Autor Tema: beverly 250 ie i malossi multivar pitanje  (Posjeta: 13970 )
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
  • Moj Skuter: Majesty 400
« : 01 Lipanj, 2013, 20:32:24 »
Nakon ugradnje malossi variomata na bev 250 nisam bio zadovoljan dobivenim. Na oba seta rolica 14 i 15 g nakon nekog vremena skuter bi počeo proklizavati na startu i onda bi krenuo kao da je prišaltao u drugu brzinu. Stavljen je bijeli centralni, žute opruge i opet loše, 0-100   14- 15  sec.
Tada sam ga odveo u servis i oni su rekli da je oštećena radilica (potrebna zamjena) i da zato proklizava,  jer nije stavljena šajbica ispod variomata (nisam siguran jeli bila stavljena, klip radilice je dosta oštećen ali na kraju gdje se montira ventilator i nije tako loš). Napominjem da su se valjčići strašno brzo trošili a klizači su isto dosta oštećeni   za 200 km,kalota je isto oštećena, zubci se skoro i ne vide. . Vratio sam stari variomat sa šajbicom ispod (kombinirano zelene i crvene valjčiće) i sada ne proklizava na startu ali i dalje po meni ima loš start. Šta mi je činiti? Kako se ispravno montira malossi vario i mogu li se još spasiti vario i radilica?
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2013, 21:43:20 faster »
Offline zejenooki_18
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: suomy
Odg: beverly 250 ie i malossi multivar pitanje
« Odgovori #1 : 01 Lipanj, 2013, 20:52:43 »
trebao bi nabacit koju sliku pa bi se znalo vise rec,,uglavnom nije dobro,,al cudno mi da zbog toga proklizava prije bi rekao da je remen u pitanju sad tko zna  :dontknow:
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2013, 21:42:00 »
Ma i meni je čudno da radilica proklizava, nije mi problem ni to platiti samo da sam siguran da je to to,uostalom  sada ne proklizava ništa samo je start nekako loš, kao da kasni. Sa malossiem se baš osjetilo kod naglog starta kako diže okretaje a ne kreće ,Slika nemam, nedami se sad sve rastavljati a i nemam potreban alat. Remen je isto novi, malossi samo mi se čini da je sve skupa nekako puno potrošeno za tako malo vremena. Mene samo zanima dođe li sa malossi variomatom original podložak (šajba)  što ide prije kalote jer nisam ga ja montirao pa neznam jeli došla i jeli bila stavljena.
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2013, 21:48:41 faster »
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2013, 21:59:35 »
jel kupljen multivar nov il polovan?ko ti ga je montiral?
uglavnom kod montaže zaboraviš na bijeli centralni i staviš serijski sa 15gr rolicama..proklizava ti kvačilo zbog tvrđih federa kuplunga.
ako su zupci loši kak veliš onda su ti dobro rekli u servisu,nema ništ više od te radilice a i kalota se treba uzet nova da se spasi multivar..koi god vario da staviš proklizaval bude zbog tih zubaca i na svakom se bude pojela i ta kalota.
nikakva podloška neide iza kalote na 4t skuterima,samo na 2t 50cc i bb..
ti si jedan od onih rijetkih koi je nažalost iskusil to dok multivar pojede radilicu.
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2013, 22:05:40 »
Čuo sam da malossi vario hoče oštetiti radilicu,i to ne samu radilicu koliko osovinu tj. zubce na njoj, zbog samog čupanja kod kretanja. Pa se dešava da se ona vrti u prazno.Inače kod malossija su puno češće izmijene rolica, ali da sa njim juri, juri ko zvjer...Preporučio bi ti da odeš nekom ko se zbilja kuži  u slaganje pila, pa neka ti on pogleda, i probaj sa polinijem,,,puno puno su kvalitetniji i dugotrajniji.
Pozzzzz. I javi što si složio...
