Autor Tema: Derbi gp 1race problem s polutkama i svjecicom. . .  (Posjeta: 2027 )
Offline dante1307
  • Postova: 68
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Derbi GP1 Race
  • Moja Kaciga: KBC VR-2
  • MojSetup: Polini Corsa 70
  • MojSpuh: Stage 6 r1200
« : 04 Lipanj, 2013, 21:09:58 »
postovanje. . .
evo da javim u postu prije sam trazio pomoc s stelanjem karba. . .
skuzio sam da me muci svjecica. . .   stavio sam novu danas.
Ngk br 9es
skut upali onda bez problema preko coka. . . ali mi nece radit na leru. . . ugasi se. . .
set up je sljedeci.
kit Stage 6 70ccm racing mk2
radilica bgm evolution
vario stage 6 oversized vario sa rolicama 3.6 grama
kvacilo je stage 6 racing, podesavajuce sa crvenim federima
zvono stage 6 clutch bell
opruga je plava polini 26kg
polutke su standard piaggio
karburator je motoforce race 24"
auspuh stage 6 racing
moj problem je sada . . .
stavim danas tu novu svjecicu ngk br9 es. . .
upalim motor. . . ali samo na cok pali. . .
gas prima kao motorka. . . kada se br.okretaja smiri na ler ugasi se. . .
ako ga drzim na gasu onda radi. . . problem 2
krenem u probu, krug krene polako, malo zatrokira i onda kao da otvori i krene
kao nenormalno blesavo. . . stvarno ide kao metak. stisnem ga polako. . .
znaci ne ful gas do kraja.. nego lagano i krene 90. . . 100. . . 105. . . i onda mi zablokira zadnji kotac. skut se ugasi. i odblokira se kotac. to sve u mozda 2sec. skinem dekl.
i vidim da je remen zablokirao na zadnjim polutkama skroz dolje.
jer kada se pol. rasire. do kraja. dolje ima zub. a pol. do getribe ima utor za taj zub i tu remen zacvika. probao sam i sa ser oprugom piaggio . ista stvar. zacvika.
stvar je i ta da svaki put ga ne mogu vise upaliti. tek kad stavim drugu,novu svjecicu onda upali. . . molim vas za pomoc. . . sto da radim
koju svjecicu da uzmem???
koju oprugu da stavim?
i da uzmem neke bolje polutke???
hvala vam. . .
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Derbi gp 1race problem s polutkama i svjecicom. . .
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2013, 21:26:36 »
Na taj setup trebala bi desetka, al i sa 9 bi trebalo ok radit...
pogledaj ovde, imate skoro isti setup
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,85310.80.html
Offline dante1307
  • Postova: 68
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2013, 21:29:36 »
poz. . .
hvala na odgovoru.
stavio sam i desetku i ista stvar. ali bila je starija svecica.
struja tj paljenje mi je serijala. . . mislim sutra kupit iridium svecicu. . .
Offline El Nino
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Speedfight 2 AC
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2013, 22:25:28 »
Ocito ti karb nije nastelan. Ler barem mozes sam rijesiti. A sta, zalijeva svijecicu? nebude ti nista pomogla promjena svjecice, prvo nastelaj karb.
Offline dante1307
  • Postova: 68
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2013, 22:30:25 »
eeeeee. .  .
kak da nastelam. . . da zaljeva ju. . . skinem ju . . . mokra je i crna. . . sto da radim????
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2013, 22:47:19 »
Stavi manju diznu, ili se probaj poigrat sa seraficem za zrak.... otvori zrak malo mozda se sta popravi
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2013, 00:28:13 »
ja iman isti setup,samo je meni rt s6 karb 24 dell,tesko je nastelat,dizna mi je 105,ali san stavija preradjeni filter od fxr-a da koliko toliko smanjin buku,smanjija san malo razinu u casici i ler diznu stavija 37,sa orig. 42.
sa tim setupom je radija ka blesav,ali zaboravi laganu i tihuvoznju,ispod 9000 mrtvo,ali kad krene,stvarno krene,plava polini ti je premekana opruga,ako nemas ljubicastu malossi,stavi tvornicku,remen ti izapinje  radi preslabe opruge
ja san ima srecu u nesreci da mi je komadic vide za plastiku uletija u lezaj,srica ne u garnituru i sad je opet na stolu
Offline dante1307
  • Postova: 68
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2013, 00:35:24 »
je mi mozes poslat sliku od filtera. . . da vidim. jer bi i ja napravio da bude tisi.
moze na mail. . . [email protected]
hvala ti. . .
