Autor Tema: Piaggio x8 200 problem  (Posjeta: 7680 )
Offline jura101
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight 50cc
« : 24 Svibanj, 2013, 15:40:18 »
Kupio sam rabljeni x8 prije par tjedana. 2004 godina 17000 km
Prvo vrijeme sve ok.
Promjenio ulje, filtar ulja, remen, rolice, klizače.
Nekad pri ful gasu dok ubrzavam pri 60 km/h izgubi snagu, kao da se ugasi. Pustim gas, dam gas pa onda opet potegne.
zamjenio još filter zraka, filter benzina i sviječicu.
Sada kao da je još gore, cijelo vrijeme nema punu snagu.
Sviječica je bila crna, (mislim bez ulja), filter zraka je bio crn od čađe.
Nova sviječica je za par km isto počela crnit.
Dok stojim na semaforu zna malo cukat prma naprijed ili već zagrijanog ga dignem na nogare pa se počne kotač vrtit.
Potrošnja je preko 6 litara
Ovo vrtenje kotača i čađa mi izgleda kao čok, možda čak u kombinaciji sa kuplungom, ali neznam bi li onda gubio snagu?
Neki drugi mogući razlog?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Piaggio x8 200 problem
« Odgovori #1 : 24 Svibanj, 2013, 15:54:21 »
čok je vjerojatno otišao,prvo promjenio čok pa onda vidio hoce li se stanje popraviti
Offline jura101
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 24 Svibanj, 2013, 20:55:18 »
čok se zaglavio
ali je prodiso kad sam očistio karb
Offline david_5
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: x8
« Odgovori #3 : 24 Veljača, 2014, 21:32:33 »
Da ne otvaram novu temu..imam dva problema sa x8 200, dakle..
1.kad ga upalim, jedno duže vrijeme, prilikom dodavanja gasa se guši, pogotovo ako jače dodam gasa. Trebam postepeno polako dodavat gas i onda ga ok prime. Kad se zagrije radi ok. Da li znate kako rješit ovo gušenje kod hladnijeg motora?
2.sad kad je motor zagrijan, rakao bi nakon duže vožnje, ili u jako vrućim mjesecima događa se da prilikom krtanja, dodavanja gasa(čak lagano) nešto kao da struže, čudno kreće, čak lagano skakuće uz čudan zvuk..to se učestalo događa kod npr.kretanja sa semafora. Jel zna netko kako bi to rješio?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #4 : 24 Veljača, 2014, 22:32:56 »
1. je normalno pogotovo kod walbro karba,kod mene je isto tako,razlog dok je dok je hladan čok je uključen i onda ga zalije gorivom i treba malo vremena da se to sve spali i da prodiše...
2.skini kvačilo i malo pošmirglaj pakne i zvono,moguce da je samo do toga
Offline david_5
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: x8
« Odgovori #5 : 25 Veljača, 2014, 07:50:23 »
pakne i zvono?
kako točno izgleda jedno i drugo, može slika?
Da li bi se trebalo mjenjat?
i još par pitanja.. :toothy10:.. kolika je debljina remena, orginal i kad bi se trebao mjenjat? ..prodao mi rolice polini 17*20 11,8 gr, a sad gledam da su orginal 17*21 10,7g.. da li će mi ove pasat?
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2014, 15:03:10 »
To su rolice za 250 karb ali pasat ce ti. Mozda ce ti biti minimalno tromiji u startu.
Tuljenje kuplunga je kod njih uobicajeno. Nista za zabrinuti se. Ak ti se da posmirglaj malo kao sto je pralas rekao.
Ak nisi skidao deklo i rastavljao prenos, odi nekome da to skine pred tobom i drugi puta ces znati. Ima mali milijun sarafa, od plastike i dekla do kuplunga i variomata pa ces tak lakse skuziti.
Offline david_5
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: x8
« Odgovori #7 : 25 Veljača, 2014, 15:12:22 »
a debljina remena?
« Odgovori #8 : 26 Veljača, 2014, 10:46:40 »
dimenzija rolica tj ova razlika koju imas od 0.9 mm nije tolko bitna kolko tezina,debelo budu preteske te rolice u serijskom variomatu..
remen je za zamjenu dok se stanji na 19.5 mm
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #9 : 14 Ožujak, 2014, 14:26:21 »
1.kad ga upalim, jedno duže vrijeme, prilikom dodavanja gasa se guši, pogotovo ako jače dodam gasa. Trebam postepeno polako dodavat gas i onda ga ok prime. Kad se zagrije radi ok. Da li znate kako rješit ovo gušenje kod hladnijeg motora?2.sad kad je motor zagrijan, rakao bi nakon duže vožnje, ili u jako vrućim mjesecima događa se da prilikom krtanja, dodavanja gasa(čak lagano) nešto kao da struže, čudno kreće, čak lagano skakuće uz čudan zvuk..to se učestalo događa kod npr.kretanja sa semafora. Jel zna netko kako bi to rješio?
On ima vakuumsku pumpicu goriva koja izgubi kapacitet i onda se ovo dogadja. kada je zadnji puta mijenjana?
