Autor Tema: Aerox-Gušenje carburatora  (Posjeta: 1605 )
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
« : 01 Lipnja, 2013, 12:47:40 »
Znaci upalim motor i radi normalno,onda se malo uguši i posto ima rucni cok,dignem mu rucni cok kad se gusi i ko da poleti...Mi moze neko objasnit sta se to desava...
dilajmo za izdilamo.
Odg: Aerox-Gušenje carburatora
« Odgovori #1 : 01 Lipnja, 2013, 13:01:00 »
Ako radi dobro tek dok mu dodaš goriva(čokom), znači da ima siromašnu smjesu.
Ili nenaštelan karb ili faš zrak.
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #2 : 01 Lipnja, 2013, 13:05:57 »
Zrak je na dva dira (nezz kako je za aeroxa,jer imam ga kratko pa sam ga stelo ko da je pia  :toothy9: :toothy9:) uglavnom,sve sam ocistio i precistio,nova prirubnica,airbox stisnut...sada dal je u pitanju dizna ili treba iglu sta vi mislite? Ili jednostavno da zatvorim jos zrak?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 01 Lipnja, 2013, 16:05:24 »
Pa nastelaj fergazer, kakva dva kruga odoka ?! Zagrij motor i nastelaj fergazer saraficem za smjesu na uho.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 01 Lipnja, 2013, 16:07:30 »
zrak stavi na krug - krug i pol
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #5 : 01 Lipnja, 2013, 16:16:33 »
Probat cu da...
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 31 Srpnja, 2013, 13:17:41 »
Mi moze rec netko koja je original dizna na seriskom karbu od aeroxa ( 2000 god ) i dal bi vecom diznom rijesio problem sa cokom.
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #7 : 14 Rujna, 2013, 10:05:20 »
Znaci setup:
yasuni r
trophy 70
carb 17.5- koja dizna?
I zasto i dalje imam problem iako je drugi karburator da motor mora bit na choku zaglavljen?
Covjek mi je objasnio da je mogucnost da se stopa dizna od minimuma,sto mi nikako neide u glavu jer je pregledam 5 puta dnevno,imam filter benzina,i prazan je,znaci da prljavstina nebi trebala dolazit do karburatora iz benzine...
Druga stvar,trenutno je na diznu 90 ( jer sam tu jedinu imao tada ) i radio je dobro dosta samo sto prije par dana poceo se preko rupa kao da ce se ugasit,nece na zadnji jer se zagusi i dize ler toliko da vozi sam ponekad,kao da nema benzina...Dal ima to veze sa plovkom ili?
