Autor Tema: Atest i neke sitnice u izgradnji skutera!! HALP  (Posjeta: 4980 )
Offline Stipa176
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 replica
« : 26 Svibanj, 2013, 18:39:04 »
Pozdrav, nakon cackanja internetom naisao sam na ovu stranicu i gledam tu svasta ima od projekata pa kako popraviti skuter itd, naime ja imam apriliju sr50 neka crno zuta replika (crna boja prevladava), ali to me ne zanima trenutno nego cackajuci internetom naisao sam na jedno prekrasno stvorenje a ime tog stvorenja je HONDA ruckus, naime serijski izgleda kao nesto sto je palo s neba i razljepolo se po betonu, ali dalje gledajuci sto ameri rade od toga naisao sam na video koji ce biti postan dole, gdje su je tako jebacki sredili, da sam od srece dobio orgazam, e tako posto kod nas nema tog modela primoran sam da ga napravim od neceg drugog, i sad mi je kolega dao ramu od baotijanai ja malo gledao, neku shemu/crtez napravio kako bi se moglo to napraviti od rame od baotijana i mogu vam reci da je jakoooo izvedivo.
Sad posto sam ja anon novi u tome zanima me ovako par stvari:
-zadnji kotac mora biti zabacen malo nazad iza skutera to znaci zahtjeva da se pozicija motora prebaci prema nazad i mora biti debel kao npr od quada tocak zadnji (pogle video)
-druga stvar je rama, posto bi morao na nju navariti dio di ide sic tj opet malena zeljezna konstrukcija, pa gledam to je vec zahtjeva varenje po rami,i odmah zahtjeva atest? Sad neznam jel se moze sta variti a da se moze registrirati bez atesta
-onda baotijan je imao 50ccm motor, ali ja bi stavio 4t motor od 125 ili 200 ccm (promakla mi prilika za 500 kn od vxr 200 masina) pa me zanima to zbog papira jeli bi gledali koji je motor unutra jer nemam polozeno za motor samo 50-etke mogu vozikati, sad cu malo glupo zvucati ali dali bi se moglo to kako izvesti 125 masina da se "registrira" pod 50?
-onda zadnje taj skuter nema komadicke plastike na sebi jeli se moze onda takav registrirati, kada gledam sto oni sto drva pile voze, pa bi i ja valjda mogao voziti "pilarski skuter?"
Zahvaljujem se unaprijed na vasoj pomoci. (AKO ITKO OVO PROCITA)
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
Odg: Atest i neke sitnice u izgradnji skutera!! HALP
« Odgovori #1 : 26 Svibanj, 2013, 18:48:02 »
Najcesce ovakvi motori uopce nisu za voznju nego vise za styling na nekin natjecanjima pokazivanje itd
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 26 Svibanj, 2013, 19:11:24 »
Uhh bas ja njega bi vozio, imam sve u planu kako napraviti, ako treba sjest cu za stol i napraviti u auto cadu cijeli motor da vidim opterecenja na djelovima rame, ma sve cu napraviti koliko sam zagrija za to, cak i rama odlicno pase, mozda bi se trebala saviti na nekim mjestima za 5 stupnjeva, ali mene najvise zanima to za produljni kotac ,atest i jos one dve sitnice, jer ako ga napravim i nemogu ga regati đabe mi bi bilo sto bi ga pravio!
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #3 : 26 Svibanj, 2013, 19:12:52 »
možda kod nas, u americi su ovakva vozila skroz normalna.
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #4 : 26 Svibanj, 2013, 19:20:41 »
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #5 : 26 Svibanj, 2013, 20:44:35 »
Ja sam gledao i razmisljao treba ti 3000 kn ulaganja u takvo sto, uglavnom jedini problem bi bili kanister plosnati za kupiti ili napraviti a ostalo se sve lako da od fiberglassa napraviti ili plastike ako je netko spretniji i ako mu se da igrati s industrijskim fenom.
Ali skrece se s teme pa tako ona 4 pitanja molim odgovor!!! hvala
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 28 Svibanj, 2013, 14:51:54 »
Kako bi Mamić rekao AJMOOOOOOOOOOOOOOOOO neko sa nekim odgovorima!!! da znam hocu li raditi projekt ili ne!!! :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Offline AbeDomeNuS
  • Postova: 12
  • Mjesto: Sinj
  • Moj Skuter: NRG Extreme 50 LC DD
  • Moja Kaciga: Nolan N61
  • MojSetup: Seriala
  • MojSpuh: SC46 serial
Re: Atest i neke sitnice u izgradnji skutera!! HALP
« Odgovori #7 : 28 Svibanj, 2013, 15:13:51 »
Iskreno, ja ti nebi preporucio takav projekt jer je vrlo mala vjerojatnost da ces moci registrirati takvo sto stoga ti ni nece biti od neke velike koristi osim pokazivanja po kvartu/selu :)
Sent from my Xperia Mini using Tapatalk 2
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #8 : 28 Svibanj, 2013, 15:28:31 »
naravno da se to sve da napravit, samo kaj ces dat pitaj boga kolko para za atest
Offline Stipa176
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 28 Svibanj, 2013, 22:10:07 »
Hmmm a sto ako bi npr kupio novi/polovan baotijan poskidao sve plastike i samo sic stavio drugaciji i malo zakosio zadnji dio rame, i izbacio zadnji tocak a ovo ostalo sve ostaje isto? Jel bi se moglo tako onda? E da i na apriliji bi ja malo izbacio tocak dali se to smije?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2013, 11:39:47 »
  :headbang:
« Odgovori #11 : 04 Srpanj, 2013, 12:00:16 »
solidno izgleda dok ne počnu pretjerivati :P
btw, HALP?  :icon_biggrin:
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • MojSetup: seriala
« Odgovori #12 : 04 Srpanj, 2013, 22:55:28 »
previsok ler ima   :happy8:
Offline oldmen
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: Runner 200
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2013, 17:41:59 »
nhf, al po stilu pisanja mi se cini da ti netko skine tockove s tog boatiana nebi ih znao sam vratiti nazad, a ne mijenjati cijelu cikliku motora i plastike i da to sve skupa vozi i lici na nesto :hello:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #14 : 21 Kolovoz, 2013, 16:27:16 »
Atesti materijala, dodatnog materijala, zavarivača, uređaja, izjava o sukladnosti, itd...
pravilnik : http://www.cvh.hr/cvh/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-ispitivanju-vozila.aspx
