Autor Tema: gilera runner sp 50 - kevlar problem  (Posjeta: 3065 )
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« : 05 Lipanj, 2013, 17:35:11 »
Ovako, stavio sam kevlar na runnera novog, i motor pri ubrzanju kad dam gas lagano stane i onda tek ubrza, a kad pustim gas, iz malih okretaja u velike ide pre sporo. Imam rolice 4.75 stage6, malossi variomat, dizna 64 i leo vine tt. I jos nesto, kada se motor zagrije u ler gasu radi na 3 do 5 tisuca okretaja, a kad je hladan na 1500.  :dontknow:
  • Postova: 6179
Odg: gilera runner sp 50 - kevlar problem
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2013, 17:39:23 »
ja bi rekao da ti je raštelan karburator...lijepo ga skini i operi u benzinu...sve dizne propuši s kompresorom i operi filter zraka..
nakon toga stavio novu svječicu i probaj...ako nebude dobro stelaj karb jer ne smije raditi na tak visokim okretajima...
i da dok budeš čistio karb ispitaj čok... :icon_thumright:
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2013, 18:01:42 »
Probat cu, kako da ispitam cok?
  • Postova: 6179
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2013, 18:25:00 »
izvadiš ga iz karburatora i spojiš na 12volti neki aku... i iglica u početničkom položaju treba bit 19mm i nakon par min treba izaći na 24-25mm
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2013, 18:36:53 »
I zaboravio sam pitat, moze mi netko napisat, kako runner ima na po cetku podesen karb, da krenem ispocetka, a ne da pogadam, znaci sve. Igla, saraf smjese, sve osim dizne jer znam koja je dizna
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2013, 18:43:30 »
Ler moras sam pogoditi kako radi najbolje, igla je od spice na predzadnjem zubu (4. zub), saraf za zrak 1,5-2 kruga lijevo.
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2013, 18:57:34 »
Okej hvala, poceo sam rastavljat, sad je u bengi karb. Zaboravio sam rec da je svjecica relatino nov. Koliki zazor mora bit na njoj. I da jos pitam, cok odkacim, pa spojim na ono sta sam odkacio. Ne razumijem kako ga isprobat, nisam nikad radio tako nesto pa sam noob.hvala na svim odgovorima do sad i u naprijed
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2013, 19:06:51 »
Ako je svijecica nova, nemas sta gledati, cok skini sa karba drzi 2 sarafa, i odkaci djek (prikljucak) od struje, uzmi negdje akumlator od 12V uzmi cok, stavi na stol, nabavi 2 zice sto spojis na akumlator +- i uguraj u djek, vidjet ces da ima 2 zice +-! Drzi 2-3 min, igla lagano mora pomaknuti prema van, a kuciste od coka mora se grijati!
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2013, 19:43:10 »
Evo jesam, i igla izlazi, i cok se zagrijava
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2013, 20:28:50 »
Novo sranje, upalim motor, gasi se na leru i kad krenem vozit, dode do 7000 okretaja i pocne trokirat ko nenormalan :O
« Odgovori #10 : 06 Lipanj, 2013, 00:14:26 »
E to je zato kaj je kevlar drugačijih dimenzija naspram originalnog remena,nije samo stavi i vozi nego trebaš nabavit šajbice različitih debljina koje su istog promjera ko bolcna i štelat,nema druge,najbolje stavi novi serijski remen jer nema kruha od kevlara na serijali.
A za trokiranje,stavi prvo drugu novu svječicu,bez obzira kaj je ova relativno nova,jer znaju bez obzira za#ebavat.
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2013, 00:48:43 »
Prvo fino ti stavi rolice od minimalno 6 grama na više, jer ovih 4,75 je overkill za tt-a u multivaru :icon_thumright:
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2013, 12:18:54 »
Trokiranje je rijeseno. Ne mogu 6 stavit jer imam federe koje sam sa spuhom dobio (leovince plavi). Probat cu sa sajbama.
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2013, 14:05:57 »
kao sto ti je grale rekao, u multivar stavi rolice oko 6.1 do 6.3, ja na s6 pro i multivar imam 5grama i vrti se negdje oko 11200-11400, ovo ti je definitivno prelagano  :icon_thumright:
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
  • Postova: 15041
« Odgovori #14 : 06 Lipanj, 2013, 14:38:05 »
Nikako preko 1mm debljine.
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #15 : 07 Lipanj, 2013, 10:27:49 »
da al kad stavim teze rolice, gusi se, nema okretaje, vjerojatno su mi federi pre tvrdi. A termo grupa mi je serijala.
  • Postova: 15041
« Odgovori #16 : 07 Lipanj, 2013, 10:53:47 »
Trebas 9500 okr kroz ubrzanje. Sve preko toga je previse.Na serijskoj pjadjo termo grupi sa multivarom2000 su to 6,1g rolice odprilike
Offline mkajkara
  • Postova: 22
« Odgovori #17 : 07 Lipanj, 2013, 11:21:45 »
Pa da, kad stavim serijski novi remen, u startu i je 9500 okretaja, sa ovim rolicama, a kasnije u voznji na ful gasu izmedu 8500 do 9000
