Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3576738 )
0 Članova i 12 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4560 : 02 Listopad, 2016, 20:33:52 »
Prelagano je 3,5 ja bih išao na 4g..
Kupio sam narandzastog SRa iz Srebrenika,znas li mozda ciji je bio?
Ne mogu se sjetiti nijednog narandžastog. :icon_scratch: odakle si?
Offline radeeee
  • Postova: 7
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4561 : 02 Listopad, 2016, 21:35:04 »
Modriča,ako imas fb daj ime pa cemo se cut tamo da ne spamamo ovde
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4562 : 03 Listopad, 2016, 19:06:31 »
Kako bi mi za koji dan trebali stici novi namotaji za Vivacity polako se spremam za zamjenu. Uzeo sam alat za skidanje magneta pa s tim nadam se nece bit problema. No zanima me na sta moram paziti pri promijeni samih namotaja? Dali nekako mogu shebat kad daje iskru i ako mogu kako to sprijeciti? Naravno ako ima jos neceg vaznog sto bi trebao imati na umu pri promijeni recite.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4563 : 03 Listopad, 2016, 21:55:50 »
Imas mali komad metala tj kajlu paljenja nju pazi da ne izguubis ona ti sjeda na osovinu radilice i po njoj stavljas magnet tj paljenje ne mozes fulit jer ti samo u jednoj pozi moze sjest magnet.
Offline RSfreak
  • Postova: 70
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4564 : 04 Listopad, 2016, 21:43:33 »
Koji su simptomi kad je semering radilice malo popustio i malo curi ulje, dali zbog tog moze ici slabije i koje su posljedice, radi se o SR50R?
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4565 : 04 Listopad, 2016, 22:03:58 »
minimum divlja i tesko pali, pun gas ce normalno ici
Offline RSfreak
  • Postova: 70
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4566 : 10 Listopad, 2016, 22:20:57 »
Koja ide žarulja za štop svjetlo? Znaci radi samo kad stisnem kocnicu, je li do žarulje ili nesto drugo? Aprilia sr50r pia
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4567 : 10 Listopad, 2016, 23:18:09 »
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4568 : 11 Listopad, 2016, 19:01:29 »
Ne znam kak će to napravit,čisto sumnjam da ima tokarski stroj i nareznicu 24x1
Evo konacno stigao izvlakac i magnet je bio dolje za 5 sekundi. Mislim da cu ubuduce primijenit ovaj princip koristenje pravilnog alat, a ne fusarenja jer stedi zivce, a vrlo vjerojatno i lovu.  :icon_biggrin:
I sad jos samo jedno pitanje, stavio sam nove namotaje i pickup i baca iskru, ali sad me zanima vidio sam da bi izmedu pickupa i magneta trebao biti odredeni razmak pa me zanima dali je moguce da sam to ovako pogodio posto baca iskru ili bi trebao nabavit one plocice za mjerenje da se to tocno podesi?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4569 : 11 Listopad, 2016, 19:06:35 »
Razmak bi po pravilu trebao biti od 0.25mm do 0.70mm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4570 : 11 Listopad, 2016, 19:15:32 »
Nemas brige , vec je tvornicki podeseno gdje pickup dođe. Samo sve našerafiš i gas.
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4571 : 11 Listopad, 2016, 19:38:45 »
uzmes vizitku ili tako neki karton da ti drzi razmak dok zavidivas
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4572 : 11 Listopad, 2016, 19:44:11 »
E sad kome vjerovat?   :dontknow:
Nekako vise naginjem ovom da je sve u redu posto baca dobru iskru.
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4573 : 11 Listopad, 2016, 19:48:35 »
ako je predaleko ce teoretski malo kasniti iskra, ali to je zanemarivo
uglavnom tvornica propisuje zazor, prema tome nastelas pa si na miru
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4574 : 11 Listopad, 2016, 20:08:08 »
Ma ako sljaka budem sad ostavio kak je, pa cu onda nabavit mjerne listice i napravit to kak treba.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4575 : 11 Listopad, 2016, 20:17:54 »
Kreditna kartica je baš te debljine, da ne tražiš špijun listiće..
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4576 : 11 Listopad, 2016, 20:21:00 »
Budem onda tak probao, al u svakom slucaju cu nabavit i listice jer onak dodu 30kn, a dobro dodu.
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4577 : 11 Listopad, 2016, 20:28:42 »
ma kakva kreditna, ona je preko 1mm debela
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4578 : 11 Listopad, 2016, 20:35:44 »
Ili ja imam ultra tanke kartice ili ti ultra debele haha   :icon_tongue:
Edit: evo sad mjerio, 0.6-0.7mm. A sad vi svoje mjerite pa vidite  :jerk:
« Zadnja izmjena: 11 Listopad, 2016, 20:41:58 aragonY »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4579 : 11 Listopad, 2016, 20:56:27 »
Radite od muhe slona. Stavi namotaje i pickup i pali. NE pitaj zasto i kako. Tvornica je odredila razmak i to je tak kak je.
