Autor Tema: SF2 problemi sa paljenjem/gušenjem - Nodius  (Posjeta: 2244 )
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« : 13 Svibanj, 2013, 11:20:26 »
A ako pali iz 20tog puta, nov je meni cok jedini trebam smanjit diznu na 66, sta bi moglo bit?? zadihtano sve kako treba :help:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
Odg: SF2 problemi sa paljenjem/gušenjem - Nodius
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2013, 17:31:08 »
@dino73n
dal mi mores rec rjesenje gore mog navedenog problema ??? :help:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2013, 17:35:49 »
@dino73n
Prvo ovo sa Nov je meni Chok  trebamo razjasnit pa onda dalje. Jos nisam vidio 19mm del a da je sa automtskim chokom. Mislim ako je rucni u pitanju nema neke narocite veze jen nov il polovan.
Znaci jel rucni ili automatski?
SCOOT NUMERO "2"
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2013, 18:11:44 »
rucni onaj sto se kupi sa scooter centra, imao sam i polini pa je slabo radio, kupio sad ovaj, pali uz dosta manje kurblanja. al treba minimalno 15 puta zakurblat :sad1:
al ovo se desava samo kad je hladan, tj. kad ga palim nakon 4-5 sati stanke :hmh:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2013, 19:17:55 »
De i ti probaj zacepiti dovod zraka pa upaliti. Tebi najvjerovatnije nije dobro nastelan karb pa se mora dosta zavrnut sarafic ler gasa da bi radio na leru tako da ti chok ne moze da odradi svoju funkciju kako treba. DA bi chok radio kako treba klipic u karbu MORA biti spusten skroz do kraja.
Eto pokusaj smanjiti ler gas sto manje moze pa vidi hoce li bit napretka po pitanju paljenja.
SCOOT NUMERO "2"
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2013, 21:53:37 »
Prvo sutra smanjivam diznu pod hitno, trebao bi i rolice teze stavit, probat cu to sutra znaci da skroz smanjim ler kolko moze??
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2013, 22:00:39 »
Pa kakva ti je inace boja svjecice? Koji ti je trenutni setup karburatora?
SCOOT NUMERO "2"
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2013, 07:54:47 »
70 dizna w7igla drugi zub odgore trosi puno sa zxrom stavit cu 66 a svjecica je dobre boje smedja
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 18 Svibanj, 2013, 20:23:35 »
evo uradio sam sta si mi rekao, motor na 50-55 jednostavno nece u okretaje stoje mu okretaji samo sto se ne ugusi, te se pregrijava, vozio niti 10 minuta, start je odlican :sad1: neznam vise sta da gledam, zadihtan airbox na karb, ne vuce fals nigdi :help:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #9 : 18 Svibanj, 2013, 23:00:37 »
Evo citam malo sta je se dogadjalo u prethodnim postvima i na PM-u nista mi vise nije jasno. kakav je to dell 19 koji je imao polinijev chok a sad ima neki sa scooter centra. Dugo vozim skutere i dugo imam dell 19 i jos nisam vidio neki da mu je chok otisao i da ga treba zamjeniti,jedino ako ti ga je neko ukrao pa ti treba novi ;D
Daj mi ako boga znas stavi sliku ovdje tog svog karburatora da znam s kim se borim ;D i da vidim taj chok sa scooter centra koji nece da upali.
SCOOT NUMERO "2"
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #10 : 18 Svibanj, 2013, 23:13:51 »
evo nek prebacim slike s moba na komp za 5 min ide, ma polinijev cok nije dobro radio, sad preporuke su bile da uzmem ovaj sa scooter centra sto ide direkt na karb bez sajle
EDIT: evo slika, ako treba skinut cu ga pa slikat sve sta trebam
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2013, 23:24:58 nodius »
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #11 : 18 Svibanj, 2013, 23:30:56 »
Ma ne treba nista vise,samo sam zelio da ga vidim i da sam siguran da je to to.Nije da ima veze sa oroblemom al cini mi se da si poklopac kroz koji ide sajla gasa stavio naopako. Bas pogledaj na klipicu gdje je sajla ukopcana pa tako okreni i poklopac. ne valja da je sajla na prednjem djelu klipica a na poklopcu na zadnjem onda se davajuci gas unistava i sajla i poklopac i dodje do pucanja sajle i guranja motora do kuce ;D
SCOOT NUMERO "2"
Offline blueberry
  • Postova: 59
« Odgovori #12 : 19 Svibanj, 2013, 22:38:19 »
meni moj runner dan danas tako
nikako da otkrijem problem, a ni ne vozim se cesto  :sad1:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #13 : 19 Svibanj, 2013, 22:41:44 »
eno ja sam cini mi se rjesio svoje, spustio iglu dole do kraja, dns je upalio na zub nakon sto je odstajao 14 sati, vidit cu sutra oko 12 dal sam popravio situaciju, ugl. pregledaj da ne vuce fals negdi il moze bit do choka