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2013, 22:24:24 »
kupljen je novi, montirao prijatelj. Sad je ostao bijeli centralni i žute oprugice, bili išta pomoglo da vratim sve staro?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2013, 22:39:59 »
kao sto steef kaže nemas sreće,inače se to ne događa u većini slučajeva...ali opet moguce da je do nestručne montaže pogotovo ako je novi multivar nije mi jasno da se to dogodilo...koliko si kilometara presao od ugradnje?
ako nije dobro stegnuto to često moze biti uzrok provrtavanja kalote i pojedene radilice...
eto ja sa svojim presao 7 000 km i zubci na radilici ko novi i skuter ide super...iako zubci na kaloti(iako sam ju novu kupio) uopće ne izgledaju obećavajuće,ali eto da ne ureknem,sve za 5 radi
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2013, 22:54:26 »
ma počelo je zahebavati nakon 200 km, valjčići su bili kockasti
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2013, 23:01:02 »
To je fakat loše taj skuter bi sa tim malossijem trebal imat ispod 10 sec
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2013, 23:05:59 »
kaj se tice montaze,jedino more bit da dobro nije zasarafljen ali onda bi se otsarafila matica,izribali bi se zupci na ventilvaru i skuter nebi ni vozil dok se to nebi slizilo,nebi se stigli zajesti zupci u radilicu..
ocito je taj primjerak jedan od losijih multivara koi evo naprave kirbaj..previse lufta na kaloti i ocita neustelanost varia,zato su se pojele i rolice u tak malo km..
kak sam rekel,kaj god da stavis na tu radilicu sjelo bude na taj dio di su pojedeni zupci i na svakom sljedecem variomatu tj kaloti najvjerojatnije budu se isto ostetili zupci ,ako nebudu onda bude s vremenom proklizavalo jos bolje kak se budu zupci na radilici izlizali do kraja.
@ etore,multivar ne juri nis bolje nego polini,ali eto napravi vece sranje.
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2013, 23:29:21 »
Postoji li mogućnost zamjene samo  klipa (ovo di su zupci) ili se mora kupiti komplet radilica, koliko vidim original dođe 2600kn plus 1000 kn ruke. Može li se to dati tokariti i moželi se kupiti kalota odvojeno od ostatka variomata ???
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2013, 23:42:02 »
trebalo bi vidit kolko je to osteceno,mada sumnjam da se tu da nest napravit od strane tokara..
ali mozda imam rjesenje za tebe koje je puno prihvatljive od ovih cifri koje si ti navel :)
javim ti se na pm..
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2013, 23:44:33 »
Stavi se kalota bez zupci, moglo bi funkcionisat :dontknow:
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #13 : 02 Lipanj, 2013, 00:14:40 »
koliko sam ja razumio između kalote i radilice na malossiu ne ide ništa a na serijskom variomatu ide neka šajba ??? ???
Meni su u servisu rekli da ide šajba obavezno na malossi i još 2 neznam ni ja di.
« Odgovori #14 : 02 Lipanj, 2013, 00:32:22 »
Između radilice i kalote normalno da nejde ništ.
Neodređen si i vjerojatno brkaš pojmove, nađi slike na netu pa ih postavi tu i pitaj kaj te zanima.
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #15 : 02 Lipanj, 2013, 00:51:54 »
vrlo je jednostavno ide li podložak  odnosno šajbica prije kalote odnosno variomata na malossi variomatiu  (oni kažu da ide)
a drugi kažu da prije serijskog variomata netreba podložak ???
« Odgovori #16 : 02 Lipanj, 2013, 00:56:13 »
Iza kalote nejde ništ, napisano ti je već.
A ti si pital dal ide ikaj između radilice i kalote, a radilicica je ubiti osovina na kojoj kalota stoji, i između naravno da nema ničega. Krivo si se izrazil.
« Odgovori #17 : 02 Lipanj, 2013, 01:00:23 »
mozda su rekli za sajbicu koja ide izmedju bolcne variomata i ventilvara,drugo nist nikud nejde.
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2013, 01:11:57 steeef »
« Odgovori #18 : 02 Lipanj, 2013, 01:02:12 »
cekaj malo,pa jel su tebi zupci na ventilatoru provrtili?
mislim na onaj ventilator na variomatu (ventilvar)
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #19 : 02 Lipanj, 2013, 01:03:55 »
niti na serijali ništa ne ide?
