je hladan a ne kad se ugrije
Online ljubo46
  • Postova: 6179
Odg: Gilera runner previse dimi
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2013, 20:50:11 »
koje ulje trošiš?jel šta dirano po motoru možda je netko pojačao mješalicu ulja na potenciometru? da li skut dobro ide?pogledaj da li imaš dovoljno rashladne tekučine u posudi ako fali onda nije dobro...to isto može bit razlog dima :icon_thumright:
  • Postova: 160
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moja Kaciga: ls2
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2013, 21:10:07 »
Ovako uljevam agipovo ulje,a za mješalicu neznam drugi sam vlasnik skut ide navuce do 80- 85 po čuki,vodu sam gledo nigdje ne curi nista ima u posudi vode
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Re: Gilera runner previse dimi
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2013, 21:30:25 »
Ako ti dimi kad se zgrije onda ti je najvjerojatnije auspuh i prigusivac pun ulja i cadje i kad se to lijepo zgrije sagorjeva i stvara dodatni dim.To je moje misljenje ali nisam siguran
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2013, 21:32:30 Erestor »
  • Postova: 160
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moja Kaciga: ls2
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2013, 21:34:31 »
Auspuh je serijski...
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2013, 01:29:21 »
posto sam i sam koristio agip ulje na runneru,i dimio isto nenormalno,bas kao i kod tebe,razlog je ulje koje je full sintetika,i ne sagorijeva dobro,kupi si neku polusintetiku,ja sad neko motul koristim i dim se je smanjio
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #6 : 06 Lipanj, 2013, 11:39:08 »
Ako vec duze koristis to ulje koje ne izgara do kraja onda je moguca moja teorija o talogu ulja i cadje koja dodatno stvara dim kad se motor zagrije
  • Postova: 160
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moja Kaciga: ls2
« Odgovori #7 : 06 Lipanj, 2013, 13:15:28 »
Najvjerovatnije je do ulja ali kako stvari stoje probat cu drugo pa cemo vidi
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
Odg: Re: Gilera runner previse dimi
« Odgovori #8 : 06 Lipanj, 2013, 13:35:33 »
100% je tako,e sad dali ima kakva mogucnost da se rijesi taj talog?
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #9 : 06 Lipanj, 2013, 13:41:57 »
To ce samo po sebi izgoriti s vremenom kada nebude vise takvih problema sto se tice ulja koje odlazi u auspuh, a druga solucija je ciscenje auspuha
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 06 Lipanj, 2013, 14:36:18 »
Ciscenje spuha koji je protocan je lako. Skine se sve sto moze izgorit (prigushivac) i brenerom se iznutra spali talog. Jedino sto se to OBAVEZNO radi na otvorenom, jer dimi ko sumski pozar  ;D
Ako je spuh serijski sa katalizatorom, onda ga je najbolje bacit u smece i stavit neki aftermarket
